Help ! Je n'ai plus de client DHCP - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:00:50
T'as rebooté la livebox ?
Essaye aussi de pinger l'IP de ton DNS.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:16:19
donne nous ton ipconfig /all
car si tu entre en DUR tes adresses y a pas de raison que ca ne fonctionne pas...
N'oublie pas de renseigner les DNS
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:22:21
Pour faire de l'IP statique et que tu aies accès au net, il faut paramétrer 4 choses :
- IP (même sous-réseau que ta livebox)
- masque (pour avoir le même sous-réseau que ta livebox)
- passerelle : l'IP de ta livebox
- DNS : l'ip de ta livebox
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:31:14
ou sans DNS mais ca implique que tu connaisse les ip des sites que tu visites
Marsh Posté le 17-04-2007 à 00:41:49
| bartounet16 a écrit : ou sans DNS mais ca implique que tu connaisse les ip des sites que tu visites    |
Bonjour la db du cerveau qu'il doit mémoriser
Pour un autiste ça doit être jouable ![]()
Marsh Posté le 17-04-2007 à 01:45:52
tu sais la majorité des internautes visitent une dizaine de site pas plus...
c'est jouable
Marsh Posté le 17-04-2007 à 04:47:17
Merci pour tes précisions à deux balles Bartounet, mais je pense qu'on s'en passera ![]()
Marsh Posté le 17-04-2007 à 10:48:16
on etait juste parti à rigoler avec trevor...
Maintenant un forum est un lieu de convivialité, donc je te prierai de parler sur un autre ton...
Si tu avais lu le post en entier, ma réponse est dans la continuité de trévor...
Y a des jours faut peter un coup et tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 10:54:37
| bartounet16 a écrit :    |
cette != sept
Sinon pour revenir au problème regarde dans les journaux d'événement pourquoi le service ne démarre pas et ensuite va sur le site www.eventid.net ... entre le numéro d'enventid et la source. Ca va te donner des solutions ou références vers des solutions. Si tu trouves une référence qui correspond à ton problème, copie le numéro sans la lettre qui précède dans Google et en général il te trouve l'article en question.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:07:19
| frankie_flowers a écrit : Merci pour tes précisions à deux balles Bartounet, mais je pense qu'on s'en passera   |
Ouais c'est vrai... Bartounet, c'est mal !!!
Cependant, faudrait voir à pas oublier tout ce qui a été dit :
| bartounet16 a écrit : donne nous ton ipconfig /all   |
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:28:07
Merci les gars. Je teste ce que vous me proposez avec mon pote et je reviens vous dire quoâ
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:35:26
pas besoin de connaitre toutes les ip que tu visites, juste une suffit. Je suis un peu comme vous, cela me gave de retenir meme une ip, je l'ai mis dans les bookmarks de firefox l'ip de google.fr, comme ca je sais tout de suite si cela vient du DNS.
Pour moi, la meilleur methode est d'éliminer un par un les problèmes ....
Barbounet n'a pas tout a fait tort de passer par une ip.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 20:47:52
| bartounet16 a écrit : on etait juste parti à rigoler avec trevor...   |
Bref pas la peine de monter sur tes grands chevaux pour si peu
Sinon pour revenir au problème, fais un ping de 194.2.0.20, c'est un serveur qui est toujours up et qui répond aux pings.
ça permet de voir si t'as accès au réseau exterieur.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:37:56
Bon alors ... Il semble que ce soit plutôt une erreur 7000 ... Il commence à déconner grave ... et en fait je vu qu'il y a peu de données dessus, je sens que je vais formater ... Oui je sais c'est goret mais à bien dire en rentrant du boulot c'est encore ce qu'il y a de plus simple vu qu'il lag un maximum.
Merci pour votre aide les gars. Paix et amour !
MAIS PUTAIN DE SALOPERIE D'ORDI !!! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:43:36
t'as essayer débranche/rebranche secteur de la livebox et mise en association ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:15:23
Bonjour à tous !
Voilà j'ai 2 ordinateurs branchés sur ma livebox l'un en ethernet et l'autre sur Wifi.
Tout allait bien jusqu'à ce que PATATRAS ... j'ai rien fait (je vous l'jure monsieur l'juge) mais je n'ai plus accès à internet avec le poste en Wifi qui est sous XP.
Les symptomes sont :
Pas d'adresse IP (0.0.0.0)
Le client DHCP ne démarre et me retourne une erreur 1068 quand je le démarre à la main.
Si je mets une adresse IP avec paramètrage de DNS j'accède au réseau local (ping sur livebox et mon autre machine) mais je n'arrive toujours pas à accéder à internet.
Avant que je ne me jette de ma chambre (bon au premier mais je risque quand même de me fouler la cheville) j'aimerai bien une petite lueur d'espoir, une aide, une main tendue, un mot d'amour ou un petit bisou. Mais ce que j'aimerais par dessus tout C'EST QU'ON M'AIDEEEEEE!!!!! Bouuuh
Merci de votre aide.
