PB Zone DSN - OVH - HELP!!! :) - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-02-2025 à 10:49:16
C'est dépendant de l'offre/type de mail que tu utilises. Si tu utilises une adresse mail avec un nom de domaine géré chez OVH, c'est censé être automatisé et simple, si ce n'est pas fonctionnel, il doit y avoir un soucis et il faut peut-être contacter le support.
Sur le forum d'OVH, tu risques d'avoir plus de réponse, d'autre on peut-être été confronté au même problème.
Marsh Posté le 26-02-2025 à 14:25:55
| LaRoueEstTombee a écrit : C'est dépendant de l'offre/type de mail que tu utilises. Si tu utilises une adresse mail avec un nom de domaine géré chez OVH, c'est censé être automatisé et simple, si ce n'est pas fonctionnel, il doit y avoir un soucis et il faut peut-être contacter le support. |
Merci pour ta réponse, en effet c'était tout bien programmé mais.... j'avais des soucis de redirection sur mon site internet et du coup le support de Bubble m'a donné des instructions et notamment dis de faire des suppression dans ma zone DNS et ça m'a complètement tout chamboulé côté email... si quelqu'un a des idées et je continue de demander au support ovh de l'aide également!
Marsh Posté le 26-02-2025 à 15:04:48
Ah, tu as une sauvegarde de ton fichier avant les modifs demandées par Bubble ? Quand tu parles de Bubble, c'est bubble.io ?
Si le support de Bubble y sont allés à la dynamite dans les zones, pas étonnant que ça ne fonctionne pas trop
Peut-être voir à désactiver le DKIM et le réactiver chez OVH.
Et regarder au niveau d'OVH, il y a peut-être un système d'historique du fichier, pour comparer entre le moment où ça fonctionnait et où ça ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 25-02-2025 à 17:13:55
J'espère que je poste au bon endroit...
J'ai un gros souci avec mon adresse mail, lorsque je la teste cela m'indique que ma signatyure DKIM n'est pas valide, "Nous n'avons pas été en mesure de récupérer votre clé publique. "
Lorsque je vais sur OVH dans général c'est bien écrit en vert DKIM active mais dans ma zone DNS je n'ai rien... Du coup pour faire cette entrée je dois avoir une clé publique mais impossible de la trouver.
Lorsque je suis la documentation OVH et que je vais sur l'API je n'arrive à rien!
Merci pour votre aide, cela fait plusieurs jours que je tourne en rond sur ce problème.
Belle soirée,
Annick
