Gros problème réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-12-2017 à 20:15:43
Petit up du sujet, le problème persiste jour après jour...
Marsh Posté le 17-12-2017 à 20:29:24
Quel est ton FAI ? Quel est ton abonnement souscrit ? (aka le débit que tu es censé avoir avec ton abonnement)
Quel est ton PC ? Comment est-il relié à ta box ? Si c'est par câble ethernet, quelle est la catégorie de ton câble ? (c'est écrit dessus, typiquement cat5e ou cat6)
Quel est le débit affiché par ta carte réseau ? (exemple:
Dans l'état actuel des choses, je peux voir que:
- lorsque tu télécharges (ici sur iTunes) tu es au maximum d'une connexion à 100Mbps, peuvent en découler 2 choses:
=> Auparavant tu ne téléchargeais pas à 100Mbps, ce qui permettait le téléchargement de plusieurs fichiers simultanément, mais à un débit moindre
=> Tu as une connexion > 100Mbps mais ta carte réseau se connecte désormais à 100Mbps, ce qui devient un goulet d'étranglement lors de téléchargements.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 20:59:54
| Andorria a écrit : Salut, |
Mon FAI: SFR
Abonnement: 100Mbs + téléphone + Télé
Config PC: i7 6700K(4,0 Ghz) - GTX 1080 - 16Go RAM - TP-Link TL-WN881ND
Relié par Câble CAT 6 (le même câble que j'ai depuis 4-5 ans).
Etat Réseau: 100Mbs/100MBs.
Le problème est que quand je télécharge un fichier sur un site a (on va dire 50Mb/s) mon PC le prends en compte pour 100Mb/s. Du coup même si je veux regarder une vidéo a côté ca veut pas. Je peux littéralement rien faire.
Aussi mon Wifi est moins puissant. Quand je veux me connecter par WiFi qui est juste a côté (a même pas 1 mètre) il me mets que 2 barres de connectivité...
Du coup je crois bien que c'est le PC qui foire.
Désoler du temps de réponse, je fais des horaires pas possible ces derniers jours
Marsh Posté le 25-12-2017 à 11:55:15
Je reviens ici car le problème est toujours pas résolu.
Encore maintenant j'ai télécharger un logiciel qui fait 50Mb et qui téléchargeait a 6Mb/s selon firefox mais qui utilise 96,5 MB/s selon mon gestionnaire de tâches...
Je deviens dingue....
Marsh Posté le 25-12-2017 à 18:24:13
Sur ton image, on voit que le réseau est à 99% avec 93.7 MB/s.
- Ta carte réseau est en 100 MB/s, pas en 1 GB/s, drivers bien à jour, paramétrage correct?
- Ta box possède bien des ports en 1 GB/s?
- Ton câble Rj45 fonctionne bien, tu peux le tester avec un autre ordinateur / périphérique, tu en as un second en stock pour tester si le premier n'est pas défectueux et serait limité à 100MB/s a cause d'une des paires torsadée du câble qui serait rompue (du vécu).
Marsh Posté le 16-12-2017 à 15:29:27
Cela fait un mois maintenant que je galère a trouver une solution a mon problème:
Ma connexion est plombée a chaque téléchargement. Avant je pouvais télécharger plusieurs fichier a la fois de 5Go en même temps (on va dire 7-8) sauf que maintenant quand je télécharge une simple mise a jour iPhone ca me pompe tout. Même Youtube charge plus quand je télécharge la moindre chose.
http://hpics.li/94dc77e
En ne téléchargent pas mon Speedtest reste a 96,55 Mbs donc la tout va bien j'ai bien mon débit. Je pense vraiment que cela vient du PC qui bloque quelque chose.
Merci d'avance de votre aide!
