Problème pour connecter un pc à mon réseau
Problème pour connecter un pc à mon réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-11-2010 à 19:36:07
Je rencontre un problème pour connecter un nouveau pc acheté dernièrement à mon réseau Freebox.
Il s'agit d'un pc packard bell tout neuf que je voudrais connecté à mon réseau via un câble Ethernet pour que celui-ci dispose d'un connexion Internet. Le PC fonctionne avec Windows Seven, mais impossible pour moi de le faire se connecter à Internet alors que je possède d'autres pc aussi sous Seven et pour lesquels tout a très bien fonctionné du premier coup.
Je vous ais fais des screenshot pour vous aidez à comprendre le problème.
En voici un premier du Centre réseau et partage :
http://img259.imageshack.us/img259/6411/centredeconnexion.png
Donc apparemment comme vous pouvez le voir, le pc n'accède pas à la Freebox d'où "Réseau non identifié".
Lorsque j'essaie de me connecter à Internet j'ai le message suivant qui apparait :
http://img535.imageshack.us/img535/1341/connexionv.png
J'ai beau faire toutes les résolution de problème possible proposé par Seven ça ne change rien.
J'ai donc fais un Ipconfig et voila ce que j'obtiens :
http://img828.imageshack.us/img828/1393/cmdt.png
Pourquoi est ce que j'ai cette adresse IP d'autoconfiguration ? Normalement l'adresse ip donné par la Freebox (je suis en DHCP) devrait être en 192.168.xxx.xxx. Idem pour le masque de sous réseau qui n'est pas bon.
J'ai essayer de faire un Ping pour voir si la Freebox répondait mais ce n'est pas le cas.
Donc en faite d'après ce que j'ai pu en déduire, le nouveau pc n'accède pas du tout à ma Freebox et ne peut donc s'y connecter.
J'avoue être un peu perdu car d'habitude tout se passe sans aucun soucis.
Pouvez vous me donner un coup de main ?
Merci d'avance.  :hello:
Mon blog >> Koops | Mon Twitter
Marsh Posté le 03-11-2010 à 20:17:50
Le serveur DHCP ne fonctionne probablement pas...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autom [...] Addressing
Marsh Posté le 03-11-2010 à 20:18:29
La freebox répond avec les autres PC ? Je crois qu'il y a une case à cocher pour autoriser la réponse de la freebox au ping sur le réseau.
DHCP activé sur la freebox mais aussi activé sur ton PC ?
ipconfig /all est nettement plus complet ;)
Marsh Posté le 04-11-2010 à 02:46:53
Tu voudrais dire qu'il faudrait que je passe IPAutoconfigurationEnabled = 0 à 1 ? J'ai recherché cette clé dans le registre de mon pc qui fonctionne correctement sous Seven mais je l'ai pas trouvé.
Sinon oui la Freebox répond bien avec les autres pc et elle est autorisée à répondre au ping. Et oui sur le pc je suis bien en DHCP et pas en IP fixe.
Question : Si le DHCP de ma Freebox bug est ce que je pourrais quand même la pinguer ?
Demain je posterai un screenshot IPConfig /all
Merci pour vos réponses !  :jap:
Message édité par napalm27 le 04-11-2010 à 02:49:26
Marsh Posté le 04-11-2010 à 05:44:27
Regarde dans la configuration de ta Freebox si dés fois, tu ne ferais pas un filtrage par adresse MAC.
Auquel cas, il suffit d'indiquer à la Freebox l'adresse MAC de ton nouvel ordi, de valider et rebooter ta Freebox pour régler le problème.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 07:06:42
Non, c'était seulement pour t'expliquer d'où sort l'adresse IP de ton PC.
Tu devrais essayer de mettre une IP fixe pour vérifier que c'est seulement un problème de DHCP... serveur ou client...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 07:32:56
ça serait bizarre que le DHCP de ta freebox bogue seulement pour un PC et pas pour les autres. Tu as redémarré tous tes PC et ta box ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:33:54
Non pas de filtrage par adresse MAC.
Ah ok merci je n'avais pas fais la relation
Oui j'ai redémarré les autres PC et ça fonctionne bien.
Franchement je sais plus quoi faire !  [:narkotik2]
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:52:02
Met toi en IP fixe et basta...
Tu récupère le masque et la passerelle sur un autre poste, tu te met une IP en 192.168.x.142 et basta :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 05-11-2010 à 02:50:46
Décoche la case "IPV6" dans les propriétés réseaux peut être ?
Et tiens... juste pour essayer, connecte ton poste windows 7 sur l'un des connecteurs RJ-45 de ta freebox utilisé par l'un des autres ordinateurs (juste au cas ou le port Ethernet de la Freebox aurait un soucis)
Message édité par lauleg le 05-11-2010 à 03:37:06
