J'ai besoin de remplacer mon routeur/modem/relai HELP^^ - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-11-2017 à 18:43:32
Il te faut un routeur connecté au modem de ton opérateur avec un wifi performant en AC . Ou un modem/ routeur qui remplacerait aussi le modem ( ou la box) de ton opérateur.
Un répéteur ne fait que relayer un signal wifi existant.
A la maison, j'utilise le routeur Linksys AC 1900 qui est performant : il a 4 ports Ethernet gigabit et un wifi AC mimo ( 600Mb/s en 2.4ghz et 1300Mb/s en 5Ghz). En conditions réelles le débit en wifi reste de 866Mb/s même à l'étage au dessus. C'est nettement mieux que ce que permet ma box. https://www.amazon.fr/Linksys-EA690 [...] B00H44YJAC
Si tu veux mettre moins cher prends quand même un routeur avec des ports gigabit
Marsh Posté le 11-11-2017 à 19:54:48
comme patrick22000, un routeur/wifi branché sur la box FAI et c'est lui qui arrose la maison.
Perso j'ai un syno rt1900ac acheté d'occaz moins de 100€ et c'est un régal coté wifi comme coté routeur dans les 200m2 de la maison.
Aprés ASUS je ne connais pas, mais il n'y a pas d'avis nègatif sur le net.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 21:41:19
okay, je vois, mais sachant que ma box a un wifi (médiocre), un relai wifi ça ne suffirait pas? Ca n'agirait pas alors comme relai (relié par cable), et comme antenne? Quelle différence ça me fait concrètement de brancher un relai wifi ou un routeur?
Quant à remplacer mon routeur, pas forcément, car le haut risquerait d'être mal desservi.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 21:50:44
un relais wifi peut en effet suffire si tu n'a besoin que de cela
Marsh Posté le 11-11-2017 à 23:37:12
Il te faut un switch 6/8 ports, avec un points d'accès dessus qui étend le réseau de ta box. Monter des routeurs en cascade n est jamais bon, et ils n ont tous que 4 ports, pas 5.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 00:23:09
Je vois, donc si j'ai bien compris :
Relai wifi : je peux le connecter par cable, celui-ci va juste étendre le signal du réseau wifi du modem.
Routeur wifi, je peux le connecter par cable, et il aura son propre wifi.
Après réflexion, un routeur c'est le même prix.
J'ai repéré le Asus RT AC68U, vous en pensez quoi.
grotius, il a 5 ports par contre. En comptant celui qui le relie au modem bien sur
Bon, concrètement, un relai wifi ça m'apporte quoi par rapport à un routeur wifi? Y a un seul avantage? Et à l'inverse?
Parce que concrètement, soit je prends le Asus EA-AC87, soit le Asus RT AC68U.
EDIT: Sinon y a le https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] ier=406802 qui m'a l'air d'être très bien. Je peux brancher ça par cable et ça va étendre mon WIFI juste?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 02:27:40
Un point d accès permet d avoir 1 réseau wifi émis par 2 points, tu passes de l'un a l'autre de manière transparente.
Un routeur route, mais tu as deja un routeur dans ta box, combiné les 2 fait souvent des problèmes. Faut désactiver celui de la box.Il n'a que 4 ports, le 5e ne sert que pour brancher un modem, pas un autre routeur.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 09:38:14
Ce genre d'appareil c'est ce dont tu parles? Pas besoin d'un switch en plus avec celui-là car il a déjà les ports. Je sais qu'il est plutôt fait pour être relié en Wifi à la box, mais penses-tu que je peux le relier par cable?
Sinon, mon Apple Airport était bien un routeur non? Il avait son propre wifi! Si je désactive le wifi de la box, je peux relier un routeur non? C'est ce que tu entend par désactiver celui de ma box? Désactiver le wifi?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 11:56:10
| jaceneliot a écrit : https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] ier=406802 |
A mon avis, ce n'est pas terrible, il ne fait que relayer le wifi médiocre de ta box. Un vrai routeur wifi AC en n'utilisant la box que comme modem serait nettement plus performant, j'en ai fait l'expérience avec une freebox V5 avant de passer à la V6 : ethernet plus rapide et wifi enfin convenable.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 12:39:02
Donc toi tu me conseille bel et bien un routeur wifi type : Asus RT-AC68U?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 22:05:10
Yo! Alors j'ai acheté un routeur Asus AC68U et problème. Il y avait une box télé internet de mon opérateur reliée à l'ancien routeur, et ça fonctionnait sauf qu'avec le nouveau ça ne fonctionne plus. Comment ça se fait? En gros la télé d'en haut ne peut que être reliée sur ce nouveau routeur.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 09:52:53
| jaceneliot a écrit : Yo! Alors j'ai acheté un routeur Asus AC68U et problème. Il y avait une box télé internet de mon opérateur reliée à l'ancien routeur, et ça fonctionnait sauf qu'avec le nouveau ça ne fonctionne plus. Comment ça se fait? En gros la télé d'en haut ne peut que être reliée sur ce nouveau routeur. |
Le routeur AC68U doit être branché sur un port LAN de la box opérateur.
La box TV doit être branchée sur un port LAN de la box opérateur également. Tu dois avoir un serveur DHCP sur la box opérateur ET sur le routeur AC68U.
2 réseaux différents, exemple 192.168.1.0 sur le routeur AC68U et 192.168.2.0 sur la box opérateur. Tu indiques la passerelle Internet (donc IP 192.168.2.X de la box opérateur) à ton routeur AC68U et ça marche. Sinon tu peux mettre tout le monde sur le même réseau 192.168.1.0 en laissant le DHCP sur la box opérateur et en faisant de routeur AC68U un simple switch avec le wifi actif.
Les box TV ont besoin d'une IP pour diffuser la TV et donc il faut laisser le serveur dhcp actif sur la box opérateur.
slr56
Marsh Posté le 21-11-2017 à 12:47:49
Alors ce que j'ai fais c'est que j'ai basculé le routeur en mode point d'accès, c'est bien cela que tu disais?
Mais en le laissant en mode routeur c'est possible ou pas de capter la télé en étant relié au routeur et non au modem? C'est difficile à faire une passerelle je n'ai pas compris.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 12:49:50
Bonjour, j'ai un ancien Apple Airport (la petite boîte en plastique blanc) qui est relié par un cable à mon modem fourni par mon opérateur internet.
Le modem est en bas, et un cable tiré depuis en bas monte en haut et connecte non le "relai", (pas sur des noms justement c'est le but de ce topic). Relié à ce Apple Airport, 3 cables qui alimentent à l'étage en internet deux ordinateurs, une console de jeu. Bon vous voyez le topo. A rajouter que le modem du FAI a un réseau WIFI, mais qui n'est pas assez puissant pour en haut, et donc le Airport a son propre signal WIFI.
Bon, maintenant que j'ai expliqué un peu tout ça, les questions
En gros, le truc Apple déconne, et on veut le changer. Son wifi se coupe régulièrement etc, problèmes avec les ordis reliés dessus.
Simplement, je ne suis pas sur du type d'appareil dont j'ai besoin. Je veux un appareil qui puisse se connecter via cable ethernet, et qui puisse être branché à 4 autres cables. Donc 5 portes en tout dessus. Je veux également un appareil avec un bon signal WIFI (de type dual-bande ac/b/g/n 1900mbits). Bon. Le truc c'est que j'ai vu pas mal d'appareils différents, dont certains appelés "routeurs", d'autres "modems, routeurs" d'autres "relais". Du coups je suis paumé.
Moi pour faire simple, j'ai repéré par exemple le Asus RT-AC68U. Après, ça semble exister en version ADSL Modem ou juste routeur. Mes questions :
1) Est-ce que c'est correct de dire que la version modem ADSL viendrait remplacer l'appareil de mon FAI et que la version routeur se brancherait de la même façon que mon appareil actuellement utilisé, en complément?
2) Mais dans ce cas, quelle est la différence avec ce type de répéteur WIFI? https://www.asus.com/ch-fr/Networking/RP-AC68U/. Si j'ai (peut-être) compris la différence entre le routeur et le modem routeur, je n'ai en revanche pas compris la différence d'avec le relais.
Enfin bref, mon message est bordelique, je vais le laisser comme ça, on verra bien si je suis compris
Mes références qui m'intéressent c'est donc soit :
Asus RT-AC68U
Asus RP-AC68U
ASUS EA-AC87
Merci beaucoup
PS: C'est assez urgent parce que là ça déconne grâve^^
