Problème avec un port ethernet sur P5W DH Deluxe - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:14:07
Personne pour m'aider ?
J'ai retenté pas mal de manipulation, dont la MAJ et la réinstallation des pilotes des ports Ethernet sans succès.
J'en suis à me demandé si ce n'est pas tout simplement un problème hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:22:17
Config IP de ton PC/PS3 ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:37:15
Si c'est bien avec la commande ipconfig ça me donne ça :
Par contre ça à vraiment l'air de venir d'un problème de config IP car la PS3 est en echec dès la recherche d'obtention de l'adresse IP ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:43:08
Le proxy de mon taf classe ton url comme "pornography" ![[:afrojojo] [:afrojojo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/afrojojo.gif)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:47:25
C'est pourtant du HFR Rehost
Bon je retape le tout à la main :
- Ethernet adapter local area connection 2 :
- Connection-specific DNS Suffix : Home
- IP Adress : 192.168.1.14
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Default Gateway : 192.168.1.1
- Ethernet adapter local area connection :
- Connection-specific DNS Suffix : vide
- IP Adress : 192.168.0.15
- Default Gateway : vide
Ma livebox arrive via la connection 2, l'autre étant pour la PS3
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:55:14
et avec cette config tu peux même pas pinguer la livebox depuis le PC ? ça semble au moins bon pour ça, pourtant...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:10:26
Voici les différents test de ping que j'ai effectué, je sais pas si c'est exactement ça qu'il fallait mais si c'est pas ça je referai la manip exacte :
Vers 192.168.1.1 :
| Citation : Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] |
Vers 198.168.1.14 :
Vers 192.168.0.15 :
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:19:21
Bon, donc tu pingues bien tout le monde. où est le problème ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:59:23
Le problème est que je n'ai accès ni au web sur la playstation, ni au contenu de mon ordi via "PS3 Media Server" en essayant d'utiliser mon ordi comme "pont réseau".
Lorsque j'interchange les ports Ethernet derrière mon PC par contre là je n'ai plus internet et j'arrive à parcourir les fichiers de mon PC avec PS3 média server
D'où mo interrogation sur le bon fonctionnement ou pas de l'ensemble de mes ports réseaux, en l'occurence là un ne laisse rien passer.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:57:22
Si tu fais un pont réseau entre tes deux interfaces, niveau IP tu n'auras plus qu'une interface, ce qui ne correspond pas à ce que tu as affiché plus haut.
Egalement, quelle est l'adresse IP de la PS3 ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:04:18
Pour le pont réseau il devrait donc y avoir la même IP sur le port d'entrée de la box et sur la sortie vers la ps3 ?
Pour l'adresse IP de la PS3 quand je vais dans les informations système elle n'est pas indiquée il y a simplement un "-" de mentionné, par contre il y a une adresse MAC mais ceci n'a surement rien à voir !
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:13:57
Un pont n'a pas d'entrée ou de sortie... Tu peux juste considérer ça comme une seule carte réseau qui aurait deux ports ethernet et dont toute donnée qui arriverait sur un port serait répétée sur l'autre (en gros hein). Donc oui, une seule adresse IP pour le pont.
Si la PS3 n'a pas d'IP elle est probablement en mode DHCP et attend donc qu'on lui attribue une IP via ce protocole... Le serveur DHCP est ici ton routeur. Si tu pontes tes deux interfaces sur ton PC la PS3 recevra une adresse IP et tout ce petit monde devrait pouvoir communiquer.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:16:28
Bon je crois avoir réussi à me dépatouiller de cette affaire !
J'ai refais pour une énième fois les même manipulation mais sauf que cette fois ci au moment de faire le pont réseau entre les deux ports réseaux ça à eu une issue différentes des autres fois, allez comprendre pourquoi ...
Donc à présent tout fonctionne, j'ai internet sur le PC et la PS3, et PS3 Media Server est effectif !
Tout est bien qui finit bien, un grand merci à toi Misssardonik pour la peine que tu t'es donné pour m'aider ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:18:27
| Misssardonik a écrit : Un pont n'a pas d'entrée ou de sortie... Tu peux juste considérer ça comme une seule carte réseau qui aurait deux ports ethernet et dont toute donnée qui arriverait sur un port serait répétée sur l'autre (en gros hein). Donc oui, une seule adresse IP pour le pont. |
Effectivement c'était bien cette étape qui était la faille ! Pourtant j'avais déjà, à plusieurs reprises créé ce pont entre les deux connections mais j'ai surement du rater une étape car à présent tout est OK
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:09:13
Bonsoir,
Je me permet de poster car j'ai un soucis qui commence à me rendre un peu fou !
J'explique, j'ai une Asus P5W DH équipée donc de deux ports ethernet (Marvell Yukon, un 100 Mb/s et un 1 Gb/s), une livebox mini Sagem et une PS3 et mon but est de connecter un des ports à la livebox, et l'autre à ma ps3 pour pouvoir utiliser PS3 Media Server et pour partager la connection.
Jusque là je n'avais que la livebox de branchée sur mon PC et tout allait très bien mais aujourd'hui que j'ai tenté de brancher la console impossible de faire fonctionner le deuxième port, le 1 Gb/s en l'occurrence.
Dans les paramètres de connexion les deux apparaissent pourtant "Connecté", impossible aussi de se connecter au menu de la livebox et en faisant un ping via cmd.exe sur 192.168.1.1 tout les paquets sont perdus !
La seule nuance que j'ai trouvé dans l'onglet "support" des paramètres de connexion c'est que le 100 Mb/s est "assigned by DHCP" alors que le 1 Gb/s est "Manually Configured"
Si quelqu'un avait une idée du problème parce que là je suis complètement perdu et ça fait un bon moment que je suis dessus déjà
Message édité par Eastside le 21-09-2009 à 16:11:05
