Quelle installation dans la maison - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:56:11
Niveau parabole, tu pensais à quoi ? Parabole plate ? ça reste la meilleure solution en cas de coupure d'accès à internet.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:59:09
Oui une parabole plate. Quelque chose d'assez design et discret pour une maison qui sera très contemporaine.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:31:51
Mon choix est maintenant quasi arrêté. Je vais donc conserver les 3 prises d'antenne, ça pourra toujours dépanner au cas où le débit ne serait pas suffisant.
Maintenant, reste à réaliser le schéma de l'installation que je veux mettre en place.
A noter => Mise en place de l'option Multi-TV via le FAI (donc 2ème décodeur).
Est-ce bien cela ?
-Mon arrivée Télécom dans l'arrière cuisine où se trouve le coffret ("Modem" sur le DTI Legrand), directement reliée en RJ11 à la prise ADSL de ma box.
-La prise de la maison où le téléphone sera branché en RJ45 vers la prise phone de la box.
-Les arrivées des 15 prises réseau de la maison directement reliées directement aux prises du coffret.
Ais-je oublié quelque chose ? Faut-il que je passe en grade 3 pour améliorer le débit, notamment pour des échanges de fichiers entre PCs ?
J'ai 15 prises dans la maison, le coffret n'a que 8 ports. Faut-il que je prenne au autre coffret (qui contient plus de prises réseau) ou faut-il ajouter un switch ?
Faut-il placer les 2 décodeurs TV au coffret plutôt que de les mettre dans les meubles TV ?
Merci !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:13:45
Je fais actuellement construire une maison dans un lotissement qui ne propose pas d'antenne collective pour recevoir la TV.
Je fais construire une maison à toit plat et aimerait donc éviter l'installation d'une antenne rateau.
Selon vous, quelle est la meilleure installation possible afin de réceptionner un signal TV dans le salon et dans une/plusieurs chambres ?
J'avais pensé aux offres multi-écran des FAI mais cela est payant et assez cher (entre 5 et 7 €/mois) auquel cas je supprime les prises antenne présentes dans la maison.
L'installation d'une parabole et auquel cas je conserve les prises d'antenne dans la maison.
Y'a t'il d'autres solutions svp ?
Merci !
