Coaxial vers Ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-10-2012 à 11:45:13
Bonjour!
La 1ère solution (balun) est totalement impossible. L'achat d'un modem-câble du commerce est très probablement impossible. Reste la dernière solution: Le modem-routeur du FAI, et ton propre matériel en aval. Note que si le wifi N 300 est ton seul but, alors pas besoin d'ajouter un routeur-wifi: Un simple AP wifi N 300 suffira, et sera beaucoup plus simple à configurer.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 12:02:19
Merci de ta répons !
Après m'être renseigné un peu plus sur ces câbles Balun, effectivement ça pas l'air d'être prévu pour cette utilisation. Par contre, avec un convertisseur, ce serait possible ?
Et effectivement, j'ai rien trouvé de concluant sur le net à propos des modems avec une entrée coax.
J'ai cité le WiFi comme simple exemple, mais il risque d'avoir des trucs comme du port forwarding. C'est que j'aimerais avoir la "liberté" de faire ce que j'aimerais faire sur le réseau. Après le principe de passe par ce petit convertisseur, ce serait pour avoir le moins de périphériques possibles (oui je sais que le convertisseur c'est en rajouter un )
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:47:35
Le seul convertisseur qui marche s'appelle... un modem-câble. Et je précise: Le modem-câble officiel du FAI. Les autres modems-câble n'étant probablement pas autorisés à fonctionner sur leur réseau.
Je ne comprends pas: Le port forwarding ne serait pas possible avec le matériel du FAI? Ce serait carrément étonnant.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 13:54:35
D'accord, je note. Ca m'économise 60$.
J'ai pas encore eu la main sur le routeur, le technicien est pas encore passé. Mais j'anticipe j'ai envie de dire, j'ai eu la surprise une fois avec un FAI, et je pouvais pas faire grand chose depuis l'interface web du modem.
Merci des réponses.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 11:22:20
Salut à tous !
J'ai dans la tête d'avoir "la main" sur mon réseau chez moi, et j'aimerais changer le routeur qui est fournit par mon FAI. Pour info, c'est Netplus, via Télédis, en Suisse.
Le hic, c'est que la connexion depuis "l'extérieur" vient par une prise coaxiale, et le routeur de mon FAI en a une. Après avoir cherché sur le net, un modem/routeur qui tienne la route et fasse ce que j'aimerais (WiFi 300Mb, par exemple, ce genre de joyeusetés), ben ça court pas les rues.
Je pensais donc m'orienter vers un modem/routeur classique, et un convertisseur Coaxial <-> Ethernet.
En cherchant, je suis aussi tombé sur les câbles Balun. Est-ce que ça jouerait selon vous ? Par exemple, j'ai vu ces convertisseurs sur Amazon.Donc pour un mini résumé...
Ce que j'aimerais faire :
Prise du mur [Coax] <-- Convertisseur /
câble Balun--> [RJ45] RouteurCe qui sera fait si c'est pas possible :
Prise du mur [Coax] <-- Cable coaxial --> [Coax] Modem/routeur FAI [RJ45] <-- Câble --> [RJ45] Routeur
Merci d'avance
Message édité par Khrid le 18-10-2012 à 12:27:01
