VPN et Munin [Probleme] - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 05-07-2014 à 13:08:33
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie pour poster, si je me trompe merci de déplacer
Il y a quelque temps j'ai fais l'acquisition d'un VPS, mais voilà j'ai plusieurs soucis d'installation.. Je me tourne donc ver vous pour avoir un peu d'aide. S'il vous manque des logs ou quoi que se soit je peux vous les fournir.
1er problème:
Après installation d'openvpn en suivant le tutoriel de nicolargo mon client (MAC donc tunnelblick) se connecte bien à mon serveur mais impossible de surfer. voici les logs de mon tunnelblick :
*Tunnelblick: OS X 10.9.4; Tunnelblick 3.4beta28 (build 3872); Admin user
"Sanitized" configuration file for /Users/Library/Application Support/Tunnelblick/Configurations/Mac.tblk:
# Client client dev tun proto tcp-client remote "@serveur port" resolv-retry infinite cipher AES-256-CBC ; client-config-dir ccd # Cles ca ca.crt cert Mac.crt key Mac.key tls-auth ta.key 1 key-direction 1 # Securite nobind persist-key persist-tun comp-lzo verb 3
tun0: flags=8851<UP,POINTOPOINT,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.8.0.6 --> 10.8.0.5 netmask 0xffffffff open (pid 809)
Mon serveur est a l'adresse local suivante 10.8.0.1 or la gateway est 10.8.0.5. Je pense que là est mon problème mais pourquoi prend t il cette gateway et comment la changer ?
Mon 2eme problème est le suivant:
Apres installation de Munin pour le monitoring de mon serveur tous est bien installé (meme si j'ai du mal avec les plug-ins au passage si qq pouvait m'expliquer ce serait sympa ) mais je n'arrive pas à mettre en place le fichier .htaccess il n'est pas pris en compte quand je le mets dans le dossier /var/www/munin et ainsi tous le monde a potentiellement accès a mon munin.
Voila j'espère avoir été clair, Merci d'avance pour vos réponse et votre aide
Message édité par Pseudo7410 le 05-07-2014 à 13:09:51
Marsh Posté le 05-07-2014 à 13:08:33
1er problème:
# Client
client
dev tun
proto tcp-client
cipher AES-256-CBC
# Cles
ca ca.crt
cert Mac.crt
key Mac.key
tls-auth ta.key 1
key-direction 1
# Securite
nobind
persist-key
persist-tun
comp-lzo
verb 3
Tunnelblick Log:
2014-07-05 12:59:18 *Tunnelblick: OS X 10.9.4; Tunnelblick 3.4beta28 (build 3872)
2014-07-05 12:59:18 *Tunnelblick: Attempting connection with Mac using shadow copy; Set nameserver = 5; monitoring connection
2014-07-05 12:59:18 *Tunnelblick: openvpnstart start Mac.tblk 1338 5 0 1 0 16689 -ptADGNWradsgnw 2.2.1
2014-07-05 12:59:18 *Tunnelblick: openvpnstart starting OpenVPN
2014-07-05 12:59:19 *Tunnelblick: openvpnstart log:
2014-07-05 12:59:24 /sbin/route add -net 0.0.0.0 10.8.0.5 128.0.0.0
add net 0.0.0.0: gateway 10.8.0.5
2014-07-05 12:59:24 /sbin/route add -net 128.0.0.0 10.8.0.5 128.0.0.0
add net 128.0.0.0: gateway 10.8.0.5
2014-07-05 12:59:24 MANAGEMENT: >STATE:1404557964,ADD_ROUTES,,,
2014-07-05 12:59:24 /sbin/route add -net 10.8.0.1 10.8.0.5 255.255.255.255
add net 10.8.0.1: gateway 10.8.0.5
2014-07-05 12:59:24 Initialization Sequence Completed
2014-07-05 12:59:24 MANAGEMENT: >STATE:1404557964,CONNECTED,SUCCESS,10.8.0.6,62.4.19.128
et voici le résultat d'un ifconfig sur mon MAC:
open (pid 809)
Feed -> en cours
