Câble Ethernet gaine électrique (ou autre solution ?)
Câble Ethernet gaine électrique (ou autre solution ?) - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-07-2025 à 19:43:08
Bonjour à tous !
J'ai acheté un appartement il y a quelques mois dont l'une des pièces me sert de bureau. Il y a un câble ethernet dans cette pièce mais manque de bol, il est à l'opposé de mon setup. Jusqu'à présent j'ai branché un câble que j'ai laissé traverser la pièce par terre mais je n'en peux plus. J'ai envisagé la solution de faire avec une goulotte mais ça fait 3 murs (2 angles) et un très long câble, en plus ce n'est pas très esthétique. Le plus simple serait d'ajouter une prise Ethernet sous mon ordinateur.
J'ai lu qu'il était non recommandé voir dangereux de faire courir un câble Ethernet dans une gaine électrique classique. Je ne suis pas spécialiste en électricité mais je voulais connaître un peu plus en détail les risques et si vous avez des installations similaires. Mon tableau électrique, là où se trouvent les switchs ethernet pour chaque pièce, se situe à +/- 4 mètres de l'ordinateur, mais en passant au plafond j'imagine qu'on doit être à quelque chose comme 8 mètres de longueur de gaine : est-ce qu'il y a un danger ?
Autrement je ne sais pas trop comment je peux faire courir un câble au même endroit (à moins que je me trompe, je ne crois pas que ce soit envisageable d'avoir une gaine supplémentaire). Sinon je suis ouvert à d'autres solutions alternatives :
- j'ai une prise coaxiale dans la chambre de derrière, elle n'est pas vraiment située au bon endroit cela dit, donc ça m'arrange moins
- sinon de la fibre optique ?
Voici un plan avec l'installation
https://i.ibb.co/TMRbt8qc/ethernet.png
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Marsh Posté le 13-07-2025 à 19:55:37
Skillz47 a écrit :
Bonjour à tous !
Le wifi serait le plus simple, sinon rj45 plat sur la plainte
Marsh Posté le 13-07-2025 à 20:16:34
"Qui connaît le sans fil utilise du câble" :o
(et on dit plinthe, plainte c'est ce qu'on dépose au poste de police :o )
Pour ce qui est du câble réseau en parallèle / dans la même gaîne que le câble électrique, outre la/les normes c'est surtout une question d'interférences/perturbations/compatibilité électro-magnétique (CEM) et ce genre de choses. Tant que le câble électrique est isolé correctement au niveau choc électrique etc ça ne craint rien, mais ça peut ne pas ou mal fonctionner. Ca c'est la théorie, je n'ai pas d'expérience pratique avec ça.
La fibre optique n'a pas ce problème (mais la encore la norme va probablement dire "non" pour mettre ça dans la même gaîne qu'un câble 230V?), mais il faudrait des convertisseurs fibre-Ethernet aux deux bouts; bref une usine à gaz. :o
Donc perso je dirais +1 pour un câble plat installé correctement.
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 13-07-2025 à 20:34:22
Etant donné que je joue à des jeux compétitifs, je tiens absolument à bénéficier de la meilleure connexion possible. Et effectivement, j'ai laissé tomber le WiFi depuis bien longtemps pour cet usage. En plus c'est dommage de ne pas profiter du débit important proposé par mon opérateur en filaire.
A priori la fibre optique n'a pas vraiment de problème de risque associé ni de normes à ce que j'ai compris, mais oui ça peut vite être un bazar je suppose. Cela dit ça aurait peut être l'avantage de me permettre de loger la box de mon opérateur ailleurs que dans le placard technique (et oui, la fibre ne va pas plus loin ...)
J'avoue que le câble Ethernet sur la plinthe ça m'enchante moyen, j'ai regardé il faudra un câble assez long pour faire les deux angles, et dans ce cas je pense que c'est mieux de mettre le câble dans des petites moulures collées au dessus de la plinthe. En bref, j'aimerais éviter cette solution si possible.
Marsh Posté le 13-07-2025 à 22:44:02
Vu que tu es en ligne directe tu vas perdre 1/2ms, j ai 6ms de ping avec la box dans un placard dans le couloir, suffit de prendre un point d accès wifi 7.
Marsh Posté le 13-07-2025 à 22:54:25
Faudrait que je teste alors ! J'ai pas eu une bonne expérience en WiFi sur CS dans cet appart. Mais effectivement changer le routeur ça peut être une solution. Après je préfère quand même privilégier l'Ethernet donc trouver une solution autour de ça. En parallèle je peux tester cela dit. Je comptais passer chez Free prendre la Pop.
Message édité par Skillz47 le 13-07-2025 à 22:54:52
Marsh Posté le 14-07-2025 à 13:40:55
Ah mais si tu veux reloger ta box go direct fibre optique, pas besoin de convertisseurs! Il y a des rallonges fibre optique, mais attention aux bons connecteurs (différent chez Free!).
Marsh Posté le 14-07-2025 à 15:21:03
Honnêtement, je ne suis pas encore certain de vouloir reloger la box car le placard, contrairement au bureau, est assez central dans l'appartement (ça m'évite d'avoir des répéteurs tout en ayant une super connexion partout). En plus, maintenant que tu dis que ce ne sont pas les mêmes connecteurs, ça m'inquiète un peu si je fais passer une gaine et que j'installe une prise?
Marsh Posté le 14-07-2025 à 15:37:01
Je suis pas expert, mais de mémoire c'est le connecteur au niveau de la box qui est différent chez Free. Donc si tu veux un truc "universel" il faut partir sur une rallonge avec un second PTO et une seconde fibre entre ce PTO et la box, seconde fibre différente selon si tu es chez Free ou un autre FAI. A faire confirmer.
Marsh Posté le 14-07-2025 à 16:17:39
Les fournisseurs FAI, c'est jamais statique, aujourd'hui je peux être chez Free et demain chez Orange donc il faut que l'installation soit modulable. Je pense que pour moi cette solution est KO !
Marsh Posté le 14-07-2025 à 16:19:32
Non, comme je disais suffit de prendre une rallonge PTO pour déplacer ton PTO et comme ça tu branches ta box tout à fait normalement avec le câble fibre fournie avec la box du moment.
