Problème PING instable jeu en ligne
Problème PING instable jeu en ligne - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:07:05
j'ai un soucis vraiment embetant, j'ai recherché des solutions sur google, ou encore d'autre forum et je n'ai pas obtenu d'amélioration,
Voici mon probleme,
venant d'acquérir une configue fixe dédiée au jeu,
j'ai un soucis sur Battlefield 3 ( peu importe le jeu, le soucis est toujours le même ) , mon ping passe de 15 à 400 toutes les 2-3 secondes ...
j'ai une connexion de 30 Méga et ping de 12 ( vérifiée sur Speedtest ), et la configue fait tourner BF3 en full ultra à 110 FPS minimum.
Je pense que celà vient d'un soucis de réglage du réseau, mais je ne m'y connais pas tant que ça en réseau .
J'ai mit toute ma tour à jour à partir de maconfigue.com
Si une ame charitable saurai me trouver une solution, car impossible de jouer à un jeu en ligne :/  ....
merci d'avance :)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:47:00
cherche plutôt coté malware/virus d'abord.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:26:37
Wi-fi ?
Qlq sur le réseau qui bouffe toute la bande passante ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 10:45:14
Ok je vais chercher côté virus ( mais je ne m'y connais vraiment pas ) si tu pourrai m'aiguiller :)
Oui je suis en WIFI, mais j'ai fait les test sur pingtest et speedtest, aucun soucis, ma ligne est classée en A
merci de votre aid
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:18:53
Bon alors j'ai scanné minutieusement avec AVIRA, et aucun virus de trouvé. ( je ne sais pas si ça suffit comme recherche ? )
Marsh Posté le 10-08-2014 à 13:22:32
Fais un nettoyage avec ccleaner avec les options de base.
lance un malwarebyte, un adwcleaner ensuite.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:48:59
Pourquoi passer des heures a scanner le PC alors que ca prends 10mn a tester si le souci vient de la box ou du wifi ...
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:54:00
il y a juste une analyse anti-malware à lancer, c'est pas non plus la fin du monde.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:58:28
Chacun ses méthodes.
Avec l'anti malware tu cherches un problème qui n'existe peut être pas.
Si tu commences par vérifier la source du souci ( Box, réseau, PC) je trouve ca plus efficace.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:36:59
Oui parce qu'un malware connecté en permanence, ca court franchement pas les rues.
Tu devrais aussi utiliser le Moniteur de ressource de 7/8/8.1 pour détecter si tu as une application "normale" tu fais de trucs en tache de fond niveau réseau.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:50:10
Alors merci pour ces réponses, j'ai lancé le malwarbytes, y avait 2 choses qu'il m'a mit en quarantaine, j'ai donc relancé BF3, et pareil, même soucis.
Je pense que ça vient de mon PC car je réussit à jouer en ligne sur mon portable, mais aussi sur ma PS3
pour ce qui est du moniteur de ressources, j'ai checké tous les noms qui pouvait être étrangé, et rien de de probant.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 17:54:56
Pour la méthode, je pense qu'il faut mieux s’adapter à la personne qui est en face. Si elle te dit que le réseau n'est pas son truc, je ne vais pas lui demander de regarder le réseau en premier.
L'analyse anti-malware à l'avantage d'être simple à lancer même pour un novice, Tu n'as pas non plus à demander plus d'informations sur la configuration réseau de l'utilisateur.
Après si cela ne marche pas, on n'a rien perdu. On regarde la suite.
Et pour les malwares, postes zombies qui te pourrissent le réseau, j'en ai déjà rencontré pas mal.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:26:13
Sinon, on a pas de lien de ta config.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:30:59
ma configue est la suivante :
CM asus formula VI
i7 4770k
16go ram
asus R9 290x
raid 0 SSd 250go
velociraptor 300go
alim 1000w antec 80+
win 7 integral
Message édité par ghost78180 le 10-08-2014 à 18:33:06
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:37:58
il est probable que le problème vienne du wifi, as tu moyen de relier le pc à la box avec un câble ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:45:54
Ça doit douiller Win7 Intégral ! Ton en plus ils ont pas été trop cons chez Asus, le contrôleur réseau c'est un i217 pour l’Ethernet, tu n'as donc pas une Killer E2200 qui est vraiment une plaie totale (pas malin chez MSI pour ça)
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:52:19
Non je n'ai pas de quoi relier à ma box .... :/
en ce qui concerne le wifi, c'est celui couplé ( d'origine ) à ma carte mère asus
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:56:55
Le problème viens du wi-fi, je te conseille d'acheter des CPL.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 19:00:09
Ok ça pue !! par contre la tour va finir dans une résidence étudiante... wifi only donc faut changer carrément la carte wifi ?
Message édité par ghost78180 le 10-08-2014 à 19:01:11
Marsh Posté le 10-08-2014 à 19:02:06
Une machine pareille via du wifi quel qu’il soit, c'est moche.
Après y'a peut être du RJ45 dans ta future résidence.
Par contre, je capte pas Win7 à la place de Win8.1
Message édité par Ralph- le 10-08-2014 à 19:07:29
Marsh Posté le 10-08-2014 à 19:31:51
Si tu as moyen de déplacer ton pc a coté de la box ou d’acheter un grand cable réseau pour tester, ce serait bien.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:52:21
Je vais opter pour les CPL alors :)
y a une promo sur materiel.net,
je vais prendre des CPL 200 ( ça suffira avec ma connection de 30Méga ? ) ou faut prendre des 500 ?
pour le cable RJ45, je prend des droit ou des croisé ? quel catégorie ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:34:42
Croisés Cat 5e ou 6
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:52:53
OK, et concernant le CPL ? 200 ou 500 ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:27:57
C'est pourri le CPL pour moi, donc je ne me prononce pas.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:49:10
n'investis pas de suite dans des boitiers CPL.
Teste d'abord avec un câble sur la box, un droit suffira, pourquoi souhaites-tu mettre un croisé Ralph- ?
Ensuite tu essayes de voir si on peut te prêter des boitiers CPL pour voir si ca marche bien chez toi (c'est pas toujours le cas).
Marsh Posté le 12-08-2014 à 20:01:07
Pourquoi ce serai pourri le CPL ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:04:45
Les 200 ou 500 mbits/s sont ttrrrrrrèèèèsss théoriques, limite tout aussi théoriques que du WiFi.
