Rediriger un sous domaine (1and1) sur server FTP a la maison - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:32:33
Oui il faut changer dans le DNS et faire pointer le sous-domaine ftp.mondomaine.com vers ton adresse IP (fixe) chez Free.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:17:22
| dnlilas a écrit : Oui il faut changer dans le DNS et faire pointer le sous-domaine ftp.mondomaine.com vers ton adresse IP (fixe) chez Free. |
Quand tu dis IP "fixe" chez Freebox ca veut dire que je dois simplement mettre mon adresse IP (celle qui s'affiche dans la partie "Caracteristiques de ma ligne" du type 82.xxx.xxx.xxx) ?
=> Il n'y a pas a toucher au "Reverse DNS personnalisé" sur Free ?
Autre question concernant mon hebergeur 1and1: Quelle est la difference entre la redirection de domaine et la modification du DNS (A-record) ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:01:20
Répóne 1: c'est cela, c'est ton adresse IP = adresse IP de ta Freebox (qui est je suppose une adresse IP fixe).
Pour le reverse DNS je suppose que cela permet de donner un nom explicite. Va voir sur http://www.dnsstuff.com et tester ton reverse DNS.
Question 2: je ne sais pas.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:49:52
| dnlilas a écrit : Répóne 1: c'est cela, c'est ton adresse IP = adresse IP de ta Freebox (qui est je suppose une adresse IP fixe). |
OK ca a l'air de marcher!!
en fait je faisais mes tests depuis mon lieu de travail or le proxy bloque apparemment les acces en FTP !
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:44:34
Question n° 2 : La modification du DNS (A-record) chez 1&1 permet de faire pointer directement tes noms de domaines (et sous-domaines) vers ton IP fixe de chez Free. C'est mieux que la redirection qui utilise une IP intermédiaire propre aux serveurs de 1&1. Il faut utiliser de préférence la modification du DNS car 1&1 le permet (Ce n'est pas forcément toujours le cas).
D'autre part, je reviens vers toi car je met également en place un FTP (proftpd) sur mon serveur LINUX. Je commence mes tentavtives qui échouent actuellement. J'ai quelques question et j'espère qu'elles trouveront des réponses :
A/ Concernant le routeur Freebox, tu ouvres quel port ? uniquement le 21 ?
B/ Concernant ton fichier de configuration, utilises tu une section de type <VirtualHost> ? Si oui, peut tu me mettre un modèle de déclaration ?
Merci.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 09:10:56
| mat1974 a écrit : |
Si tu n'as pas modifié explicitement le port sur lequel écoute ton serveur, oui c'est le 21 et uniquement celui là.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:53:24
as-tu une réponse depuis le temps ?
Je n'arrive toujours pas à acceder à ftp://ftp.mon_NDD.fr alors que ftp://82.xx.xx.xx fonctionne parfaitement.
Je suis chez free & 1and1
D'avance merci,
Thomas
Marsh Posté le 10-07-2010 à 00:56:45
bonjour,
quand tu fais 'dig tondomaine.fr ns' ça te retourne quoi? par exemple:
on peut voir que les DNS qui gèrent la zone hardware.fr sont:
donc dans ton cas il faut que les DNS de ton domaine
est un enregistrement pour ton hote ftp.tondomaine.fr.
Si tes DNS sont chez 1and1.fr je pense que tu px lire ça => http://faq.1and1.fr/domaines/modification/5.html
donc tu crées un enregistrement ftp qui pointe sur ta freebox.
voila! c'est bon
Marsh Posté le 23-05-2007 à 01:29:40
J'ai acheté un nom de domaine chez 1and1 (on va dire mondomaine.com)
J'ai créé un sous-domaine = ftp.mondomaine.com
J'ai installé un serveur FTP Filezilla Server chez moi. J'ai créé un compte toto avec 1 mot de passe.
J'ai ouvert le port 21 sur mon routeur (Freebox), redirigé sur l'ordinateur local 192.168.0.2 (celui qui heberge mon serveur FTP)
Je souhaite en tapant ftp.mondomaine.com arriver directement sur la page FTP de mon serveur FTP a la maison (c-a-d avoir la liste des fichiers mais ca uniquement si je me suis authentifié toto/mot de passe)
Le probleme c'est que ca marche en tapant directement l'adresse internet (ftp://82.xxx.xxx.xxx) mais ca ne marche pas si je tape ftp.mondomaine.com
Chez 1and1 j'ai redirigé (par frame, pour cacher l'IP de destination) mon sous domaine vers l'adresse IP http://82.XXX.XXX.XXX (ce qui me parait deja pas tout a fait normal mais je ne peut pas rediriger vers ftp://82.XXX.XXX.XXX)
Faut il faire autre chose ? Faut il toucher a la partie DNS (la partie A-record par exemple ?)
Merci pour votre aide.
