Carte wifi très capricieuse sur netbook [SOS] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:25:10
Le pilote 9.2.0.412 du 21/04/2011 est dispo ici:
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
Marsh Posté le 27-05-2011 à 23:20:04
| HiSpeed a écrit : Salut, |
Merci pour ton aide, je l'installe immédiatement
Mais tu penses qu'il ne s'agit que d'un problème de drivers ?
Parce que ce problème existait déjà avant le 21 avril 2011 en fait
Le pilote n'est pas certifié, ce n'est pas grave ?
Cordialement
Sam
EDIT: Donc j'ai bien installé le pilote. La carte wifi semble fonctionner correctement, mais cela ne signifie pas pour autant que c'est gagné. On va voir à la longue, au fur et à mesure des allumages du netbook, si la carte fonctionne normalement.
Le fait qu'elle n'ait jamais fonctionné correctement me laisse penser qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème de pilote non mis-à-jour, mais bon, on verra bien ![]()
Marsh Posté le 28-05-2011 à 01:15:41
Bon ben voilà, malgré la mise à jour du pilote, le problème persiste.
Voici d'abord ce que ça met :
En gros, ça me déconnecte du réseau wifi, et ça indique malgré tout que plusieurs sont disponibles.
Puis environ 1 minute après :
Plus aucun réseau n'est détecté. Le seul moyen de pouvoir se connecter à nouveau est de redémarrer le PC, au moins 1 ou 2 fois..
Je précise que lorsque que je branche une clé wifi, après que ce problème soit survenu, la clé wifi n'a elle aucun problème pour capter du réseau wifi et se connecter !
C'est un casse-tête, je ne sais plus quoi faire !
Help
13amicalement
Sam
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:19:13
Il faudrait peut-être désinstaller l'adaptateur dans le gestionnaire de périphérique, puis en arrêter/redémarrer le PC, et vérifier que Seven retrouve bien d'adaptateur avec le driver 9.2.0.412.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:07:32
Je viens de le faire. Windows 7 a bien ré-installé le pilote 9.2.0.412
Suite à cette installation, la carte wifi semble fonctionner correctement... pour le moment ![]()
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:15:29
Et voilà, moins de 10 minutes après, la connexion wifi vient de couper, et aucun réseau n'apparaît disponible (comme indiqué au dessus)
ça m'éneeeeerve
Si je raisonne bien, il ne s'agirait pas d'un problème matériel, car la carte wifi est capable de bien fonctionner, parfois pendant plusieurs heures sans interruption. Alors d'où ça pourrait provenir ???
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:26:48
C'est peut-être tout simplement ta Box qui n'est plus fiable...
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:15:16
Bon non, j'arrive très bien à me connecter avec d'autres PC chez moi, et là je suis chez mes parents, et ça fait exactement la même chose !
C'est à ne rien y comprendre.
Cette nuit, il est resté 1H connecté sans aucun problème, puis d'une seconde à l'autre il s'est déconnecté, et après impossible de refaire fonctionner cette maudite connexion.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:06:06
ReplyMarsh Posté le 29-05-2011 à 18:57:27
| HiSpeed a écrit : Alors tu as un problème hardware sur cet adaptateur... |
Problème hardware = carte wifi HS ?
Mais alors, pourquoi elle marche parfois très bien ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:35:53
Non, l’électronique c'est pas binaire, ça peut fonctionner aléatoirement en fonction par exemple de la température de certains composants...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:40:44
Que me conseille-tu ? Remplacer cette carte wifi par une autre du même format ? (c'est du mini PCI il me semble, et la carte semble accessible...)
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:48:30
Oui, mais si tu pouvais t'en faire prêter une à titre de test, ce serait plus sûr car il ne faudrait pas que le problème soit généré par la CM...
Ou alors tu choisis un vendeur qui fait du "satisfait ou rembourser"...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:01:52
Exact ! Bon, ben je n'ai plus qu'à chercher un pote qui a un netbook avec une carte wifi en miniPCI, qui accepte de la démonter pour tester tout ça ![]()
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:28:40
Bonjour, j'ai le même type de problème avec ma carte WiFi TP-Link sous Windows 7.
Lorsque je démarre mon PC ma carte réseau n'est détectée au démarrage qu'une fois sur 2 environ. La seule solution que j'ai trouvé est de redémarrer mon PC s: Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problèe ?
J'ai déjà réinstallé les pilotes de la carte wifi ...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:50:57
C'est une vieille carte TP-Link?
Tu peux me dire le nom et la version du driver?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 20:16:26
Je ne pense pas que ce soit un modèle récent mais elle est neuve, comme le PC.
Sinon pour le driver j'ai installé TL-WN_350-GD-Win7
Version : 11/06/2009, 8.0.0.258
Marsh Posté le 09-06-2011 à 21:14:53
Cette carte semble posséder un chip Atheros 5211, il faudrait chercher un driver de cette marque plutôt que TP-Link qui ne met pas souvent ses driver à jour...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 21:35:35
Merci pour l'info, je vais chercher un driver plus récent.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 07:12:14
Bonjour, j'ai téléchargé les drivers pour la carte WiFi :
AR5007G Wireless Network Adapter
Version: 8.0.0.335 | Date: 07/05/2010
Pourtant j'ai toujours le même problème : lorsque je démarre mon PC, la connexion au WiFi ne s'établit jamais. La carte WiFi n'apparait pas dans la liste des périphériques.
Lorsque je redémarre le PC tout fonctionne correctement.
Est-ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir ? Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 09:29:17
Je ne pense pas que ces drivers soient les derniers, voir ici:
Marsh Posté le 28-06-2011 à 06:39:23
ReplyMarsh Posté le 31-12-2011 à 10:37:27
| S-Y-L a écrit : J'ai installé les drivers version 9.2.0.412 |
je remonte le topic.
j'ai exactement le même probléme avec le même netbook, c'est la carte qui est morte, j'ai fait une remise à zéro du pc (altgr f10 ) ça change rien, la carte n'apparait même plus dans le gestionnaire de périphérique et si elle apparait, j'obtient comme message "défaut matériel " si j'essayes de me connecter.
Avant de me lacher complétement, pareil, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, avec une clé wifi usb, ça marchait parfaitement évidemment.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 09:40:25
Salut à tous !
Le problème des netbook c'est que plus c'est petit moins c'est puissant ... et pour ma part la carte wifi de mon netbook est beaucoup moin puissant de celle de mon portable 17" ou l'antenne qui passe dans l'écran est beaucoup plus grande :-S
Une solution serai de changer la carte wifi pour une plus puissante, soit une interne, soit une externe comme une Alfa Network
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:12:32
J'ai un netbook eMachines e350 tournant sous Windows 7 Edition Starter, et j'ai un souci avec la carte wifi intégrée dans cet ordinateur : une Atheros AR5B95.
J'ai installé le pilote le plus récent que j'ai pu trouvé sur le site du fabricant:
Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
Date du pilote: 13/11/2010
Version du pilote: 9.2.0.113
Le problème que je rencontre est le suivant :
La carte wifi détecte aléatoirement les réseaux wifi environnants. Je m'explique :
1) Parfois, je démarre le PC, et il détecte immédiatement les réseaux WIFI autour de chez moi, et se connecte presque immédiatement à ma box, comme le ferait n'importe quel autre PC portable. Parfait donc.
2) Mais souvent, quand je démarre le PC, que ce soit sur batterie ou sur secteur, il ne détecte AUCUN réseau Wifi, et n'établit donc aucune connexion. Je précise qu'il y a plus de 5 réseaux wifi autour de chez moi, dont le signal de ma freebox qui est maximal.
3) Pire, parfois, il détecte tous les réseaux wifi, mais ne se connecte pas automatiquement à ma box comme d'habitude. Alors je clique sur le réseau Wifi de ma box, je fais "Se connecter" et là, il me met La connexion n'a pas pu être établie". Et là, la liste des réseaux détectés s'actualise, et affiche qu'il n'y a aucun réseau disponible à portée.
4) Enfin, quand je démarre le PC relié au secteur, et qu'il arrive à se connecter normalement au réseau wifi de ma box, il arrive souvent que lorsque que je débranche l'adaptateur secteur, et qu'il passe donc sur batterie, cette connexion wifi se coupe, et qu'il m'indique "Aucun réseau wifi disponible" alors qu'il était bien connecté dessus avant !
Pénible donc, car la plupart du temps, je dois redémarrer le PC une ou deux fois avant qu'il finisse par fonctionner normalement sur ce point !
On m'a dit que ça pouvait venir du fait que le pilote n'était peut-être pas à jour, du coup j'ai bien installé le dernier pilote en date proposé par le site Atheros (version indiquée plus haut dans ce message), mais le problème persiste.
J'ai également vérifié s'il ne s'agissait pas d'un problème de gestion de l'alimentation des périphériques, car j'ai constaté que ce problème arrivait plus souvent quand le PC est sur batterie. Sur secteur, ça arrive aussi, mais moins souvent. J'ai créé mon propre mode de gestion de l'alimentation, en veillant à ce que le PC n'interagisse pas sur les périphériques (pas d'autorisation de déconnecter le périphérique pour économiser de la batterie, réglage de la carte wifi en mode performances maximales sur batterie, sans économie d'énergie, etc)
Mais malgré cela, les problèmes persistent !
Alors là je ne sais plus quoi faire !
C'est vraiment pénible, parce que le netbook intègre cette carte wifi, et je suis malgré tout obligé de mettre une clé wifi D-Link pour avoir du wifi normalement !
J'attends vos conseils
Configuration: eMachines e350 avec Atom N450 1,6Ghz et 1024Mo de RAM, DD 160Go, Chipset graphique GMA 3150,
Software: Windows 7 Edition Starter sous licence, Suite Microsoft Office Professional Plus 2010, Firefox 4.0.1
13amicalement
~Sam~
