Problème lié avec Agent FileZila et FileZila Serveur... - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:19:15
J'ai connecté le serveur FileZila, puis l'Agent FileZila, d'où les résultats...
Précisez-moi ce qu'est le test en local, je vous prie.
Merci.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:31:42
Comment procèdes-tu à ton test ?
Ton client et ton serveur sont sur le même réseau local ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:46:27
Oui effectivement, j'ai configuré ma Livebox Sagem comme ceci :
Sélection Nom Activé Protocole Du Port Au Port Adresse IP locale Nom de l'interface
Serveur Web Oui TCP 21 21 192.168.1.xx ppp0
Il semble que je sois bien connecté côté FileZila Server....
J'ai attribué les mêmes login et mot de passe sur le Serveur FileZila et l'Agent... Est-ce là l'erreur ?
Merci.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:52:57
Il peut y avoir 2 problèmes:
- Quand tu te connectes avec ton client, utilises-tu le "passive mode" ?
Si oui, il faut également attribuer une règle de forard pour les ports configurés sur le serveur ...
- Il ne faut pas que tu testes ton serveur avec une machine sur ton réseau local. Si le routeur ne gère pas le loopback, tu n'arrivera jamais à te connecter à ton FTP.
Si tu veux, envois moi ton IP, id et mot de passe, par MP je teste de chez moi.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:53:29
ViMx,
Je viens de vérifer FileZila Server et le mot de passe initialement inscrit n'est plus le même. Il semble avoir doublé ou triplé en longueur.....
J'ai le message :
Réponse : 430 Login incorrect.
Je pense que là est mon problème , non ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:58:07
J'attends votre avis concernant mon dernier post, et selon votre réponse, je vous enverrai par MP les indentifiants de connexion.
Je n'ai pas très bien compris "loopback"... désolé.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:00:38
jack54 a écrit : ViMx, |
Les étoiles, ce n'est pas très représentatif, la plupart des logiciels ne respectent pas le nombre d'étoiles correspondant au nombre de caractères entrés pour "tromper l'ennemi" ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:02:26
Très bien...
Je vous envoie mes identifiants par MP.
Merci encore.
Jacques.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:02:31
jack54 a écrit : J'attends votre avis concernant mon dernier post, et selon votre réponse, je vous enverrai par MP les indentifiants de connexion. |
Si le routeur de la livebox gère le "loopback" (ce que je doute) alors vous pouvez vous connecter sans problème à partir d'un client qui se trouve sur le même réseau local que le serveur. Si il ne le gère pas, il faut utiliser une IP locale (du type 192.168.x.y) pour se connecter au serveur, mais à ce moment là, vous savez pas si votre serveur marche à partir de l'exterieur ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:05:17
Oui je comprends, mais comme vous le dites, cela ne prouve pas la bonne marche du serveur de l'extérieur....
Marsh Posté le 25-01-2008 à 19:07:18
Bonsoir à tous,
J'ai configuré un serveur FTP via ma Livebox Sagem sur Vista Home édition. (Port 21 à 21).
A cet égard, j'ai suivi point par point le tuto de http://www.bichofeo.com/23.htm
J'ai servi tous les renseignements demandés inhérents au mot de passe....
A la connexion,
Réponse de l'Agent FileZila :
Statut : Connexion sur xx.xx.xxx.xxx:21...
Statut : Connexion établie. Attente du message d'accueil...
Erreur : Connexion au serveur impossible ! (?)
Réponse côté Serveur:
FileZilla Server version 0.9.25 beta
Copyright 2001-2006 by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
Connecting to server...
Connected, waiting for authentication
Logged on.
Pourriez-vous m'indiquer où est l'erreur ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
