Problème reseau Boitier externe BX-M31LAN - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:15:36
tu parles bien d'un disque dur externe ?
je comprend pas ça : "Le boitier est en DHCP"
ton hdd externe à une carte réseau ?
edit d'apres google : bordel y'en a une en plus -_-
> si tu utilises l'interface usb et que considere le perif comme un dd supplémentaire, c'est le meme soucis ?
je ne connais pas du tout ce type de materiel, mais pourquoi configure tu en dhcp ?
Tu as essayé un parametrant en cohérence avec l'adressage de tes 2 autres postes ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:51:19
oui mon Hd est dans un boitier qui comporte une carte qui gere (en théorie...) le rj45 mais aussi l'USB.
en USB c'est parfait.
Mais l'intérêt de ce boitier (toujours en théorie...) est de pouvoir être partagé sur un réseau. D'ou le branchement sur mon DI604.
Lui est dans son interface en position DHCP (pour que switche lui affecte une IP).
Dans le DI604 il est configuré en statique comme les PC et dans la plage des IP déclarées.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il est vu dans le réseau qu'on y accède puis plantage et terminé ! faut faire un redémarrage du dit boitier.
C'est le but de ce boitier et donc de mon achat sinon j'aurais gardé mon boitier USB.
il est possible que dans l'usine Windows il y ait des test et autres choses que je ne connais pas et qui me font planter les accès...
Si qqun sait merci...
jlp
Marsh Posté le 25-09-2006 à 10:41:04
J'ai autant de problème avec ce boitier.
Cela marche bien en USB sous XP ou 2000, mais pas avec une connexion Ethernet.
Je ping bien sur le LANdisk, et j'arrive bien sous IE à accéder à l'environnement de configuration.
Mais j'ai l'impression que le LANdisk ne voit pas totalement/correctement le disque dur IDE. Il voit bien qu'il s'agit d'un MAXTOR connecté en maître, mais sans voir la partition principale formatée et son contenu.
Je ne parviens donc pas non plus à autoriser l'acces de ce disque et affecter des droits d'accès.
Ce n'est pas la doc "light" ni le CD d'install pas simple non plus qui vont m'aider.
Je pense être pourtant avec la dernière version du firmware.
Qui a une idée ? une procédure d'installation plus complète ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 14:59:03
formatez votre landisk avec la page de configuration, il n'accepte surement pas votre formatage fait sous windows (si c'est le cas)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:21:09
dalida a écrit : formatez votre landisk avec la page de configuration, il n'accepte surement pas votre formatage fait sous windows (si c'est le cas) |
Merci, c'est bien cela : une fois formaté, le disque dur était correctement identifié par le LANdisk et accessible sur le réseau local. Dommage quand même que ce boitier n'ait pas reconnu le formatage initial et donc perdu les données présentes.
Le but initial était quand même d'externaliser un disque dur déjà rempli...
Mais bon, ça marche, je n'ai même pas eu besoin de mettre à jour le firmware.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:54:37
Bonsoir,
Moi aussi je me bagarre avec ce LanDisk BX-M31LAN Advance
Mon réseau domestique
Freebox V3 <--> routeur Linksys Wireless WRT54GS <--> commutateur Linksys EZXS88W-EU
- Freebox V3 : le mode routeur a été activé sur le portail de Free, pas le Wi-Fi
- routeur WRT54GS (mode serveur DHCP - IP automatique) : 5 ports RJ-45. Le premier pour la connexion Freebox, trois autres pour connexion d'ordinateurs assemblés par mes soins (1 PC tuné filaire sous WinXPpro pour mon utilisation quotidienne + 1 PC filaire sous WinXPpro pour ma femme ... pour éviter les scènes de ménage + 1PC tuné filaire sous WinXPpro pour dépannage et acquisition/traitement vidéo + 1 PC Wi-Fi sous Win2k pour tester composants, programmes et véroles)
- commutateur EZXS88W-EU : 8 ports RJ-45. Le premier est relié au routeur, au second est relié à un NDAS Freecom Classic SL (250 Go NTFS), les suivants étaient destinés à deux LanDisk BX-M31LAN Advance que je viens d'acheter et d'équiper de disques de 200 et 300 Go. Le rab de connecteurs, c'est pour plus tard.
Mes tests sur ce %*$& de LanDisk BX-M31LAN
==> Les + pour le montage et la connexion USB :
- ok pour le prix de revient couplé à un disque dur P-ATA acheté au meilleur prix ou de récupération
- ok pour l'installation facile du disque dans le boîtier (ne pas trop forcer tout de même sur le serrage des vis)
- ok pour la ventilation silencieuse de 4 cm
- ok pour la connexion/reconnaissance du boîtier-disque en utilisation USB
MAIS ... l'intérêt principal de ce boîtier NAS réside dans la connexion RJ-45 pour une utilisation réseau... et là... Problèmes !!!!
J'ai suivi le Guide d'utilisation (dépliant brouillon mais suffisant à première vue) et effectué les paramétrages de ce NAS directement relié au RJ-45 de la carte mère de mon micro principal :
==> Les + pour la connexion réseau :
- ok pour l'accès à la configuration du NAS par interface Web http://169.254.0.1(mais échec avec http://storage)
- ok pour le formatage du disque dur installé dans le boîtier qui doit être impérativement réalisé via l'utilitaire de l'interface prévu à cet effet: ce formatage est effectué en FAT32, donc adieu les fichiers vidéo supérieurs à 4 Go (le formatage NTFS via Windows n'est pas reconnu)
- ok pour le paramétrage du NAS en mode DHCP (pré-sélection par défaut) qu'il suffit éventuellement d'activer/désactiver dans l'interface Web
- ok pour le paramétrage du NAS en modes Automatic IP (pré-sélection par défaut) ou Static IP
- ok pour le distributeur qui met en ligne un nouveau firmware http://www.suza.fr/default.aspx?lg=FR&product=599 (oui, mais ...)
==> Les - pour la connexion réseau :
- beurk, beurk, beurk, pas de reconnaissance du LanDisk en mode DHCP (mon routeur DHCP Server octroie bien automatiquement les adresses IP à mes autres matériels ) que la connexion Ethernet du NAS soit effectuée sur le routeur ou le commutateur
- beurk, beurk, beurk, pas de reconnaissance du LanDisk en mode IP statique (paramétrage bien effectué dans la plage d'adresses IP définies par le routeur )
- beurk, beurk, beurk, pour la mise à jour du firmware qui ne fonctionne pas, ni à l'aide de l'interface en indiquant l'emplacement du fichier FirmwareBasicNAS.bin téléchargé sur le PC (le PC ne reboote pas lors du clic sur le bouton Reboot de l'interface), ni par la saisie en mode Dos de la ligne de commande indiquée par le mode opératoire (en anglais) joint à la mise à jour du firmware
- beurk pour Suza.fr qui commercialise un produit non aboutit et qui pourrait ouvrir une rubrique Avis sur son site pour exposer les critiques positives et négatives des acheteurs
- beurk pour le CD de Drivers & Utilities en anglais qui sert de fourre-tout à tout un tas de composants dont on n'a que faire (je plains l'utilisateur lambda sous Win98 qui recherche son driver dans ce foutoir de dossiers indéchiffrables)
Si quelqu'un peut m'expliquer précisément comment il a réussi à installer le nouveau firmware... la clé est peut-être là ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-11-2006 à 13:37:20
bonjours a tous moi aussi j'ai le meme pb que vous
je voudrais savoir si la seul solutuion pour mettre son dd en reseau est de le formater par la page de coniguration?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:59:37
makuru a écrit : bonjours a tous moi aussi j'ai le meme pb que vous |
Bonsoir,
Tu peux le formater à partir du Gestionnaire des disques de Windows XP ou PartitionMagic par exemple, mais quel intérêt puisque tu disposes d'un utilitaire pour cela dans l'interface Web
En tout cas pour un formatage en dehors de cet utilitaire, le système de fichiers à retenir est le FAT32 pour ce NAS, contrairement aux NDAS (comme mon Freecom) qui supportent le NTFS sans pb.
Sinon pour répondre à ma question, personne n'a testé l'installation du nouveau firmware ?
Bonne soirée
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:16:17
J'ai un NAS Advance BX-M31LAN et je souhaitais savoir si certains d'entre vous avait déjà pu mettre le Firmware à jour ?
En effet j'ai vu qu'il y avait des problèmes de mise à jour du FirmWare qu'en est-il exactement ?
Pareil en ce qui concerne les partitions en NTFS ces dernière sont-elles gérées par le LAN Disk ?
Merci de votre retour.
Cordialement,
Frédéric
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:36:20
Le mien vient de rendre l'ame après environ 15 mois en plus la société ou je l'ai acheté a déposé le bilan donc galère.
Mon problème est le suivant, lorsque que j'appuis sur le bouton marche celui ci s'allume quelque secondes puis s'éteind.
J'ai esssayé de réinitialiser ce NAS en hard (déplacement de swich) mais rien
Le problème est que j'aimerais bien reccupérer les données (sauvegardes) de mon DD mais comment faire
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:14:22
fredo7712 a écrit : Bonjour, |
Ok pour moi avec le Firmware proposé par SUZA en téléchargement.
ref AE31N_V34
Firmware Version: NAS-BASIC34, LOADER 067, R2882 Ver 0.6.7
Pas de NTFS uniquement du FAT.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:17:46
Pour une liste quasi exhaustive des firmware voir le très bon site suivant :
http://www.station-drivers.com/page/landisk.htm
A vos risques et périls....
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:49:17
Salut à tous,
J'ai acheté le BX-M31LAN pour pouvoir partager un HD sur notre petit réseau familial.
Actuellement 2 PC sous XP un routeur DI604.
Sous Windows je vois mon disque reseau, je rentre dedans et vois mes répertoires mais dés que je veux remonter l'arborescence ou supprimmer un fichier c'est la catastrophe !
L'explorateur se bloque et longtemps après me dit que je n'ai pas les droit d'accés de l'administrateur réseau ;je suppose l'interface du boitier BX... mais dans celle-ci il n'y a rien qui pourrait dire que cela est autorisé ou pas.
Le seul endroit est la gestion serveur SMB où j'ai mis tous les répertoires dans la liste partagée...
Le boitier est en DHCP.
Je ne sais plus ou regarder ou modifier pour comprendre et résoudre mon soucis.
je m'en remet à vous experts car moi je suis nul...
merci.
JLP.
