problème navigation après RAZ modem routeur
problème navigation après RAZ modem routeur - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-06-2012 à 12:06:24
Bonjour à tous voilà mon soucis :
j'ai un problème avec mon modem routeur de marque EDIMAX modele
AR-7284Wna.
Depuis plusieurs jours il a l'air de ne plus bien fonctionner,et j'aimerai avoir votre avis pour savoir si il est HS ou pas.
voilà les problèmes que je rencontre. en fait tout a commencer lorsque j'ai voulut activer le wifi du modem relié sur mon ordi fixe via un câble pour tester un autre PC portable celui-là.Sauf que sur ce type de modem,un problème connu du fabriquant indique sur le site que pour entrer dans la config en passant par l'ip de l'appareil (pour le paramétrage) il faut retirer 2 ans à l'année en cours sur le PC pour pouvoir entrer le mot de passe de l'administrateur et en suite mettre à jour le firmware pour éliminer le bp (ce que j'ai fais quand j'ai acheté le modem mais ça n'a rien changé au bp du mot de passe mais amélioré un problème originel de connexion permettant à l'appareil de fonctionner correctement jusque là).
Mais pour tester le wifi sur le portable j' ai oublié de changer la date sur mon pc fixe (j'avais oublié la manip) et du coup j'ai remis les paramètres d'usine du modem pour rentrer les infos de mon FAI et depuis ça déconne pour la navigation.
en fait j'ai fais plusieurs réinitialisations du modem en passant par l'url (avec assistant et sans assistant) et le CD
d'install,la seule qui fonctionne ! c'est vraiment étrange. Voilà ce que je trouve en fonction de l'install
en passant par l'URL et en laissant les paramètres par défaut et sans firewall:
sans assistant : voyant ADSL vert et voyant internet rouge et navigation impossible
avec assistant: voyant ADSL vert et voyant internet vert navigation difficile voir impossible selon site
en passant par le CD:
avec assistant : voyant ADSL vert et voyant internet vert .navigation difficile voir impossible selon site
visiblement l'installation se fait mieux en passant par l'assistant avec CD ou non.
Un truc que j'ai remarqué c'est que quand je veux entrer une adresse directement dans l'URL, le navigateur (ffox) indique connexion dans l'onglet en haut à gauche avec la flèche circulaire qui tourne indéfiniment en revanche certaines adresses qui sont dans mes favoris mènent sans problème sur le site choisit avec quelques variantes (la flèche qui tourne sans arrêt dans l'onglet et le voyant internet qui clignote de temps à autre je sais pas si c'est normal!?? ) comme si les pages n'étaient pas complètement chargées.
je sais pas si c'est un problème de paramètre car en principe en mode par défaut ça devrait fonctionner du premier coup non ?
j'ajoute en fin que la communication entre PC fonctionne normalement en réseau local.
voilà j'espère que mon pb est bien posé. merci pour votre aide et de vos infos.
