probleme de pont reseau
probleme de pont reseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:38:50
J'ai un pc relier sur une livebox (adresse ip 192.168.1.10 et 192.168.1.1 )
mon 2eme pc est relié au premier (adresse 192.168.0.30 et ip du pc1 192.168.0.20)
les 2 pc communique ensemble (partage de disque ok) et la connexion pc1 avec livebox est ok.
Mon soucis c'est que je souhaite donner une connexion internet sur le pc2.
j'ai tenté diverse manoeuvre qui m'on valu de perdre la totaliter des connexions (c'est possible vive windows ) c'est a dire q'apres partage de la connexion la totalité des port reseau ont tout simplement disparu des connexions reseau ..... :??:  :??:  :??:  j'ai du desinstallé les peripheriques reseau et redemarer ... bizarre !!!
j'ai tenté de faire un pont, ça avait deja fonctionné mais la je doit dire que j'en perd mon binaire  :pt1cable:  :pt1cable:  car apres connexion du pont j'ai le droit a : cable reseau debranché !!!
quelqu'1 peut il m'aider merci
carte mere Pc1 :A7N8x (2 port ethernet) et pc2: A8N32
et windows xp sur les 2 pc
Marsh Posté le 13-03-2007 à 09:19:03
Si tu veux faire un partage de connexion, il faut que tu partage la premiere connexion en 192.168.1.10, mais il faut que tu ai sur le deuxieme reseau 192.168.0.x, l'adresse 192.168.0.1 avec le PC qui partage la connexion.
Si tu veux faire un pont réseau, il faut que tu ai le meme reseau de chaaque coté du pc qui fait le pont. donc de chaque coté du PC le réseau 192.168.1.x
Ce PC n'a alors qu'une seule adresse IP des 2 cotés.
En esperant que ca aura pu t'aider
Marsh Posté le 13-03-2007 à 13:45:31
Sur ton PC1, dans les connexions réseau, tu crées un pont réseau avec tes deux cartes Ethernet. Ce pont réseau, tu lui donnes les paramètres suivants :
IP: 192.168.1.10 (par exemple)
Masque : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1
Sur le PC2, tu rentres les paramètres suivants pour la carte réseau :
IP : 192.168.1.11 (par exemple)
DNS : 192.168.1.1
Et pouf, ça doit fonctionner !
Message édité par Zboss le 13-03-2007 à 13:46:06
