Switch PoE (Power over Ethernet) - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:33:58
POE = Power Over Ethernet, bref on se sert du câble Ethernet pour amener, outre le signal utile, du courant continu pour alimenter un périphérique distant (15 W max).
Pour que ça marche, il faut que le distant accepte de recevoir le dit courant c'est le cas du modèle que tu cites) et il faut un équipement qui injecte le courant.
Ce dernier est soit :
1 - un vrai switch POE (ie capable d'injecter du courant sur ses ports et ça coute pas 90 € ce genre de switch) et bien sur ce switch il va falloir le raccorder sur le secteur.
2 - un injecteur de courant dédié, qu'il va falloir aussi brancher sur le secteur.
Donc dans ton cas tu n'économises aucune prise de courant.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:43:52
Un autre élément qui injecte le courant, c'est bien ce que j'avais cru comprendre sur les quelques sites que j'ai visité
C'était trop beau. Merci pour l'explication, le peu de doc que j'ai pu trouver est vraiment pas très claire sur ce sujet.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:10:26
Je suis pas d'accord avec Zostère question prise car je possède un switch POE à 85 € (http://www.ldlc.com/fiche/PB00028173.html) et il fonctionne très bien.
J'ai branché une caméra IP qui est directement alimenté par le switch sans qu'il y ait besoin de prise électrique.
Le switch est bien sur alimenté par une prise électrique mais pas ma caméra.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 02:37:27
+1 c'est le but du POE et c'est beaucoup utilisé dans la télésurveillance, a condition d'avoir l'ensemble des produits certifié POE on n'a pas besoin d'alimenter l'appareil avec une source externe.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:24:03
nounou0210 a écrit : Je suis pas d'accord avec Zostère question prise car je possède un switch POE à 85 € (http://www.ldlc.com/fiche/PB00028173.html) et il fonctionne très bien. |
Relis la question d'origine et tu verras qu'on ne parle pas du tout du même sujet :
Le switch que san_ avait mis en lien n'était pas un switch POE mais un switch qui peut être alimenté par un câble Ethernet. En gros il voulait que le switch soit alimenté de la même manière que ta caméra IP pour économiser une prise de courant, ce a quoi je répondais que c'était illusoire, vu que pour ce faire, soit il devait acheter un switch POE, soit un injecteur de courant, tous deux nécessitant une prise de courant.
En revanche effectivement on trouve des switch POE relativement bon marche (mais limité à 4 ports POE)
Marsh Posté le 05-04-2012 à 00:09:41
sinon tu as ca
http://www.blackbox.fr/fr-fr/fp/10 [...] 00-USB/All
un switch alimente en usb par l usb de ta freebox
et la tu gagne une prise
remy
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:14:41
Avec l'arrivée de mon nas je pense prochainement acquérir un switch gigabit 8 ports (pour voir venir)
histoire de booster les transferts sur mon réseau, et je pour ne pas utiliser encore une prise de courant (ça commence à faire beaucoup avec les 2 freebox, le routeur, le nas et les 2-3 machines ) je commence à m'interesser au PoE.
Seulement je sais pas trop comment ça marche, j'en ai jamais vu.
Comment ça fonctionne exactement, il y a une manip à faire ou il suffit de brancher les câbles rj45 dessus et c'est bon ?
Y a un minimum de ports à utiliser pour que ça fonctionne ? Il y a autre chose que je dois savoir ?
Je pensais prendre celui-ci, un linksys SLM2008, c'est le moins cher que j'ai pu trouver, il vous semble correct ?
