Problème insoluble : Livebox / CPL - wifi
Problème insoluble : Livebox / CPL - wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-06-2009 à 01:26:04
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon "réseau" domestique ; état des lieux :
- Livebox branchée dans le salon sur prise CPL,
- 3 PC connectés par CPL à la livebox (ça fait donc 4 adaptateurs CPL),
- 1 MAC connecté en wifi,
- les adaptateurs CPL sont des Bewan powerline 85,
- le signal entre les différents adaptateurs CPL est bon, voire excellent (contrôlé grâce à l'utilitaire fournit par Bewan, branchements "propres", pas de multiprise etc...).
Le problème : au début tout fonctionne bien, mais parfois quand on allume (ou quand on éteint) un ordinateur, la connexion en CPL est coupée (parfois même celle en wifi), mais ce n'est pas systématique !!! Il faut alors rebooter la Livebox et tout remarche à nouveau. Parfois la perte de connexion survient même de manière aléatoire (sans rapport avec l'allumage ou l'extinction d'un des ordinateurs).
Ce que j'ai essayé de faire :
- j'ai essayé d'attribuer une adresse ip fixe à chacun des ordinateurs via la Livebox (dans l'onglet DHCP) mais en ne changeant rien au niveau logiciel (je laisse l'adressage automatique dans "propriétés" de "protocole TCP/IP" ).
- J'ai essayé d'attribuer une adresse ip fixe aux PC uniquement (je ne sais pas comment faire avec le MAC) via XP/VISTA en coupant le DHCP, puis en le laissant activé et en choisissant des ip fixes dans une plage différente que celle du DHCP (bref j'ai essayé pas mal de combinaisons), rien à faire, toujours le même problème.
Je pense que je m'y prend mal pour attribuer les ip fixes, je ne sais pas si je dois le faire via la box ou via XP (ou les deux), a moins que ça ne soit encore un autre problème...
Voilà, j'attends impatiemment vos propositions, merci.
EDIT : mon problème n'est toujours pas résolu, j'ai installé un sniffer (Wireshark) mais je n'y connais rien, donc je ne suis pas plus avancé...
Sinon, je me demande aussi comment se connecter aux autres PC du réseau (voire au Mac), j'arrive à les "pinger" mais je ne sais pas comment faire pour échanger des fichiers etc...
EDIT : j'ai mis le message dans la catégorie réseaux au lieu de cpl, je pense que c'est plus adapté (j'espère surtout que qqn répondra ^^)
Message édité par taxus le 11-06-2009 à 13:51:34
