Réseau et jumbo frames - problème - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-03-2013 à 10:09:20
En principe pour ce type de fonctionnement, il faut faire un subnet exprès pour le réseau <-> NAS afin d'exploiter correctement les Jumbo frames.
Si la carte du PC ne supporte que les trames longues jusqu'à 7000 octets alors il est préférable de bloquer également à 7000 de l'autre côté.
D'autre part, dans le registre de windows(si l'OS du PC est bien Windows) il y a une clef qui bloque le MTU à 1492.
J'espère t'éclaircir et avoir compris ton pb,
Cordialement.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:59:13
Article sympa sur le jumbo, si ça peu t'aider
http://forum.pcinpact.com/topic/15 [...] bo-frames/
Marsh Posté le 15-03-2013 à 19:48:55
Merci pour vos réponses.
Effectivement, la clé du registre concernant le MTU était bloqué à 1300.
J'ai installé TCP-Optimizer pour changer la valeur de la clé MTU à 7000 mais rien n'y fait. Le réseau est toujours aussi lent. De plus, le redémarrage du PC annule les valeurs modifiées et réinitialise les valeurs par défaut.
J'ai le sentiment de ne plus être très loin de la vérité… Mais il y a forcément un truc qui m'échappe.
Merci à vous !
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:57:34
Je poste ici car je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre seul.
Je dispose d'un PC muni d'une carte réseau D-Link DGE 528T où je peux changer la valeur des Jumbo frames (valeur modifiable jusqu'à 7000)
Le PC est en IP automatique.
Je dispose d'un NAS Linkstation qui gère également les Jumbo frames (valeur modifiable jusqu'à 9000)
Le NAS est en IP fixe.
Le routeur est celui de Labox de Numericable.
Il est réglé en mode DHCP automatique.
Le PC, le NAS et labox sont tous reliés à un switch TP-Link compatible Jumbo frames.
En mode normal, (jumbo frames non activées) j'obtiens débit du PC -> NAS de 20 Mo/s.
Lorsque j'active les jumbo frames sur le PC et sur le NAS, le débit chute à 4 Mo/s !
Avant d'avoir le switch TP-Link, j'avais un netgear prosafe GS105. Il était sensé supporter les jumbo frames mais je me suis rendu compte que cette fonction n'était implanté que sur certains modèles possédant un numéro de série commençant 1FE. Le mien commençait par 2N1 donc pas compatible Jumbo frames.
C'est là que j'ai acheté le TP-Link TL-SG1008D, qui normalement supporte parfaitement les jumbo frames.
Je ne pense pas que le problème soit lié aux câbles réseaux.
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème ?
Merci à vous
EDIT : je viens de tester en liaison directe PC -> NAS et le problème est le même donc ça ne vient ni du switch ni du routeur.
Message édité par anonym114 le 12-03-2013 à 18:14:13
