Choix de cle WEP Mini ou maxi ? - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:05:45
| bigbernie a écrit : Si le routeur moderne permet toutes les cles par contre la vieille machine sous XP ne peut etre qu'en WEP. |
XP permet le WPA et même le WPA2-PSK-AES en installant les bons correctifs:
WindowsXP-KB893357-v2-x86-FRA.exe
WindowsXP-KB917021-v3-x86-FRA.exe
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:21:39
Ca il faut le savoir.
Dans ton topic securite WiFi que tu as sur Free tout est parfait.
Tu n'etais pas oblige de citer les correctifs Windows.
Je n'ai jamais rien vu mentionne dans les Windows Updates, même optionnels.
Microsoft n'a jamais proposé ça. Comme quasiment tout le monde a du WiFi il aurait du.
Bon week end.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 14:14:58
| bigbernie a écrit : Microsoft n'a jamais proposé ça. Comme quasiment tout le monde a du WiFi il aurait du. |
C'est bizarre, parce qu'en ne faisant que les mises à jour "obligatoire", et en ne prenant les optionnels au compte goutte (juste Windows Media Player et quelques autres trucs), ça s'était installé tout seul. Du moins pour utiliser du WPA (et pas du WPA2 car ma vieille Livebox ne l'a pas
), je n'ai jamais rencontré le moindre problème.
Ton XP est bien SP3 ? A jour ?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:08:28
Bien sur. Sur ma machine de secours donc connecte en WiFi par un routeur j'ai regarde encore ce qu'il y avait dans la configuration reseau sans fil
Pendant 6/7 ans les 2 machines ont ete reliees par des cartes Wi Fi PCI en mode ad hoc. Je sais tres bien manipuler ou créer ces connexions reseau.
Maintenant que la machine master est connectée au routeur par cable, plus de connexion sans fil dessus.
Elle n'existe donc que sur la slave qui a une antenne. La master n'en a plus.
Je n'ai jamais active de securite. Comme je disais, plus proche voisin a 50 m et des murs en pierre de 50. Le wifi ne depasse pas 5 m dans le jardin. On le constate avec des smartphones.
Mais pourquoi donc au fait ne pas activer une clé ? Ca ne sert a rien dans mon cas mais juste pour voir. Pour m'instruire. Peut etre un jour aurais je à en activer pour des amis en ville ????
Sur la machine slave qui reçoit le WiFi avec une carte PCI MSI lorsque je veux activer la securisation, ça ne m'offre que WEP. Formel de chez formel.
Et les maj sont toujours faites et j'ai bien le sp3.
Avec XP Sp1 il y a 6/7 ans c'etait la cle WEP. maintenant avec sp3 et toutes les maj c'est toujours Wep ou rien.
Par contre le routeur lui permet WAP1 et AES . Il a 6 ans et le firmware 2 ans mais tout marche nickel et je ne touche pas.
Un grand principe de l'informatique : Lorsque tout va bien on ne touche a rien.
c'est la machine slave qui décide = WEP.
Pour repondre a ta question donc tout est a jour et toujours WEP depuis 7 ans.
Pas important dans mon cas.
Bon dimanche. Merci.
PS Chez moi j'ai coupe le sifflet a WMP afin qu'il ne se connecte jamais. Je tiens a maitriser toutes les maj. QT ne se met pas a jour. Sifflet coupé lui aussi. Windows m'avertit et je fais des maj selectives. Par exemple je suis toujours a IE 6 puisque j'ai FF.
Je regarde parfois dans les maj facultatives. jamais vu passer ces upddates WiFi. Je l'aurais vu immanquablement. je suis mefiant et je controle tout.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:19:39
peut etre la carte wifi qui ne gère pas le WPA.
Une mise à jour du driver peut etre réglera le probléme.
A+
Marsh Posté le 23-10-2011 à 17:31:44
La je sens que tu as raison.
Cette carte n'est plus supportée par MSI. J'ai le dernier driver qui date de 5 ans.
Si je devais assurer la securité de cette machine un jour je devrais donc changer de carte PCI. Logique.
Ou bien mettre une cle USB WiFi. Il me semble en avoir une dans mon stock de composants. Une Hercules a 20/25 € achetee a Auchan l'année passée par un de mes fils qui ne s'en est ps servi longtemps en fait.
Bonne continuation et excellente idee donc.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 14:09:13
C'est bien une question de debutant. Ce qui est mon cas pour le choix des cles.
Ca fait 8 ans que j’utilise du WiFi, d'abord avec des cartes PCI et maintenant avec un routeur. Mon plus proche voisin etant a 50 m !
Le routeur a ete installe non pas pour communiquer avec une vieille machine ouverte 1 h par mois mais pour permettre a mes enfants lorsqu'ils viennent de faire fonctionner leurs Smartphones. Par chez moi pas de 3G et meme le tel mobile passe mal. Il faut aller dehors. Avec le routeur c'est tout bon.
Pas de securite mise car j'ai des murs de 50 cm et des qu'un smartphone s'eloigne dans le jardin de 5 m le signal du routeur ne passe plus.
Mais pourquoi ne pas securiser ...tant qu'a faire.
Dois je generer une cle Wep 64 bits hexa ?
Sinon tout simplement taper un mot de 5 a 6 lettres ?
Je ne sais pas ce que le routeur accepte comme cle et je ne sais pas non plus ce que Windows XP WEP accepte dans sa config de base. En fait je suis limite par la machine de secours.
En fait d'apres ce que j'ai lu si je tape par exemple bigbernie ou tartempion directement dans l'espace reserve a la clé ça va marcher ou bien passage par un geneerateur obligatoire ?
Et concernant les smartphones ? La cle devra etre communiquee et entree dans les smartphones de la même façon ? WEP uniquement bien sur
En ce moment je ne peux pas faire mes essais. Pas d'enfants a la maison = pas de smartphones et la machine de secours n'est pas ouverte.
J'ai le temps de poster tranquillos
Hyper simple pour répondre je me doute. Ca doit etre la BA ba de la protection par cles.
Bon week end.
Message édité par bigbernie le 22-10-2011 à 14:11:06
