transfert de DNS dont j'attends encore le résultat
transfert de DNS dont j'attends encore le résultat - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-04-2010 à 17:16:01
Bonjour, je possède un site chez OVH (yedi.fr), hébergé il y a peu sur un serveur mutualisé; j'ai "acquis" très récemment (et toujours chez OVH) un serveur dédié. J'aimerais bien sûr utiliser ce serveur dédié pour mon site.
Le serveur dédié est bien installé mais j'ai un problème pour transférer les DNS. Voilà ce que j'ai fait :
* via l'interface Web du serveur dédié, j'ai déclaré le nom de domaine (yedi.fr)
* j'ai déclaré sur le serveur dédié un DNS secondaire (ok, OVH m'a confirmé que c'était fait)
* j'ai demandé depuis le mutualisé un transfert de DNS vers le dédié (ok, OVH m'a confirmé que c'était fait)
Je pensais qu'après ces trois manip's, je serais au bout de mes peines : mais l'adresse du site pointe toujours vers le serveur mutualisé (au moment où j'écris ces mots, cela fait deux heures que ces manip's sont faites).
Dois-je encore attendre ? Ai-je oublié quelque-chose ?
Merci de me repondre !
rule #1 : trust the python
Marsh Posté le 12-04-2010 à 17:54:58
L'enregistrement A (ou CNAME) a t-il été modifié en conséquence du changement d'IP de ton serveur web ?
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 12-04-2010 à 18:05:11
> Misssardonik : je cherche dans l'interface du manager OVH où je peux retrouver cette information (que j'avais déjà vu, en effet). Merci de m'avoir répondu, en tout cas !
edit : pas moyen de trouver cette information ! Comment puis-je la retrouver ? Merci !
Message édité par suizokukan le 12-04-2010 à 18:19:25
Marsh Posté le 13-04-2010 à 10:06:23
Tu connais le TTL du record DNS? tu as fais un nslookup sur les serveurs NS de ton hebergeur?
Il s'agit soit du TTL qui est long (12H ou plus) et qui donc mettra ce temps à s'updater, soit de l'explication donnée par Misssardonik
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 13-04-2010 à 10:06:34
Bon, pour ceux que cela intéresserait : 24 heures après, ça marche ! Les DNS fonctionnent correctement.
Merci à ceux qui m'ont lu !
