PB pour bridger Linksys WRT54G - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-07-2010 à 21:37:50
Il faut utiliser le mode "Client Bridge", avec le même cryptage, en mettant son adresse IP locale dans la même classe que la Freeteuse (192.168.0)...
Un "hard reset" a été fait après flashage ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 00:54:10
Le hard reset a été fait, d'ailleur plus d'une fois puisque quand il reste eteint trop longtemps, plus moyen d'y acceder x), et pour le coup du client bridge et l'ip de la même classe j'ai tout fait aussi...
après est-ce qu'il faut que le routeur soit dans la fouchette de dhcp? A savoir de 192.168.1.10 => 200, ou alors je peux faire 192.168.1.2 (juste pour eviter qu'il ait la même que la Freeteuse (je kiffe
Mais sinon pour le reste j'ai toufaytoubien, et ça marche pas u_u
Marsh Posté le 27-07-2010 à 08:51:20
Pourquoi tu changes de classe réseau, ta Freeteuse n'est pas en 192.168.0?
Tu donnes bien partout en Passerelle l'adresse de la Freeteuse?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 11:35:56
OK, dès que je peux (d'ici ce soir), je te donne le détail de ce que j'ai mis sur mon WRT54G 3.1 qui fonctionne parfaitement dans ce mode...
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai quasiment rien eu à faire, c'est un mode hyper-simple à configurer...
Quelle version de WRT tu as?
Tu l'as flashé en 2 coups (mini puis standard)?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 21:00:08
Normalement la version mini sert uniquement pour flasher par dessus le firmware constructeur mais ensuite on flashe la version standard...
Quelles sont les 4 premières lettres du n° de série de ton WRT ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:39:49
Oui !
Ils conseillent la Vintage comme pour moi, mais la Standard tourne bien chez moi...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 02:45:16
Je suis passé en VINTAGE: standard (mon avis comme la tienne), les configurations sont faites, mais rien ne marche...
voici mon ipconfig:
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Clement>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Clement-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Hercules Wireless N USB (HWNU-300) #
3
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-08-D3-44-45-D7
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3de0:7c82:972b:36e3%17(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.11(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 27 juillet 2010 23:32:57
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 7 août 2010 02:38:32
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 419432659
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-CE-7F-92-00-23-54-65-CE
-48
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
212.27.40.240
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-23-54-65-D2-B3
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fcb6:29bf:4960:274d%12(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.137(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 28 juillet 2010 02:15:36
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 29 juillet 2010 02:32:51
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301998932
-48
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Merci de ton aide
Marsh Posté le 28-07-2010 à 09:00:16
C'est quoi cette dernière adresse 192.168.1.2 ? Il faut 192.168.1.1 !
C'est bien par câble que tu es relié au WRT ? car en Client Bridge le WRT n'est pas PA...
Attention, ne pas confondre: vintage_standard et standard_generic
C'est la 2ième que j'ai sur mon WRT...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 12:09:16
L'adresse 192.168.1.2 c'est cette partie là du tuto:
4. Change the default IP address of the router and setup networking parameters
Note: The default IP address of the client router is most likely the same as the host router (192.168.1.1), so it needs to be changed, usually to 192.168.1.2
Et oui je suis bien relié par cable au WRT.
Et effectivement j n'ai vu qu'après le standard_generic
Donc je dois remettre "Local IP Adress" sur 192.168.1.1, ou j'ai encore foiré quelque chose ^^?
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:37:51
Non, je ne conteste pas l'existence de cette adresse qui doit effectivement être celle du WRT, je conteste le fait qu'elle apparaisse en DNS...
C'est la Freeteuse qui joue le rôle de serveur DNS...
Tu dois configurer l'adaptateur Ethernet comme ça:
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:43:32
J'ai: reseau non identifié
3
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 7 août 2010 13:27:35
-48
212.27.40.240
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10(préféré)
-48
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Je compte aussi brancher le WRT a des configs ayant archlinux, est-ce que, une fois que le pc l'aura configuré (enfin le dernier truc que tu m'as dit de faire), je n'aurais plus besoin de le faire avec les autres config, même si mon pc possedant windows est debranché?
Et même si le WRT se voit debranché pour quelques secondes?
Merci !
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:00:10
Je ne comprends pas, à quoi te sert l'adaptateur wifi Hercules si tu veux te servir du WRT comme client wifi ?
Le routage est bien activé sur la Freeteuse ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:34:15
Ouais, mais tu testes le WRT client wifi G avec un PC qui a déjà une connexion wifi N ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:48:53
Alors c'est probablement pour ça que ça ne marche pas !
Quand il y a plusieurs connexions réseaux vers la même source, Windows utilise par défaut la plus rapide...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:49:02
Cela fonctionne pourtant tout simplement...
Là, je suis sur le mien et j'ai seulement:
Dans Wireless Basic Settings:
Wireless Mode : Client Bridge
Wireless Network Mode : G-Only
Wireless Network Name : "mon SSID"
Sensitivity Range : 2000
Network Configuration : Bridged
Dans Network Setup:
Local IP Address : 192.168.1.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 0.0.0.0
Local DNS : 0.0.0.0
Marsh Posté le 29-07-2010 à 07:47:25
Ouais, avant j'avais mis l'adresse du routeur mais il faut croire que ça sert à rien...
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:53:20
Peut-être mais avant de le mettre, tu n'aurais pas un autre signal wifi chez toi (PA ou autre routeur) ou près de chez toi (hotspot, etc), que tu pourrais capter avec...
Je le répète, le mode "Client Bridge" c'est vraiment le mode le plus simple à utiliser de DD-WRT...
Marsh Posté le 30-07-2010 à 16:00:47
Non, sinon c'est freephonie ou Freewifi et ce sont les "miens"
Ou un autre s'appelant "Autre reseau", protégé par wpa2-PSK
Et le plus simple a utiliser, peut etre, mais ça marche pas
Au pire si ça m'enerve de trop, j'acheterais une paire de cpl pour brancher directement la Freeteuse au routeur...
Mais je comprend pas, ça marche pour tout le monde sauf moi j'ai l'impression. Poisse, je te hais ! Pourquoi c'est toujours moi que tu e**erdes?
J'ai remarqué ça par contre:
Wireless Packet Info
Received (RX)
100%
0 OK, no error
Transmitted (TX)
45%
399 OK, 481 errors
Marsh Posté le 30-07-2010 à 16:12:37
Mais tu as bien activé ton wifi privé sur ta Freeteuse car Freewifi c'est seulement ton wifi public...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 11:18:59
Qu'affiche le "Status / Wireless" de DD-WRT ?
En particulier, le partie "Wireless Nodes" ?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 20:04:58
MAC Address Interface Uptime TX Rate RX Rate Signal Noise SNR Signal Quality
76:39:9C:D2:A8:E0 eth1 N/A N/A N/A -70 -92 22 29%
Grace a site survey, je pensais pouvoir me connecter manuellement au réseau, mais ça n'a pas l'air de marcher... Ca me renvois sur la page Wireless/Basic settings...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 20:16:29
76:39:9C:D2:A8:E0 c'est l'adresse MAC de ta Freebox, donc tu es bien connecté dessus puisque tu as un signal de 29%...
Marsh Posté le 02-08-2010 à 02:31:06
Pourtant je n'ai visiblement pas d'acces internet...
Et l'interface c'est eth0, c'est logique? On devrait plutot avoir un truc genre wlan, non?
Je vais essayer l'accès a internet avec un autre pc pour voir...
Merci !
Marsh Posté le 02-08-2010 à 08:42:31
Non, c'est bon, j'ai la même chose...
Le problème est ailleurs probablement à cause de ta clé wifi...
Marsh Posté le 10-08-2010 à 01:36:09
Up: Je vais réessayer en reinstallant un xp sur l'autre pc (parce que archlinux, deja que je connais pas, alors en plus pour tester un truc qui marche ou non... ^^)
Je te tiens au jus.
Sinon c'est normal que le TX rate et le RX rate soient en N/A?*
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:52:31
Bonjour a tous.
Voila, je n'arrive pas a avoir de connection internet a partir de mon linksys qui, visiblement, ne se connecte pas a ma freebox.
tuto utilisé: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] rt_v24_sp1
J'ai donc réussis a le flasher, toutes mes modifications visiblement fonctionnent, mais je n'ai aucun accès a internet...
J'ai essayé pas mal de bidouilles avec les ip, dans Wireless/Basic setting j'ai essayé en mode "Client" et "Client Bridge", que j'ai vu dans un autre tuto, rien...
Merci de votre aide.
Feed
