Problème d'accès réseau uniquement via ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-12-2020 à 10:53:08
Le protocole samba désactivé peut être ? https://zappiti.uservoice.com/knowl [...] windows-10
Marsh Posté le 01-12-2020 à 12:17:03
Si le proto smb v1 est désactivé (d'ailleurs, il vaut beaucoup mieux qu'il le reste
), ça ne passerait pas même en ethernet ![]()
Puis les deux postes sont en Win 10, donc même avec SMB v1 désactivé, ils communiquent en SMB v2/3.
La question est déjà de savoir ce qu'il fait communiquer entre ses deux PC. Partage de fichiers ? Logiciel de messagerie intra-LAN ? RDP ?
Marsh Posté le 01-12-2020 à 13:49:08
Oui, j'ai juste essayé avec du partage de fichiers. Pare-feu désactivé des deux côtés, rien à faire...
Marsh Posté le 01-12-2020 à 14:08:51
babebibobu des réseaux : en passant par ethernet, fais un ping depuis le PC B vers l'IP du PC A avec une invite de commandes pour voir si ça répond.
Comment est organisé ton réseau ? C'est la box/routeur qui distribue les adresses IP en DHCP ? Quels sont les IP et les masques de réseau des PC ? (commande ipconfig /all)
Des logiciels de sécurité non Microsoft des deux côtés qui peuvent bloquer les accès ?
Marsh Posté le 01-12-2020 à 15:37:23
Oui, le ping est ok. J'ai quand même fouillé un peu du côté du SMB mais a priori ça ne vient pas de là.
Oui les IP sont distribuées par la Livebox en DHCP et les PC sont reliés par un switch.
EDIT: je viens enfin de trouver la solution! J'ai suivi les infos trouvées sur le site de Malekal: https://www.malekal.com/partage-res [...] x80070035/
Et finalement c'est la dernière étape qui m'a débloqué, alors que j'aurais pas misé un kopeck dessus: c'est en changeant le nom du PC qui refusait l'accès que j'ai réglé le problème. Les noms d'utilisateur et du PC étaient identiques.
Merci!
Marsh Posté le 02-12-2020 à 08:47:34
Que le nom d'utilisateur pour se connecter soit identique, c'est pas un pb, ça va même te permettre de te connecter direct sans rentrer de mdp. Par contre, il ne faut surtout pas que 2 PC windows aient le même nom dans le workgroup (nom du réseau local sous windows, en tout cas, c'était ce nom jusqu'à win7, je sais pas pour après, mais j'imagine que oui).
Marsh Posté le 02-12-2020 à 12:47:48
Alors c'est bizarre parce que ça n'était pas le cas. J'avais bien 2 PC dont les 2 premières lettres étaient identiques, mais sinon le nom que j'ai changé pour régler le problème ne s'appliquait qu'à un seul PC. Les joies du réseau... ![]()
Marsh Posté le 01-12-2020 à 08:12:16
J'ai un souci avec mon petit réseau de PC. J'ai notamment PC1 et PC2, tous deux avec Win10: PC1 se connecte à PC2 sans problème, mais dans l'autre sens, ça fonctionne quand PC1 est en wifi mais pas quand il est connecté uniquement en ethernet. Et il y a au moins un autre PC qui se connecte normalement à PC1, y compris en ethernet. Ca fait comme si la carte réseau refusait spécifiquement PC2 (que je viens d'installer). Une idée de piste à explorer?
Merci d'avance de votre aide!
