problème resau 1 Gb - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-08-2009 à 11:52:10
Tu n'as pas de switch gigabit ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:09:21
+1
Il faut un switch gigabit, celui inclus dans la freebox n'est "que" en 100 Mbit.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:52:45
merci a vous
je viens de m'en apercevoir en consultant tout simplement les caractéristiques de la freebox.
donc,comme par bonheur ma carte mère du rez-de-chaussée possède 2 port RJ45.
et j'ai une carte réseau 10/100 en pci (pour le PC de l'étage).
j'installe donc la carte réseau sur le 2 eme PC ,et la raccorde a ma freebox (pour le net)
donc tout va pour le mieux,sauf que:
quand j'ai que le câble sur le gigabit (PC a PC),j'ai un débit entre les 2 pc d'environ 80 Mo/ et je n'est pas internet (normale).
quand je branche les deux câbles j'ai bien internet,mais le transfert entre PC (gigabit) repasse a 12,5 Mo/s
je craque la
au secours
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:15:46
Comme déjà dit au dessus, il te faut un switch gigabit, où seront branchés tes 2 pcs et ta freebox. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:35:57
a tu une bonne référence pas trop chers ?
peut tu m'expliquer le fonctionnement,voir me donner des liens ou trouver ces infos ??
merci d'avance
Marsh Posté le 29-08-2009 à 23:53:41
salut,
il te suffit juste d'acheter un switch gigabit, tu peux voir sur monsieurprix ou meme google pour les prix.
Ce dernier fonctionnera comme le switch intégré de la freebox (sauf qu'il sera en 1gb/s
Pour la connection
| switch |
pc1 pc2 Freebox
et normalement ca marche ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 04:41:47
pas besoin de tant de ressource pour un film sans sacade!
passe à vlc:
je fais un projet de multicast avec vlc, je fais mes test sur des pc qui ont des carte en 100Mbits/s.
le serveur est sous (ubuntu) c'est vrai que s'il est sous windows ça saccade un peu. il diffuse 10 film en multicast et je les reçoit sur tout mes client parfaitement (les clients eux sont sous windows), sans saccade. je pense vraiment pas que le problème soit la ressource réseau, mais plutot l'OS (windows en l'occurence).
fait le test sous linux si l'envie t'en prend...
Marsh Posté le 30-08-2009 à 11:58:43
merci a vous
donc,avec un switch
je branche dessus ma freebox et mes deux pc.
j'ai le bénéfice du net sur les deux PC,et du gigabit entre les deux pc ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:56:52
d'après vous 5 ou 8 ??
je sais,ca dépend de mon utilisation
pour le moment 2 pc,la freebox et ses 2 module HD
mais est ce que je doit brancher mes freebox HD (TV) dessus ou je continu a utiliser le switch de la freebox ?
sinon pour du 8 vous partiriez sur lequel :
http://www.materiel.net/ctl/Switch [...] 08_v3.html
http://www.materiel.net/ctl/Switch [...] 1008D.html
http://www.materiel.net/ctl/Switch [...] _S80G.html
sinon pour du 5 :
http://www.materiel.net/ctl/Switch [...] 05_v3.html
http://www.materiel.net/ctl/Switch [...] 1005D.html
merci a vous
Marsh Posté le 30-08-2009 à 19:00:57
5 ou 8 je sais pas ça dépende toi.
perso j'ai souvent des portables qui viennent, j'ai mon nas, la xbox etc. donc 5 c limite.
Niveau marque je suis plus dlink mais c historique, j'ai jamais eu de pb avec.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:10:49
Qui peut le plus peut le moins => 8.
Après, pour la marque, prends selon tes affinités.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:38:52
merci a vous
encore une pour la route.
si je prend aujourd'hui un 5 a 25 € par exemple,et que demain je suis trop court.
je peut en acheter un autre de 5 et les mettre en serie ??
si c'est possible,au bout du compte ca revient plus chers c'est sur,mais bon si je m'en sort avec 5,je gagne env 20€.
2 pc + la freebox = 3 ports
2 ports de libre
mes 2 boitiers HD je les laisse en CPL ?
au pire je peut toujours les laisser en RJ45 directement sur la freebox ??
c'est bien ca ?
sinon,je vais devoir configurer des IP dans les OS ??
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:50:02
Oui, on peut les mettre en cascade, mais bon .. AMHA, vaut mieux partir sur du 8 ports directement, au moins tu seras tranquille.
Pour la config réseau, laisse tel que c'est là.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:03:54
ReplyMarsh Posté le 03-09-2009 à 22:56:04
reçu ce matin
rien a part le brancher,fastoche et magique.
encore merci a vous
Marsh Posté le 29-08-2009 à 09:52:45
salut
comme beaucoup de monde,j'ai ce fameux problème de réseau 1 Gb.
mais je crée un nouveau topic,car je ne trouve pas la solution a mon problème dans les diffèrent topics existant,et je pense que chaque configuration est bien différente.
pour commencer la configuration:
PC du rez-de-chaussée :
CPU : Intel Core2Duo Q9550 @ 3.36 GHz (420*8) rev C1
CM : Gigabyte EX38-DS4
RAM : 2 x 2 Go G Skill PK 8500 DDR 2 (5.5.5.15)
HDD : Samsung HD502IJ 500 Go (SATA2)
HDD : Samsung HD501LJ 500 Go (SATA2)
HDD : Samsung HE103UJ 1 To (SATA2)
HDD : Seagate 200 Go (IDE en externe)
PC de l'etage HCPC :
CPU : Intel Core2Duo E8200
CM : Gigabyte GA-EG43M-S2H
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Freebox HD v5
câble cat 5e qui vont changer pour du grade 3 dans l'après midi.
le tous relier a la freebox,routeur activer
voila les présentations sont faite
ce que je voudrait:
1 / pouvoir visionner des films en 720/1080p sur le HCPC de l'étage sans saccades,alors qu'ils sont stocker sur l'un des disques dur PC du rez-de-chaussée.
2 / avoir un débit de transfert supérieur a 12,5 Mo/s
un petit truc qui me chiffonne (sur les deux pc)
merci d'avance a qui pourrait m'aider
Mon site - 500px - Mon flickr
