Problème d'accès réseau
Problème d'accès réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:10:44
J'ai un soucis d'accès au travers d'un réseau VPN.
J'ai actuellement cette configuration :
Ordinateur sous XP Home -> Ethernet -> WRV200 (linksys dernier firmware) -> freebox en mode modem simple -> internet -> freebox en mode modem simple -> wrt54gs -> ethernet -> windows xp pro avec quick vpn dernière version pour xp
Le problème, c'est que sur le xp home, j'ai un dossier partagé auquel je DOIS accéder et impossible d'y arriver.
Le tunnel ipsec s'établit sans aucun problème.
Je ping sans soucis le pc sous xp home.
Le pc sous xp home est en 192.168.2.2, le routeur est en 192.168.2.1, mon pc est en 192.168.1.30 et voila ce que j'obtiens une fois connecté au VPN :
  1. Carte Ethernet Connexion au réseau local:
  2.         Suffixe DNS propre à la connexion : workgroup
  3.         Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
  4.         Adresse physique . . . . . . . . .: 00-1A-92-xx-xx-xx
  5.         DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
  6.         Configuration automatique activée . . . . : Oui
  7.         Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30
  8.         Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
  9.         Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
  10.         Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  11.         Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 192.168.2.1
  12.                                     192.168.1.1
  13.         Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mercredi 24 octobre 2007 13:06:39
  14.         Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 25 octobre 2007 13:06:39
Et voici ce que j'ai une fois déconnecté :
  11.         Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 192.168.1.1
  12.         Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mercredi 24 octobre 2007 13:08:10
  13.         Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 25 octobre 2007 13:08:10
Donc je suppose qu'il y a un binz qui empêche la création de lecteur réseau ou même un simple accès à mon dossier partagé...Mais impossible de savoir lequel.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:55:42
salut,
verifies dans les propriétés de ton parefeu s'il laisse bien passer les partages de fichiers.
vérifies aussi que ce service est bien installé et coché dans les propriété de ta connexion VPN.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:01:18
J'utilise quick vpn...rien n'est à cocher...
De plus, le pare feu laisse bien passer le partage de fichier car le dossier est bien accessible par le réseau quand je suis sur place.
Le problème ne se pose que quand je suis au travers du vpn...
J'aimerais bien me passer de quick vpn, mais le wrv200 me force à utilise le port 60443
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:04:44
dans ton parefeu, n'as tu pas des restriction d'accès ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:09:56
c'est le pare feu de windows sur les deux pc...
Quand à celui des deux routeurs : non...Pas de restrictions.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:27:38
justement sur le parefeu windows.
le dossier est visible et non accessible ou invisible ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:30:54
le dossier est visible et accessible en local et invisible et inaccessible en vpn
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:41:46
as tu regardé le parefeu du pc sur lequel est le dossier partagé
Marsh Posté le 24-10-2007 à 14:52:43
Oui...J'ai regardé les deux pare-feu...sur les deux pare-feu : pas de restrictions et accès aux dossiers partagés autorisés...
Ce qui est confirmé par mon deuxième post...
Car, quand je ne suis pas en vpn et en réseau dans les locaux du pc sous xp home (là ou est le partage) je vois le dossier et j'y accède...
Si un problème de pare-feu existait, je n'y aurais pas accès.
Le problème est généré par le vpn car ces deux pc, qui se contactent très bien lorsqu'ils sont dans les mêmes locaux, ne font plus que se pinger quand ils sont en vpn...
Je n'ai pas de résolution de nom ni dns, ni netbios et je ne peux accéder aux partages...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:09:05
non justement, dans le parefeu windows le service de partage de dossiers et d'imprimante est bien autorisé, par contre tu as des restictions sur les adresses ip et les ports.
par défaut uniquement les postes du réseau local via les ports par défaut y ont accès.
vérifies donc bien que l'accès est autorisé depuis l'adresse ip 192.168.1.30 via le port 60443.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:11:52
le port 60443 est ouvert en TCP et udp...Ainsi que le 443, le 500 et le 4500...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:18:13
Je viens de tester avec les deux firewall désactivés : aucuns changements...
Le problème reste le même...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:37:06
dans les propriété de ta connexion vpn le service de partage est bien coché ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 15:55:43
C'est quick vpn qui fait la connexion : il n'y a aucun paramétrage possible à faire...
Et je ne peux pas faire cette même connexion avec windows car sur windows, je ne peux pas changer le port par défaut pour lui coller le 60443.
