Installation caméra dôme extérieure - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:25:41
Concernant le kit RJ45, cela m'étonne un peu, normalement le câblage d'une prise se fait avec du monobrin, et qui dit monobrin dit prise femelle à chaque extrémité, or là le kit ressemble plus à quelque chose pour créer des cordons puisqu'il y a des prises mâles à sertir...
Concernant la camIP, as-tu consulté la liste officielle pour la compatibilité ? Après ce n'est pas parce que la caméra n'apparait pas qu'elle ne sera pas compatible, mais si elle apparait tu en as la certitude (https://www.synology.com/fr-fr/compatibility/camera)
Marsh Posté le 23-11-2017 à 11:28:30
La connectique côté caméra est une prise femelle et bien sur, même chose côté switch. Donc normal que le câble soit un mâle/mâle.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 10:45:59
| gillejeu a écrit : Salut, |
La logique veut que pour une installation "correcte", le câblage soit réalisé avec du monobrin et des prises murales femelles à chaque extrémité.
Puis ensuite un cordon mâle/mâle pour relier la prise murale à l'appareil à connecter (ici camIP et switch).
Ça c'est mon point de vue, maintenant tu peux le faire comme tu le dis avec un grand cordon mâle/mâle mais c'est une solution moins souple et moins intégrée. Exemple, tu souhaites déplacer pour une raison x ta caméra de 30cm, tu es obligé de refaire tout ton câblage, là où avec une prise murale, tu n'as juste qu'à prendre un cordon plus long...
Marsh Posté le 29-11-2017 à 21:58:27
Un peu comme si dans ta maison tu branchait ton électroménager directement avec des dominos et des câbles qui sortent des murs quoi ...
Tu dois faire çà propre : deux prises murales/en sailli/en boite femelle des deux côtés, avec du monobrin. Ensuite, d'un côté tu patch avec un câble male/male sur le switch et de l'autre sur la caméra.
Sinon, le risque c'est surtout la casse des prises mâles (c'est du consommable presque ...) auquel cas tu dois couper un bout de câble et re sertir une prise. Je te laisse imaginer comment ça peut finir ...
Bref, tant qu'à faire, autant faire bien, ça coûte pas beaucoup plus cher (tu peux d'ailleurs économiser la pince à sertir, en général pour patcher une prise il faut juste un petit "pousse cable" à quelques centimes) et ça t'évite de refaire le boulot/devoir remettre du pognon.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 16:15:57
Je souhaite installer une caméra IP (TPZ)sur le pignon de ma maison, j'étudie la possibilité d'emmener un câble éthernet mais ça me semble compliqué...
Dans cette éventualité que pensez-vous de ce kit? --> https://www.amazon.fr/Multi-cable-Q [...] ernet+100m
Pour le choix de la caméra si vous pouvez m'orienter... J'ai vu ça, qu'en pensez-vous? --> https://www.amazon.fr/Ext%C3%A9rieu [...] SWYN80R2ST
A noter que je possède un NAS synology avec le logiciel de surveillance, est-ce que se sera compatible d'après vous?
