Probleme avec topologie réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-04-2010 à 15:52:27
t'as une version texte de ton schéma ? (je peux pas le visualiser pour cause de filtrage)
Marsh Posté le 27-04-2010 à 16:18:10
déjà passe tout en IP fixe (donc désactivation du DHCP) avec des plages IP plus "conventionnelles" ( 192.168.0.X ou 192.168.1.X ) ensuite vérifie bien que les équipements détectent des connexions 100 Mb (max théorique de 12,5 MB/s ou 12,5 Mo/s).
Au niveaux des taux de transfert c'est vraiment 5 M bit /s ? ( soit 0.65 M Byte /s ou 0,65 M Octet /s ) et pas 5 MB ?
( 8 bit = 1 Byte ) EN 8 bit/s = 1 Byte/s
( 8 bit = 1 Octet ) FR
parceque bon 5 Mo/s ca peux être normal si les équippements sont cheap
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:39:24
ce qui me choque moi c'est que les IP donné sont pas sur la même plage IP que la passerelle :
94.212.22x.xx contre un 195.130.13x.xx
et ca .. chez moi ca couine au niveau du masque reseau, ca doit pas aider deja
sinon +1 avec ivanovitch, un retour sur une plage IP conventionnelle 192.168.xx.xx avec le masque 155.255.255.0 vas te simplifier la vie
Marsh Posté le 27-04-2010 à 22:11:48
| arkrom a écrit : |
255 ?
non
Marsh Posté le 28-04-2010 à 13:16:40
certe certe .... legere faute de frappe
m'enfin t'as compris de toi meme
Marsh Posté le 28-04-2010 à 13:37:53
Bien c'est simple: le DHCP ici c'est ton FAI, tu es en ip publique partout...
Il te manque un routeur à coller devant le modem motorola, ce qui permettra d'avoir des ip locale, et surtout d'avoir ton trafic en local au lieu de repasser par le net. donc met un routeur devant le modem, et tes prob de vitesse/stabilité/securité seront résolus
PS: le routeur remplace le switch 1005D quoi
Marsh Posté le 28-04-2010 à 13:42:52
putain mais oui ....
j'ai tiqué sur les IP non classique mais j'avais pas fait gaffe qu'il etais en IP publique partout ...
tellement rare qu'on arrive a avoir plusieur IP publique chez un particulier je j'ai meme pas envisagé ca
j'ai cru a un modem/routeur reglé comme un porc
mais c'est du cable et pas de l'ADSL donc tout s'explique ....
a verifier dans les spec du motorola si y a pas un mode routeur possible
gogole me dit que c'est compromis
http://broadband.motorola.com/cons [...] -001-a.pdf
vas falloir trouver un routeur ethernet
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:38:47
ok je vais lui foutre un router wifi, c'est ce que je comptais faire d'ailleurs mais je voulais être sur
merci pour tout les gars
Marsh Posté le 27-04-2010 à 11:13:34
j'ai un petit soucis avec le réseau d'un ami.
Il a quelques soucis de stabilité et des débits très faible.
Il m'a donc demandé de remédier à cela.
Voici la topologie:
déjà le subnet me fait tiquer.
ensuite je ne vois pas quel matos fait office de serveur dhcp (et ils sont en dhcp)
le modem motorola n'a pas l'air de faire serveur dhcp et le swicth n'ont plus
reste l'access point wifi qui ferait ca non seulement pour les clients wifi mais aussi pour les cablé?
j'avais pensé leur changer le switch + point d'accès par un routeur wifi.
j'avais aussi penser à les mettre en gigabit mais etant donné que le NAS emtec est 10/100 only ya pas trop d'intéret
merci pour vos avis
Tom
collectionneur de pâtes thermiques
