Réseau problème routeur + routeur wireless - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:01:25
Faut indiquer la passerelle sur les PC, la passerelle qui te permet d'aller sur le net est le ton routeur Netopia 3346 , l'ip 192.168.1.1
Marsh Posté le 13-01-2008 à 12:59:33
indiquer la passerelle?? comment ca? désolé je suis pas un pro du réseau ^^
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:40:43
merci pour le lien... oé j'ai essayer de desactiver le DHCP sur le routeur+wireless et de configurer les carte reseau mais sans reussite
sa marche donc toujours pas
help Merci ^^
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:04:38
Depuis un PC connecté au routeur wireless , vas dans "executer" "cmd" et tapes "ping 192.168.1.1" puis , "ping www.google.fr" et ensuite "nslookup". Et tu viens nous montrer tout ca.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:14:56
alors pour "ping 192.168.1.1" 100% de pertes donc sa va pas
ping www.google.fr sa na rien trouver
et pour "nslookup". le serveur par defaut n'est pas disponible... je vais faire un printscreen si ya besoin.. sa sera plus clair?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:32:17
Quand on met un modem-routeur sur le port WAN d'un deuxième routeur, il faut utiliser 2 classes différentes (192.168.1 et 192.168.2 par exemple).
Si on veut une seule et unique classe, il faut mettre le premier sur un port LAN du second mais le second ne route plus dans ce cas...
S'inspirer de ce tuto : http://jelnet.free.fr/forum/viewtopic.php?t=303
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:49:58
ReplyMarsh Posté le 13-01-2008 à 17:27:14
| slbenfica26 a écrit : hum :S mais sa change rien qu on ait 2 classes ou bien?? |
LAN et WAN sont 2 notions réseaux distinctes.
Il faut obligatoirement 2 classes différentes pour que ça fonctionne...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 18:29:40
donc je le branche au Lan a la place du Wan=??? je pense pas que sa va aranger mon probleme mais je vais tester!
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:36:13
| slbenfica26 a écrit : donc je le branche au Lan a la place du Wan=??? je pense pas que sa va aranger mon probleme mais je vais tester! |
Effectivement vaudrait mieux le metre en LAN !! j'avais pas vu sur ton plan.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:59:22
ok c'est fait je l'ai branché en lan, je les ai mis tous les deux sur 192.168.1.1 c'est correcte???
Mais sa marche toujours pas ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:17:12
C'est normal que ça ne marche pas, dans un réseau on ne doit jamais avoir 2 adresses identiques...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:28:15
roh j'y comprend plus rien... tu m'avais pas dit que si je le branche en LAN et pas en WAN je pouvais mettre la meme class? donc 192.168.1.1 pour les deux!`??
Marsh Posté le 13-01-2008 à 23:07:15
Une classe d'adresses ce n'est pas une adresse !
192.168.1.1 c'est une adresse, la classe c'est 192.168.1 si le masque est à 255.255.255.0
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:12:34
ah ok... bon bah c'est bon les deux routeurs on la meme classe mais pas la meme adresse... mais sa marche toujours pas!
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:30:15
normal, pour que deux routeurs fonctionnent il ne faut pas qu'ils aient la même classe d'adresse, quand tu connecte un pc à l'un ou à l'autre il s'emmêle les crayons et ne sait plus ou aller.
configure un des routeurs en 192.168.1.1 et l'autre en 192.168.0.1
Marsh Posté le 14-01-2008 à 21:05:27
on ma dit plus haut que je pouvais laisser la meme classe a condition que le routeur+wirelesse soit connecter en Lan et pas en Wan.. c est faut sa? bon j vai essayer je vous tien au courant! ah oui juste si je le met en 192.168.0.1 le masque devien 255.255.0.0 ou il change pas? merci de votre aide
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:56:56
j'ai eu ce même problème en reliant une neuf box (sans wifi mais en mode routeur) à un routeur wifi linksys, je me suis bien pris la tête, surtout pour le partage de fichiers en réseau. en changeant la classe tout est rentré dans l'ordre ![]()
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:20:16
Moi j'essaierais deux solutions:
La première: un seul DHCP (sur le Netopia 1.1) et les deux routeurs reliés via des ports LAN. Laisse le Trend à 1.2
La deuxième, si les PC Wifi et ceux branchés sur les ports LAN du Trend n'attrapent pas d'adresse IP pour une raison ou une autre, réactiver le serveur DHCP du Trend. C'est lui qui doit leur donner une IP+masque, l'adresse de la passerelle 1.1 et même les DNS. Si ces options ne figurent pas dans la conf du serveur DHCP du Trend, c'est qu'il fait passer les paramètres IP du Trend lui-même aux clients de son serveur DHCP. Donc configurer alors correctement les paramètres LAN du trend 192.168.1.2/255.255.255.0 passerelle 192.168.1.1, ... et les DNS
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:49:58
Merci bybeu... Je vais essayer tous sa et je te tien au courant...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:58:59
YOUPi... ca marche enfin par RJ45 par wifi je peu pas encore tester... donc j ai desactiver le DHCP du Trend, ensuite j'ai configurer manuelement ma carte reseau et parfait sa marche... merci a Bybeu .. et aux autres matgic, Senomo, Hi speed... je viendrai poster pour vous annoncer si le wifi fonctionne... merci a tous
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:18:33
Bon alors si quelqu'un a une explication pour mon pb avec 2 routeurs.... je prends
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:30:00
alors voila un petit résumé de mon problème en image:
http://img519.imageshack.us/img519 [...] omeza4.jpg
donc j'ai décider de laisser activer le DHCP sur les deux routeur le premier routeur prend disitribue les IP entre 192.168.1.3 et 192.168.1.30, pour se connecter a l'interface du routeur pour le configurer: 192.168.1.1
Le routeur+wireless utilise entre 192.168.1.90 et 192.168.1.100, pour se connecter a l'interface du routeur pour le configurer: 192.168.1.2
donc connexion au reseau sa fonctionne mais internet sa ne fonctionne que pour les ordi qui sont connnecter sur le routeur, ceux qui son connecter sur le routeur+wireless ne fonctionne pas
HELLP
