Serveur web @ home sans rien payer ( a part l' électrécté :o ) - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:00:48
Tu as un logiciel serveur web ? Je ne te parle pas de ton Windows, mais d'un WAMP, easyPHP, IIS ou un TinyWeb.
De la même manière, sais-tu ouvrir et faire une redirection de ports sur ton modem/modem-routeur/box ?
Et pourquoi ne laisser le site web tel qu'il est actuellement ? (chez un prestataire)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:41:04
parce que c' est plus cher
j' ai windows server 2008r2 avec le role IIS installé dessus. J' ai configuré mon routeur pour ouvrir le port 80. (enfin je crois mais si je fais un screenshot, faudra que quelqu' un comprenne l' allemand ) et aussi, le straming audio est limité et j' aimerais aussi le rendre illimité et moins cher (vu que j' héberge tout)
merci de ta réponse
Marsh Posté le 03-12-2013 à 16:22:52
Oula, si tu fais du streaming audio en plus, j'espère que tu as un très bon upload
C'est pas encore aussi mangeur de bande passante que la vidéo, mais n'oublie pas que plus tu as de clients, plus ceux-ci doivent se partager la bande passante.
Au final tu fais des économies de bout de chandelles en rognant sur l'hébergement, mais ton serveur avec 2008 tu as dû l'acheter (au moins le matos hein "on va dire" ), et au niveau électrique ça revient à "1W = 1€" grosso modo, suivant ton contrat... annuellement sur ta facture EDF, ça peut piquer.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:10:37
ben la j' ai 2mb/s en upload. je sais, c' est peu mais dans 2 ou 3 ans la fibre va arriver et le matos, c' est d' occaz pour 130euros le seul truc c' est que ça maaaarche pas
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:12:37
il faut que ton serveur ait une adresse IP locale fixe, ensuite tu configures ton routeur pour rediriger le port 80 TCP vers cette adresse IP, et normalement le site sera accessible via ton adresse IP publique (l'adresse de ton abonnement Internet, rien à voir avec les éventuelles IPs locales de ton réseau), ensuite tu n'auras plus qu'à ajouter un enregistrement "A" pointant vers ton IP publique dans la configuration de ton nom de domaine (chez le registrar de ton domaine, autrement dit la société qui t'a "vendu" le nom).
Bonne journée.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:38:47
2Mb d'upload, il ne faudra pas espérer avoir plus de 7-8 auditeurs simultanés à 192kb/s.
Chez les hébergeurs, c'est juste 100 fois plus pour les offres dédiées.
Après pourquoi partir de soundcloud pour l'hébergement de ta musique ?
Limite si cette partie-là reste là-bas, pour de l'hébergement des images sur Imageshack ou un autre hébergeur, ça reste largement viable avec 2Mb d'up comme projet.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 21:47:57
Tu as un super topic serveur@home http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 où tu pourras poser tes questions
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:02:47
ben si je savais faire ça j' aurais pas eu besoin de créer ce topic
pour le reste j' ai jeté un coup d' oeuil mais bon...
merci quand même
bien sûr j' hébergerais les images ailleurs, ainsi que les "replays" mais pour le streaming live, ce sera en 64kb/s mais je pense étudier la question un peu plus pour pouvoir augmenter le nombre d' auditeurs, mais sans être limité comme en ce moment (100max).
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:51:56
Après une solution serait de partir sur du multicast pour le son, mais ça passe par la suite soit par du lecteur genre VLC ou WindowsMediaPlayer (Classic bien sûr ), soit par du PHP ou de l'ASP pour une ouverture du flux dans un navigateur.
Le soucis sera que ce genre de méthode, même s'il est économiquement intéressant (1 seul flux, donc théoriquement moins de peering), impose d'avoir une maîtrise du réseau de bout en bout du fait d'une charge importante sur le réseau. Parfait en local pour de la petite utilisation comme la tienne, mais après chez l'agrume je ne sais pas s'ils autorisent une telle utilisation sur des abonnements internet non professionnels
Tu peux faire des essais avec quelques potes ? Si oui avec VLC tu peux émettre en RTP... voir ici et ici (Linux pour ce côté). D'une version à une autre ça peut être légèrement différent, mais le principe reste le même.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 12:58:39
je vais voir tout ça en attendant je mets la p^riorité sur le site mais quand je mets https://serveurtheo3/ dans mon navigateur en local, ça marche, mais depuis une autre maison, serveur introuvable et puis l' url ne devrait pas rester comme ça
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:42:23
Depuis une autres maison, tu mets bien l'adresse IP de chez toi et non http://serveurtheo3/ ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:03:52
bardiel a écrit : Après une solution serait de partir sur du multicast pour le son, mais ça passe par la suite soit par du lecteur genre VLC ou WindowsMediaPlayer (Classic bien sûr ), soit par du PHP ou de l'ASP pour une ouverture du flux dans un navigateur. |
Ce n'est pas une question de charge mais plus une gestion de maitrises protocoles réseaux de bout en bout, d'allocation/gestion des ressources, et de sécurité réseau, en gros ce que l'on en fait. Si tu entends charge pour la bande passante, le matériel backbone gère globalement très bien la réplication sans parler qu'en multicast tu occupes moins de bande passante. Par contre ce qui peut être problématique c'est quand tu augmentes le nombre d'état multicast dans le réseau, là ça peut être rigolo...
Le multicast sur internet pour le grand public, c'est pas pour demain (ni après), les contraintes de gestion/sécurité sont trop importante... que ce soit chez orange ou chez un autre fournisseur.
Et si tu ne sais pas gérer un réseau, le multicast t'oublie tout de suite. Donc mauvaise idée.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:31:57
zer0sman a écrit : Depuis une autres maison, tu mets bien l'adresse IP de chez toi et non http://serveurtheo3/ ? |
ben en réseau je suis un gros naab donc je ne sais pas quelle est l' adresse IP de chez moi... parce que justement j' ai touours essayé avec https://serveurtheo3/
dans ce cas se serai comme ça ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:38:24
Visite http://monip.org/ ... et ensuite oui https://[l'ip] si tu as des règles NAT correcte (la redirection que parlent les autres) ou bien un équipement direct sur le net.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:39:39
c' est bien ça mais j' arrive pas a voir ma page web en entrant l' ip publique... et pour le NAT, aucune idée
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:41:49
lepro95 a écrit : c' est bien ça mais j' arrive pas a voir ma page web en entrant l' ip publique... |
Sans l'ip je vois pas comment aider... Tu peux utiliser http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ pour tester ou bien nmap chez quelqu'un si t'as pas envie qu'un service web connait ton ip.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:45:31
lepro95 a écrit : ah il est fermé |
Ben c'est pas bon alors. Il faudrai savoir ce que tu utilise comme box internet pour faire l'ouverture du port. Ah et le pare feu de windows peut jouer aussi, des fois il autorise que ton LAN mais pas d'autres ip à se connecter.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:47:12
ok parce que les ports, je les ais ouverts sur mon routeur depuis un moment
je verrais ça demain avec le par-feu j' y verrai plus clair
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:22:19
Ton IP est fixe ?
Tu as bien indiqué chez ton gestionnaire de nom de domaine que ton WWW doit diriger vers ton IP de ta connexion internet ?
Sinon essaye de voir ce que cela donne en mettant juste ton IP internet (pas celle du pc local ) dans la barre d'adresse.
https://serveurtheo3/ c'et uniquement valable en local (comprendre chez toi entre tes pc connectés au routeur)
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:31:34
mon ip est fixe j' avais vérifié ça sur un des sites qui a été indiqué ici et situ pouvais expliques plus en détail ta première phrase ce serai super
d' ailleurs, maintenant (comme par magie) les ports 80 et 443 se sont ouverts, alors qu' avant ils étaient fermés, même si j' avais mis les règles de ports dans le routeur... c' est pas immédiat alors ? sinon, au moins l' important c' est qu' ils soient ouverts En entrant l' ip de ma connexion (84.171.71.76) eh bien ça ne marche toujours pas...
https://www.clubbing-radio.fr
https://84.171.71.76
http://84.171.71.76
Bonne anée
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:57:30
chez moi le http://84.171.71.76/ fonctionne (enfin ça affiche une page blanche mais pas d'erreur), et le https renvoit une erreur de certificat trop long.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:59:18
un screenshot peut être ? parce que dans le domaine, je suis un vrai noob et sinon, comment régler le soucis ??
en tout cas, merci de votre aide et bonne année a tous
Marsh Posté le 06-01-2014 à 00:44:26
Marsh Posté le 06-01-2014 à 12:18:24
Tu as bien redirigé ton port 80 et 443 vers ton IIS ?
Il ne suffit pas d'ouvrir le port mais de le rediriger vers ton serveur 2008.
C'est quoi ton FAI? ce sera plus facile pour te dire comment faire.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 12:32:25
freds45 a écrit : Tu as un super topic serveur@home http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 où tu pourras poser tes questions |
Je me permets d'upper ce lien, où toutes ces problématiques ont déjà été abordées, et où tu pourras apprendre beaucoup de choses sur ce sujet.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:24:41
Déjà test depuis internet et non depuis chez toi.
Certains équipements ont du mal lorsque tu établis une règle de PAT et que tu le testes depuis chez toi
LAN ---> box ---> LAN : certains équipement n'autorise pas ce type de flux. Donc test depuis le vrai net.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:46:57
lepro95 a écrit : je suis en train de lire le topic mais il y a beaucoup de pages... sinon, le FAI c' est Telekom Deutschland. |
Hmm là je ne pourrai pas te dire exactement comment faire avec leur box/routeur, un FAI genre Orange/SFR/Free ça aurait été plus simple
Marsh Posté le 06-01-2014 à 14:58:08
Tu y postes.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:32:16
! NEWS DE DERNIERE MINUTE !
En local, ca marche avec le nom de l'ordi mais pas via son ip qui est actuellement 62.157.140.133 .
Donc le fonctionnement a l' air vraiment aléatoire
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:12:14
lepro95 a écrit : ! NEWS DE DERNIERE MINUTE ! |
En local, ça devrait toujours marcher tant que ton serveur est fonctionnel.
Le reste n'est qu'une histoire de redirection ou blocage de port de ton routeur.
Vérifie bien que ton port 80 est bien redirigé vers ton serveur IIS (surement une adresse en 192.168.x.x)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 23:01:49
ben son ip (avant) était bien un truc comme 192.168.178.*** mais la si je fais ping serveurtheo3 , ben c' est devenu 62.157.140.133 , sur deux autres ordis, si je fais un PING, j' obtiens un truc bizarre qui ressemble plus a une adresse MAC qu' a de l' IPV6 alors qu' avant, tous les ordis avaient une IP de ce format: 192.168.178.***
Marsh Posté le 07-01-2014 à 07:56:27
o'gure a écrit : Déjà test depuis internet et non depuis chez toi. |
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:59:01
Heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
t'es proprietaire du nom de domaine ? car en regardant le who is :
http://whois.domaintools.com/clubbing-radio.fr
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:18:28
Yo a tous
Je me lance dans l' hébergement de site web a la maison, mais je n' y connais rien dans ce domaine, parce que quand je rentre le nom réseau de mon serveur de cette sorte:
[url]serveurtheo3/www.clubbing-radio.fr/[/url]
eh ben j' ai ça:
pareil si je e connecte directement avec le serveur qui héberge le site, sachant que j' ai fait une page web en html vite fait pour tester, qui ressemble à ça:
comme je le disait, j' y connait rien donc si vous pouviez m' aider, ce serai super merci (l' adresse web du site provisoire en attendant que mon site fonctionne, www.clubbingradio.fr )
Merci pour vos conseils
Message édité par lepro95 le 01-12-2013 à 11:45:52
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
