Problème réseau 100mbits au lieu de 1gbits
Problème réseau 100mbits au lieu de 1gbits - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-09-2020 à 13:34:12
Bonjour tout le monde  :jap:
je bloque sur un problème de "bridage" réseaux en ce moment.
J'ai été raccordé à la fibre il y a peu, j'étais déjà ravi de cette évolution parce que je me tapais un débit vraiment pourri mais ce matin je suis allé voir un peu plus en détail mon débit
https://i.postimg.cc/bYCsrPgg/d-bit.jpg
C'est déjà mieux que mes 10 méga théoriques (dont j'étais loin) d'il y a un mois certes mais je paye pour du 400 méga
Après vérification du statut de ma carte réseau, la vitesse max est bien à 100mbits/s
J'ai donc vérifié les caractéristiques de ma carte réseau intégrée, ma carte mère étant une Asus ROG - STRIX Z270E GAMING
Elle peut faire du 1000mbits/s comme indiqué sur la fiche technique ci-dessous
https://i.postimg.cc/L86S1gsZ/Asus.jpg
Je suis donc allé modifier la vitesse de ma carte réseau manuellement car elle était en négociation automatique (et m'indiquait 100mbits)
Voici un screen du "avant/après":
https://i.postimg.cc/rsXc0hd8/cartereseau.jpg
On peut constater que lorsque je switch en 1gbits/s ma connexion n'est plus disponible.....
Sur la fenêtre de gauche j'ai encadré le "i" bleu car il renvoie au message du bas du screenshot, comme quoi ma carte réseau n'est pas à vitesse maximale ce qui me conforte (par erreur ? ) dans l'idée que je devrais pouvoir avoir un meilleur débit
Surplus d'info:
-mon pc est connecté à une prise murale (tout est "neuf" puisque mon appart est dans une résidence livrée il y a un an et demi, déjà fibré) avec du cable en catégorie 6, pour vérifier je me suis connecté en direct du pc sur la livebox fibre
-j'ai tenté de désactivé le parefeu windows et avast (j'ai vu que certains antivirus posaient parfois des problèmes)
- je n'ai pas le logiciel de MSI Dragon "quelque chose" (désolé je me souviens plus du nom exact)
-j'ai testé avec 3 rj45 différents, tous en catégorie 5 et 6
-j'ai testé sur 2 ports livebox différents
- j'ai mis à jour le bios de ma carte mère et le pilote réseau ce matin
quelqu'un saurait-il me dire pour quelle raison je suis "bridé" à 100mbits/s et/ou par quel moyen je pourrais y remédier parce que je sèche là ? Merci  :jap:
"Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous." Jean Jaures
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:13:44
C'est juste ton câble mural qui est en 100Mbs.
Test de te brancher directement sur ta box et tu verras que tu seras en 1gbs
Marsh Posté le 28-09-2020 à 17:55:14
J'y ai pensé mais:
Marsh Posté le 01-10-2020 à 06:15:23
100mbits = connexion 4 fils au lieu de 8. Donc y il y a un probleme au niveau du cable ou des prises.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:04:19
Je me suis connecté en direct sur la LB et aucun changement, ce qui exclu de fait de potentielles prises murales en 100mbits et je l'ai fait avec plusieurs cables différents (tous cat 5 et 6)
Ensuite, j'ai pu tester avec un ordi portable récent disposant d'un carte réseau 1 giga et j'étais bien en 1giga en étant branché sur un switch 1gbits, branché lui même sur une prise murale, donc les prises murales permettent bien le 1gbit (et avec un des deux cables ayant servi à tester mon pc fixe)
Je m'oriente donc plus vers un problème lié à la carte réseau intégrée de mon pc fixe.
J'avais fait une maj du pilote la semaine dernière, je vais voir s'il y en a une autre de disponible, voir si un réglage windows ou un programme ne me bride pas....
Message édité par Ben_34 le 05-10-2020 à 12:05:13
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:13:43
essaie avec une autre carte reseau en PCIe et en 1GB/s il en existe meme en USB3...
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:24:22
J'en ai pas à disposition malheureusement et je connais personne qui pourrait m'en dépanner une pour tester, pour l'instant je vais essayer de chercher sans dépenser de tunes, mais si je trouve pas d'autres solutions j'aurai effectivement pas le choix
Marsh Posté le 05-10-2020 à 13:31:00
Et laisse toujours ta carte reseau en mode autonegocaition...
Marsh Posté le 05-10-2020 à 18:53:35
Tu peux également regarder l'intérieur du connecteur RJ45 sur le PC et vérifier qu'une des 8 broches ne soit pas anormalement écrasée.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
