Problème avec Philips SLA 5500
Problème avec Philips SLA 5500 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:31:32
Je possède un pc portable wifi qui tourne sous vista, une club internetbox et un philips sla5500 ( recepteur de musique wifi ).
J'ai procéder à l'installation du slaphilips avec ma box en mode dhcp.Il est reconnu sans problème sur le réseau.Mon pc portable conecté en wifi à ma box tourne sans problème aussi.
Mon soucis est que je n'arrive pas à transmettre les musiques de mon pc vers le sla 5500.
J'ai pourtant activé le partage de connexion internet,j'ai meme mis en partage le disque c.Mais rien n'apparait dans le sla5500.Je précise que j'ai fait un essai en mode had hoc et que la aucun soucis cela fonctionne.Mais moi ce qui m'interresse c'est que ça fonctionne en mode infrastructure de façon à ce que le sla soit autonome.Je précise également que j'ai ouvert des ports à la fois sur la box et dans le parefeu vista.
J'ai essayer pas mal de chose mais bon je sais plus quoi faire.
Si quelqu'un à une idée ou une solution à m'apporter ce serait vraiment sympa.
Message édité par freds45 le 24-08-2007 à 18:41:38
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:06:11
et tu sur que ton philips est bien connecté à ta box ? as tu vérifié s'il arrivait à se mettre à jour sur le net ( par exemple) ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:29:49
Merci gizmo pour ta reponse rapide.
Le philips est bien connecté à la box, le nom du réseau apparait donc de ce point de vue la aucun soucis.
Par contre il y a juste favoris qui s'affiche sur le philips et rien d'autre.Il n'y a aucune communication possible avec le pc.Donc pas de mise à jour possible via le net.
Message édité par freds45 le 24-08-2007 à 18:42:22
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:03:34
le nom du réseau, tu veux dire le SSID broadcasté par ta box ?
mais le fait qu'il le voit, ne veux pas dire qu'il se connecte bien à ce réseau... peux tu voir quelle adresse ip possède ton philipes.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:12:50
Oui je voulais parler du ssid.
Et oui lorsque je vais ds les paramètre du philips je peux voir son adresse ip ainsi que le dns etc...Donc je pense qu'il est bien reconnu par la box.
De plus sur le pc ds la liste des réseaux sans fil apparait ppm qui correspond je pense au philips.Le seul truc c'est que je peux rien envoyer de mon pc vers le philips.
En tous cas merci d'essayer de m'aider c vraiment sympa.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:46:00
"Et oui lorsque je vais ds les paramètre du philips je peux voir son adresse ip ainsi que le dns etc..."
tu peux donner les infos?
quel protocole est utilisé pour communiquer entre le pc et le philips ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:45:42
Qu'entends tu par protocole ?
Logiquement pour communiquez entre le pc et le philips j'utilise le logiciel philips media manager c'est lui qui est censé envoyer mes mp3 vers le philips.
Or la il n'envois rien du tout.Les mp3 sont bien présent dans le serveur du logiciel mais mes mp3 ne sont pas dirigés vers le sla philips.
sinon au niveau du reseau je n'ai rien installé de particulier sur mon pc,puisque la box est connecté en dhcp et est donc censé relayer les infos du philips vers le pc et vice et versa.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:00:26
ce n'est pas le philips qui va "streamer" sur ton pc ? via le protocole UPNP ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:36:09
qu'entends tu par streamer ?
Effectivement sur le logiciel y a le protocole upnp qui est activée donc il devrait envoyer les infos vers le philips donc c'est bizare.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:20:05
Par contre j'ai oublié de préciser que le reseau sans fil philips n'apparait pas sur mon pc lorsque je fait une recherche de reseau sans fil.
Es ce normal ? ou bien du fait que le pc et le philips communique avec la box es ce suffisant ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:09:10
Plus personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:18:31
"lereseau sans fil philips n'apparait pas sur mon pc lorsque je fait une recherche de reseau sans fil. "
ton philips est un CLIENT de ta CI box, ce 'nest pas un accesspoint. c'est normal de ne voir que le réseaux de ta CIbox.
ton service UPNP est ouvert sur ton PC ? autorisé par ton firewall ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:21:24
oui le service upnp est ouvert et j'ai également ouvert les ports dans mon firewall mais toujours rien.Impossible d'envoyer les infos du pc sur le philips.pAr contre j'ai refait des essais en had hoc et la aucun soucis la liste des chansons apparit immédiatement dans le philips.C'est vraiment bizare ce truc.Je sait plus quoi faire.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:25:22
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:36:31
J'avait était voir sur le site de philips.Je leur ai meme envoyé un mail,Ils n'ont même pas répondu.
A priori mon firmware est à jour.
Y a t'il peut etre quelques chose à activer au niveau de la box pour que le relai se fasse entre le sla la box et le pc ?
J'y comprends vraiment plus rien, il me semble avoir tout tenté mais pas moyen de le faire fonctionner.Et la j'ai vraiment plus d'idée.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:38:04
tu sais utiliser wireshark ? ça permet de connaitre le traffic réseau qui est utilisé sur ton interface réseau de ton pc.
lance le , et regarde pourquoi ça bloque ...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:41:35
Je ne connait pas ce logiciel mais je vait le recuperer et l'installé et je te tient au courant.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:57:13
A priori le logiciel n'est pas compatible avec vista.Voila le message que j'ai quand je veux analyser :en existe t'il un autre ?
The capture session could not be initiated (Error opening adapter: Le périphérique spécifié est introuvable. (20)).
Please check that "eth0" is the proper interface.
Help can be found at:
       http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup
64-bit Windows:
WinPcap does not support 64-bit Windows; you will have to use some other
tool to capture traffic, such as netcap.
For netcap details see: http://support.microsoft.com/?id=310875
Modem (PPP/WAN):
Note that version 3.0 of WinPcap, and earlier versions of WinPcap, don't
support capturing on PPP/WAN interfaces on Windows NT 4.0 / 2000 / XP /
Server 2003.
WinPcap 3.1 has support for it on Windows 2000 / XP / Server 2003, but has no
support for it on Windows NT 4.0 or Windows Vista (Beta 1).
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:08:42
aie :(
utilise netcap alors ;)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:14:11
Tu es sur que netcap est compatible avec vista?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 18:20:50
"64-bit Windows:
For netcap details see: http://support.microsoft.com/?id=310875 "
marqué dans ton message ;)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:07:46
je viens de faire un essai et netcap ne fonctionne pas sous vista.J'ai meme essayer 2 autres logiciels et c'est idem.Je vais essayer d'en trouver un compatible avec vista.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:36:08
Bon,adefaut de trouver un logiciel compatible j'ai fait un ping de l'adresse ip du philips et apparemment le reseau le reconnait.
j'ai également passer le pc et le philips en ip fixe.
Malgrès tout cela toujours rien.Je sait plus trop quoi faire.
Pense tu qu'il y a peut etre des paramètres a rentrer dans la box ?
