Probleme Wifi sous XP et free - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-03-2007 à 00:33:49
poste mediacenter, tu dois avoir un logiciel qui pilote ta carte wifi, en bas a droite pret de l'heure...
ou un utilitaire dans la liste des programmes (dans demarrage par exemple...)
Marsh Posté le 23-03-2007 à 07:00:12
FREEPHONIE : C'est le reseau wifi free pour leurs offre de telephonie wifi ouvert aux telephones wifi Free. Ce n'est pas ton reseau wifi.
Le nom de ton reseau Wifi n'est peut etre pas diffusé par ta freebox
Marsh Posté le 23-03-2007 à 12:09:28
| al-info a écrit : poste mediacenter, tu dois avoir un logiciel qui pilote ta carte wifi, en bas a droite pret de l'heure... |
En effet, l'utilitaire de la carte wifi doit se charger au démarrage, donc ca empeche xp d'utiliser sa detection wi-fi.
Il faut soit désactiver le lancement du programme au démarrage (via msconfig.exe), ou désactiver le démarrage du service, si c'est un service XP.
Pour ton resau, je suis chez free aussi, et je n'ai pas de problème :
configuration dans la page de gestion :
- CANAL 2
- saisie du nom du réseau (c'est bien ce nom la que tu dois retrouver dans la detection XP, la freebox le transmet bien)
- saisie cle WEP
redémarrage de la freebox ADSL (si tu as la freebox V5, tu as 2 boitiers, donc pas besoin de redémarrer celui de la TV)
et ton réseau devrait être vu sous XP
Après tu as les fonctions routeurs avec free, mais à priori si tu n'as pas activé le mode routeur, tu n'as pas besoin de configurer autre chose sous xp...
(sinon j'ai fait une propal pour ton si-128
Marsh Posté le 23-03-2007 à 12:38:19
Merci pour vos réponse les gars.
J'ai réussi à trouver pourquoi mon réseau Wifi n'était pas détecté (j'avais bien remplis le formulaire concernnat les caractéristiques de la ligne mais je n'avais pas coché la fonction "activer ce service" situé tout en haut de la page).
Concernant la carte wifi, j'ai asp encore trouvé quel programme régissait le wifi à la place de windows mais je vais chercher...
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:23:37
Voila en fait j'ai plusieurs problème :
Le premier est que mes parents ont un PC mediacenter équipé d'une carte Wifi PCI.
Le problème est que depuis quelques temps, je n'arrive plus à configurer le WIfi avec windows car il me dit qu'un autre logiciel controle la carte. J'ai donc voulu décocher l'option correspondant à cephénomène mais il n'y a pasd'onglet "config réseau sans fil" !
Ensuite, comme ils viennent de passer chez free, ils veulent mettre le Wifi (comme quand ils étaient chez club-interent) donc j'ai paramétré le nom SSID ainsi que la clé wep dans la freebox à partir del page de gestion, j'ai redémarré plusieurs fois et le réseau wifi comporte toujours le nom FREEPHONIE alors que je l'ai changé. Pourtant, quand je retourne dans l'interface de la freebox, les paramètres sont bons.
HELP please!
