Problème accès réseau depuis sous réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:06:33
Peux-tu noter les adresses IP des différents éléments si possible ?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:44:08
Réseau principal :
Livebox 192.168.0.1
Imprimante 192.168.0.11
Routeur 192.168.0.12
Pc pas de fixe
Raspberry : 192.168.0.20
Sous réseau :
Routeur : 192.168.1.1
Serveur 192.168.1.2
Pc 191.168.1 3
En WiFi les appareil n'ont pas d'IP fixe.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 20:43:10
J'ai pas compris l'intérêt du routeur derrière la Livebox.
Tu peux préciser ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 20:52:00
Avoir du WiFI dans toute la maison.
J'ai essayé en Wifi extender mais la pièce dans laquelle est la livebox a les propriétées d'une cage de faraday ![]()
Marsh Posté le 05-04-2013 à 20:55:14
Tu n'as pas besoin de faire du routage pour utiliser un second point d'accès WIFI.
Quel est le modèle de ce routeur/Wifi ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 21:01:29
Non mais du coup j'en profite pour faire fonctionner d'autres trucs sur le routeur. C'est un Netgear WNR3500Lv2
J'ai essayé ça :
http://www.samn0.fr/index.php/livebox-routage
Réseau de destination : 192.168.1.1
Masque du sous-réseau de destination : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.0.10
Interface : LAN
Métrique : 1
Ça marche pas ...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 07:09:14
Je t'invite à ne pas utiliser la fonction routage de ton WNR
Tu n'utilises pas le port "Internet". Tu branches ta Livebox directement sur un des 4 ports du switch intégré.
Cela te permettra d'utiliser son point d'accès WIFI sans créer un réseau distinct.
Tu simplifies ton réseau. C'est ce qu'il faut pour plus de sécurité et plus de facilité d'administration.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 12:01:15
Parce que le second routeur fait vraisemblablement du nat et masque l'adressage derrière
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:18:04
Bien sur qu'il fait du NAT et c'est justement ce qui lui pose problème alors même qu'il ne semble désirer que la fonction WIFI offerte.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 18:59:44
Jai essayé de simplifier le réseau.
J'ai tout mis sur un switch sur le réseau principal.
J'ai besoin d'accéder au serveur depuis mon WiFi du sous réseau.
Si j'ai bien compris, il faut que je désactive le NAT sur le routeur.
Vous savez comment je dois m'y prendre ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 19:11:48
non, de translation d'adresse.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Netwo [...] _dynamique
Tout le traffic qui provient du réseau 192.168.1.x est translaté. La source (pour les flux de 192.168.1.x vers autres part) devient l'adresse du routeur en 192.168.0.12.
Par défaut, aucun trafic depuis 192.168.0.x ne peut aller vers ton réseau 192.168.1.x si les échanges n'ont pas été initié depuis 192.168.1.x
Marsh Posté le 07-04-2013 à 09:24:09
| babajaga a écrit : Jai essayé de simplifier le réseau. |
Tu mets en place ce que j'ai indiqué : ne pas utiliser le port "Internet" de ton routeur.
Et tu donnes à ton routeur une IP sur la même plage que ta Livebox et tu désactives sa fonction DHCP.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 08:54:30
Un souci d'accès à mon sous réseau à partir de mon réseau principal et inversement.
Voici les configuration de mon réseau :
192.168.0.x correspond au réseau de la livebox.
Sur ce réseau il y a une DMZ vers 192.168.0.12 qui correspond à un 2eme routeur.
L'IP de ce sous réseau est 192.168.1.1.
J'utilise cette configuration pour avoir 2 réseau WiFi chez moi.
Il y a un serveur sur le sous réseau (192.168.1.2)
C'est à lui que j'aimerais accéder depuis le réseau principal.
J'ai donc ouvert les ports nécessaires sur le routeur et la livebox mais je ne peux toujours pas accéder au serveur depuis le réseau principal et ce depuis 3 appareils différents et quelques services différents.
J'ai aussi un serveur de jeu, je peux y accéder depuis l'extérieur mais pas depuis le réseau principal.
Pour l'instant j'ai trouvé une '' bidouille '' en plaçant un switch juste avant le routeur et y connectant le serveur.
Je en peux plus y accéder depuis le sous réseau
J'espère que j'ai été assez clair, si vous avez des questions n'hésitez pas.
Est-ce que je peux supprimer la DMZ en gardant les 2 WiFi ?
Une autre solution ?
Merci d'avance
Message édité par babajaga le 04-04-2013 à 09:00:53
HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG
