Gros Problème de débit en wifi
Gros Problème de débit en wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-02-2014 à 16:19:53
Bonjour a tous , j'ai un routeur d link 802.11n chez moi en plus de mon routeur , je devrai avoir entre 25-30 méga mais j'ai de grosse variation , sa peu aller de 25 et descendre de 25 a 0.1 ou même 0.01 de connexion et remonter vers 10 méga etc.. d'énorme variation qui est injouable pour jouer en jeux , j'ai ce problème depuis quelque temps , avant je n'avais aucun problème en wifi ( 25 - 30 méga ) Mon canal wifi est tout seul je peut le changer sur les 13 cela ne fera aucun effet ...
Quelqu'un aurait une aide car je ne peux jouer a aucun jeux ...
Merci d'avance :)  :hello:
Marsh Posté le 16-02-2014 à 17:03:49
personne ? :(
Marsh Posté le 17-02-2014 à 12:12:13
Test avec un cable Ethernet, ca n'a peut être rien a voir avec le Wifi mais uniquement avec ton opérateur.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:56:43
Salut!
Parmis les 13 canaux du wifi sur la bande des 2,4 GHz, il n'y en a que 3 qui soient utilisables en bande étroite (20 MHz): Le n°1, le n°6, ou le n°11. Et aucun en bande large (40 MHz). Sauf rarissimes exceptions, comme à la campagne, ou au 7ème sous-sol d'un parking souterrain...
Marsh Posté le 17-02-2014 à 16:34:49
 :ouch: Je ne la connaissais pas celle-là !  :D
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:25:03
Pour ce qui est opérateur j'ai 30 méga a la sortie ( ce qui est mis sur le contrat )
Pour les canal donc il n'y a que ces 3 la ? en 20 mhz ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 01:08:19
C'est facile à voir, par exemple avec le logiciel InSSIDer, qui affiche graphiquement les canaux, et leur largeur. On voit facilement qu'une émission wifi étroite prend 5 canaux en largeur. Vu que les canaux vont de 5 en 5 MHz, alors qu'une carte wifi émets sur 20 MHz de large... Il y a plein de monde en wifi, je crois bien qu'en ville on peut couramment voir 10, 20, ou 30 réseaux wifi différents... Et ces réseaux sont en majorité répartis sur les 3 canaux 1-6-11. Les rares réseaux wifi qui n'ont pas compris ça, et qui sont placés ailleurs, parasitent un maximum tout le monde, et sont eux-mêmes parasités... Alors que plusieurs réseaux sur le même canal se partagent proprement ses capacités.
Ce n'est pas du tout pareil en wifi 5 GHz: Là les canaux sont disjoints... Au moins en 20 MHz de large. Et en 40 MHz de large, on prend deux canaux consécutifs...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:41:08
Non, Mekthoub doit probablement toucher de l'argent des fabricants de CPL... :D
Il faut analyser le voisinage wifi (avec InSSIDer par exemple) pour déterminer comment paramétrer au mieux.
Sans cela, c'est impossible à dire...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 10:40:04
Il semblerait que tu ne me crois pas? Explique-nous donc comment tu vois les choses: Comment peux-tu justifier par exemple de prendre le canal n°2?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 14:28:07
En 20MHz de largeur de bande, rien n'empêche de prendre le canal 2, si les voisins les plus proches ne sont pas sur 1,2,3,4,5 !
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:21:13
Oui, évidemment. Sauf que statistiquement, tu trouves pratiquement partout des voisins sur le canal n°1... Donc tu as super-rarement le choix libre de prendre la canal n°2... Tellement rarement, qu'on tombe sur les cas que j'ai mis en exergue: Campagne profonde, ou parking sous-terrain...
Par exemple chez moi, il y a 7 réseaux wifi sur le canal n°1. Personne n'est sur le canal n°2, ni sur les suivants n°3, 4, ni 5. Le canal suivant largement employé est donc le n°6. Si je choisis de me mettre sur le canal n°2: Actuellement ça va, parce que personne ne traficote sur le réseau. Mais aux heures de pointe du soir, je vais subir le parasitage par les 7 personnes, et je vais gravement les parasiter aussi... Dans ce cas, il vaut nettement mieux se mettre sur le canal n°1, et partager équitablement et proprement le débit unique de ce canal.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:20:57
Oui, mais tu n'as pas à affirmer "il n'y en a que 3 qui soient utilisables" si tu ne connais pas le voisinage.
C'est d'autant plus faux, qu'il faut analyser en plus la puissance des canaux voisins.
De toute manière, je ne suis pas sûr que ce soit le problème de Bilol. Il y a plein de choses qui peuvent être à l'origine de son problème :  les obstacles, la position des antennes, la version du firmware du PA, la version du driver de l'adaptateur, les paramètres, etc.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 14:04:32
Je n'ai qu'un voisin qui est sur le canal 6 ,  les autres sont libre je change sur tout les autres canale , sa ne fait rien d'autre ca reste la même chose , Je crois que c'est mon routeur qui a un défaut ?
Il a quand même 3-4 ans ...
Marsh Posté le 19-02-2014 à 17:10:18
Il faut essayer un reset du routeur (sur le poussoir arrière), vérifier qu'il n'existe pas une mise à jour du firmware, voir si le driver de l'adaptateur wifi du PC est à jour...
Marsh Posté le 21-02-2014 à 10:55:30
J'ai essayé le reset du routeur , ca a l'air de marcher , j'ai entre 27 et 29 méga constant depuis une heure , et un ping de 7 a 20 j'espère que ça va aller
Marsh Posté le 02-03-2014 à 10:41:18
Et maintenant rebelotte ... ca ne marche plus :( vous pensez que c'est le routeur qui déconne ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 11:26:21
Si un nouveau reset résout le problème, il y a de fortes chances que ce soit un bug du firmware...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 11:43:01
Le firmware c'est ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 12:40:40
file:///C:/Users/Johnny/Pictures/Capture.JPG  aucun problème de canal ..
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:11:20
Le firmware c'est le micro-code qui fait fonctionner le hardware du routeur.
Cela se met à jour comme le BIOS d'une CM...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:58:47
Et cela se fait comment ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:18:55
je viens de vérifier , et c'est le dernier firmware ( 4.00 )
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:34:18
Le firmware se met généralement à jour à partir d'un des menus du routeur.
Parfois, la dernière version n'est pas la meilleure mais avant de te lancer dans un "roll back" tu devrais contacter le support D-Link.
Méfie-toi aussi de leur réponse, car souvent les SAV préfèrent la solution de facilité c'est à dire proposer l'échange du matériel plutôt que diagnostiquer sérieusement le problème...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 15:29:50
Au pire , Mon opérateur voo peut me mettre un de leur routeur avec wifi intégrer , car ça fait longtemp que je cherche une solution a ce problème et je commence a m'en lasser ..
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:34:37
sa pourrai remarcher si je remplace le modem par un autre ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 21:21:09
Mais c'est quoi que tu as actuellement, un D-Link DSL-2750?
