Probleme prise RJ45 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:07:37
Ah oui, je précise, avec un ping de B vers A, sur les 4 paquets envoyés, jamais ils n'arrivent tous. Des fois 1, des fois 2, des fois 3...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:50:53
t'aurais pas plusieurs server dhcp sur ton réseau ? du genre un partage de connexion activé sur le portable.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:20:01
neo00neo a écrit : [...] si j'enlève le cable RJ45 du B, et que je le branche à nouveau, là l'initialisation du réseau [...]met beaucoup de temps, en clair, c'est comme si il n'arrivait pas à détecter le réseau... Si je mets le PC A avec ce cable tout fonctionne bien... Et si je brance le B avec le cable que je créé un nouveau réseau, Internet est toujours lent (digne d'un modem 56k), et le réseau ne marche pas non plus. |
Pour moi il est évident que ton pb n'est donc pas lié au cable... Pourquoi marcherait-il avec A, mais pas B ? As-tu essayé de brancher B avec un autre cable ? Si non, fais-le, y'a de fortes chances que ca ne marche pas mieux... car le pb ne vient manifestement pas du cable, mais de B.
Après, est-ce le pc, windows, la couche réseau, les réglages, ta carte réseau, etc. Difficile à dire, tente une config ip manuelle, puis une désinstallation/Reboot/réinstallation de la couche TCP/IP pour voir. Tu peux aussi tenter de virer ta carte réseau du pc, rebooter, la remettre (jai eu récemment le cas). Essayer avec une autre carte réseau, etc.
Tiens-nous au jus.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:05:18
j'ai une freebox V5, deux PC, un relié en Wifi (A), l'autre par cable RJ45 (B). La freebox est bien en mode routeur. Voilà, depuis quelques temps, le PC B a du mal à se connecter à Internet, et au réseau. Après plusieurs recherches, je remarque que si j'enlève le cable RJ45 du B, et que je le branche à nouveau, là l'initialisation du réseau (l'icone des deux PC avec le point jaune qui avance) met beaucoup de temps, en clair, c'est comme si il n'arrivait pas à détecter le réseau... Si je mets le PC A avec ce cable tout fonctionne bien... Et si je brance le B avec le cable que je créé un nouveau réseau, Internet est toujours lent (digne d'un modem 56k), et le réseau ne marche pas non plus.
Voilà, j'avoue que je suis dépassé...
Merci à ceux qui pourront m'aider.
