Cherche Point d'accès Wifi N Dual Band - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-07-2015 à 02:56:47
avant de faire cela commence analyser ton spectre wifi, deplacer ta box, discuter avec tes voisins pour repartir les canaux. Le 5ghz a une portee effective de quelques metres a peine. Pour la ps3, video cest rj45 obligatoire.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 08:27:46
portée de qq mètres ? Si peut !
La box je peut pas la déplacer et pourtant elle est pas loin de ma TV qui supporte de + en + mal netflix à cause du wifi qui plante tt les jours à cause de la saturation.
La Freebox a pas réussi à m'attribuer 1 spectre de 40Mhz du à la saturation et même la programmation en canal auto change pas grand chose !
ci-joint image radar de la Freebox :
Après vérif les TV et PS3 sont à - de 10mètre de ma Freebox et si avant ça passait c'est très récent les problèmes (arrivée de nouveaux voisins).
Donc maintenant si qqun a de bons conseils sur 1 point d'accès qui me fournira 1 Wifi plus fiable !
Marsh Posté le 25-07-2015 à 13:52:41
Salut!
Une seconde, révisons le wifi: D'abord, le mode large de 40 MHz est toujours impossible en 2,4 GHz (sauf si tu es tout seul). Ensuite, en 2,4 GHz, il faut choisir le canal n°1, ou le canal n°6, ou le canal n°11, et c'est tout! En bref, le mode 2,4 GHz est hyper limité.
Surtout face au mode 5 GHz, qui ne limite en rien, où chaque canal (qui font chacun 20 MHz de large) est utilisable, et en 40 MHz facilement, voire même en 80 MHz (en wifi AC)... Par contre, effectivement, il y a une seule chose qui cloche en 5 GHz: La portée, très très limitée...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 15:06:56
c’est bien simple en auto ma Freebox me sort le canal 1 les autres sont trop chargés comme vu sur le graphe !
d'ailleurs si ma box me refuse le mode 40Mhz c’est pas le cas pour tout le monde :
mais le 5 Ghz c'est quoi la portée exactement ?
J'ai même pas 10 mètres entre ma Freebox et ma PS3 et 1 peut moi pour la TV qui supporte le N en 5Ghz et me résoudrait surement mes problèmes de connexion car la bande des 2.4 est surchargé chez moi !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-07-2015 à 16:02:07
branche deja la tv en rj45 du wifi pour 1 metre faut aimer les lags. comment la ps3 peut etre si loin de la tv ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 16:19:55
Euh, oui: Le wifi n'est pas fait pour tout. Le branchement par câble Ethernet est le meilleur, pour tout ce qui est télévision, console de jeu, ordinateur fixe, et même ordinateur portable qui ne bouge jamais... Le wifi est le meilleur en dehors de ça, pour tout ce qui est mobile: Ordinateur portable qui bouge, tablette, smartphone, etc...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 17:39:17
sauf que même sur ma tablette j'arrive à perdre le signal.
P.S. Grotius ma TV et ma PS3 sont quasi à coté dans ma chambre et la box au salon !
je commence à avoir des cables de partout c'est pour ça que je suis tenté de metre 1 point d'accès Wifi N dual band comme ça j'évite de mettre 1 Switch et tirer du RJ45 pour TV, PS3, Freebox Mini.
Car selon toute logique 1 point d'accès N Dual Band devrait me donner de meilleurs résultats et du coup je désactive le wifi de la Freebox et réduit la congestion en virant mon wifi perso + les FreeWifi et FreeWifi secure de ma box.
Car si la PS3 supporte pas le N à 5Ghz la TV si, comme ma tablette !
Merci de vos retours !
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:40:53
Attends: Tu n'as pas suivi ma logique. TV, PS3, et Freebox Mini, c'est forcément mieux en Ethernet (car c'est fixe)... L'AP wifi N, c'est bien pour ce qui reste en wifi (ce qui bouge).
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:41:52
mieux en Ethernet mais si je cherche du Wifi N Dual Band c'est pour m'éviter l'Ethernet. Je commence déja à avoir des câbles dans tt les sens avec les box, console, Tv barre de son donc j'aimerais assez éviter de remettre 1 Switch pour faire fonctionner alors qu'il y a pas si longtemps le Wifi était pas aussi chargé et ça marchait nickel !
Car mettre 1 Switch et tt brancher en Ethernet je sait faire ss problème !
Si ça passait pas trop mal il y a pas si longtemps en passant sur 1 point d'accès dédié + costaud que la Freebox et du coup en réduisant l'occupation car je coupe les 3 SSID broadcasté par la Box j'aurais 1 meilleure réception et stabilité selon toute logique ! Encore plus en 5Ghz où je doit pas avoir grand monde surtout avec la portée réduite !
D'où la création de ce Topic en demandant conseil pour choisir 1 bon point d'accès !
donc merci d'avance pour les conseils qui feront avancer le schmilblick dans 1 direction aussi wireless que possible !
Marsh Posté le 26-07-2015 à 08:15:24
j'ai pas de budget précis l'objectif sera le meilleur rapport qualité/prix mais la limite max sera 100€ je devrais largement trouver mon bonheur dans ces tarifs ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 10:26:13
Alors, par exemple tu peux prendre ça :
http://www.amazon.fr/TP-Link-Arche [...] 00BUSDVBQ/
C'est plus qu'un PA mais tu peux ainsi l'utiliser de diverses manières...
Marsh Posté le 26-07-2015 à 10:51:28
ok m'a l'aire pas mal enfin je vais peut-être pas prendre le modèle 1750 fait 1 peut overkill mais le 750 où 1200 m'on l'air pas mal du tout !
d'autres conseils sinon je vais m'orienter vers cette solutions surtout que garantie 3 ans c'est on ne peut plus rare de nos jours !
Edit : Après avoir fouillé le web en quête de test et avis j'aivu que si la qualité est au RV les vitesses sont somme toute assez moyenne et les réglages dans le firmware minimaux.
par contre j'ai trouvé celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154088.html
les avis sont assez bon et il fait du beamforming
donc avis aux experts lequel des 2, où 1 autre qui soit mieux et pas plus cher !
Merci d’avance !
Marsh Posté le 26-07-2015 à 13:49:42
http://www.smallnetbuilder.com/too [...] 750/rev8/6
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:21:47
site intéressant on peut enfin comparer le comparable je vais regarder àa en détail !
Merci.
Si qqun a 1 avis différent où complémentaire d'ici ce soir je suis toujours preneur sinon je ferais 1 choix basé sur les infos de HiSpeed !
Marsh Posté le 30-07-2015 à 19:48:12
Bonsoir à tous. finalement j'ai acheté 1 Netgear R6250 et j'ai fini de configurer mes 2 SSID en 2.4 et 5Ghz mais léger soucis. Mon boitier révolution Placer est branché sur le Switch du Netgear et du coup peut plus se connecter au boitier serveur. J'ai pas encore testé mon mini4K Player mais je risque d'avoir le même soucis en Wifi !
Doc si qqun peut m'aider à paramétrer ça comme il faut je suis preneur car l’accès Web lui fonctionne nickel j'ai récup Netflix sur ma TV en Wifi !
Merci d'avance.
Edit : j'ai testé le Mini 4K en Wifi et pas de problème juste le révolution player qui apprécie pas de se retrouver derrière le Netgear en RJ45 !
Marsh Posté le 24-07-2015 à 12:21:14
De plus en plus de monde a des box dans mon immeuble et du coup le wifi commence à devenir hyper saturé même en ayant mis canal automatique sur ma freebox je perd régulièrement la connexion !
Du coup je cherche 1 point d'accès Wifi N dual Band 2.4 et 5Ghz pour pouvoir utiliser le 5Ghz bcp moins saturé sur ma tablette, ma TV et mon player mini 4K sachant que malheureusement la PS3 est bloqué en G à 2.4Hhz.
J'ai bien vu des point d'accès N dual band qui me permette de créer mon Wifi en me branchant directement en Ethernet sur la box mais si sortent du N300 où 600 en dual band connexion Ethernet 100mbps !
Donc qqun a de bon conseils et peut m'orienter vers 1 point d'accès qui rétablira 1 wifi correct dans mon appart je suis preneur et tant qu'à faire la connexion en gigabit Ethernet car sortir du wifi 300 c'est bien mais si l'arrivée est bloqué à 100 fait 1 peut con ?
Merci d'avance pour vos retours rapide !
Message édité par spidey01 le 24-07-2015 à 18:45:32
