Antenne wifi longue porté
Antenne wifi longue porté - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-07-2013 à 00:30:28
Bonjour à tous:) voila j'habite à 400 mètres d'un hotspot srf public et mon souhait et de pouvoir capter le signal assez bien depuis mon pc, sur un autre site on m'a conseillé cette antenne:   http://www.wifi-highpower.com/63-a [...] i-1-m.html  elle m'a l'air pas mal mais je dois avoir quoi comme matos pour la connecter à mon pc?? car j'ai déjà l'adaptaeur alfa que je me sert plus que j'avais acheté là:  http://www.amazon.fr/haut-gagnerUS [...] omputers_3 je peux me servir de cet adaptateur réseau pour connecter mon antenne yagi sur mon pc et capter le hotspot??
Merci d'avance de vos réponse:)
Marsh Posté le 23-07-2013 à 11:44:21
oui, tu peux utiliser cette antenne avec ton adaptateur alfa. les deux utilisent un connecteur rp-sma. si tu peux loger tout ca a l interieur ca t evitera l utilisation de rallonge qui amenent de la perte. ton pc verra une carte wifi classique, car c est une carte wifi.
en revanche il te faudra un outil du type netstumbler pour pointer correctement ton antenne. avec un gain aussi important, il suffit d un mauvais alignement pour ne plus rien recevoir, autre detail, les yagi sont polarisees. ca veut dire qu'il faut penser a les touner de 90 deg suivant l axe de la longueur pour voir s il y a un benefice en reception.
j ai une yagi avec 16dB de gain. j arrive a capter des ap wifi jusqu a un km a la campagne avec une carte sensible (plafond de bruit a -(96dB). avec ce que tu comptes utiliser, ca devrait passer.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 22:15:59
D'accord merci des infos:) sinon avec la yagi je serais obligé de me servir d'une ralonge usb qui va de la carte alfa vers mon pc?? car l'antenne va être fixer dehors ou sur le côté de ma fenêtre donc pour atteindre mon pc faudra ma rallonge usb je pense. Sinon comment faire pour bien l'orienter dans la bonne direction? Merci:)
Marsh Posté le 24-07-2013 à 17:37:08
je ne connais pas les limites pour l'usb en longueur de cable. avec 3 rallonges d'un metre je ne rencontrais pas de problemes pour le cas interieur.
dans le cas exterieur, je te conseille de prendre une rallonge coax avec les bonnes fiches pour ne pas mettre ta carte wifi alfa dehors.
pour l'orienter dans la bonne direction, il faut utiliser un outil qui te donne la puissance du signal recu en fonction de l'ap/canal. plus la valeur est haute, mieux c'est (mesure en dbm). netstumbler t'aidera.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 18:11:54
Tu as un liens internet pour trouver une rallonge coax? pour mon antenne? car j'ai cherché et ça me donne une rallonge pour la tv:/ Merci^^
Marsh Posté le 25-07-2013 à 08:10:12
megahertz shop doit avoir ce genre de truc, pas forcement au meilleur prix.
fais attention aux fiches, c est du type N sur ce type de cables. d ailleurs ces cables sont tres rigides :o
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:58:10
Merci pour l'info:) sinon se câble fera l'affaire pourmon antenne yagi??  http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-AN [...] ible+perte
Marsh Posté le 04-12-2014 à 10:23:30
Quelqu'un à tester le Yagi a 10€ de Ebay
http://www.ebay.fr/itm/2-4GHZ-16-1 [...] 20c70c0dee
J'espere pas grand chose mais ont verra bien :)
Juggling Reporter www.metlili.net
