Possible de faire du https avec une adresse no-ip ? - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:21:36
l'erreur internet explorer dit-elle que le site n'a pû être joint, ou qu'il y a un problème avec le chiffrement ?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:58:49
merci de regarder mon problème :-)
J'essaye l'adresse suivante : https://sebanezo.zapto.org
Voici les messages sous Firefox, plus clairs peut-être :
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse sebanezo.zapto.org.
* Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
tard ;
* Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
* Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
Je précise que j'ai désactivé le firewall Windows.
merci de ton aide
Sebmex
P.S. : et sur IE ça met ça :
Ce problème peut avoir différentes causes, notamment :
•La connexion Internet a été perdue.
•Le site Web est temporairement indisponible.
•Le serveur de noms de domaine (DNS) est inaccessible.
•Le serveur de noms de domaine (DNS) ne contient pas d’entrée pour le domaine du site Web.
•Il se peut que l’adresse contienne une erreur de frappe.
•S’il s’agit d’une adresse HTTPS (sécurisée), cliquez sur Outils, sur Options Internet, puis sur Avancées et vérifiez que les protocoles SSL et TLS sont activés dans la section relative à la sécurité.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:18:46
Par sûr que no-ip gère le HTTPS.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 22:10:24
no-ip ne fournit que la résolution de nom, il s'en fou que derrière se soit de l'http, de l'https, du ftp, du mail ou autre connerie. il peut pas le savoir.
Par contre qq pistes :
- Vérifier que le port est bien forwardé
- Vérifier que ton serveur web écoute bien sur le port 443 sur toutes les IP (et pas que 127.0.0.1)
- Vérifier si il y a pas un firewall qui bloque sur ton poste ou sur le routeur
Un telnet sur ton ip sur le port 80 fonctionne mais pas pour le 443 et vu que ton ip est au luxembourg je pense bien que ça pointe sur la bonne ip.
Après ptetre ton FAI bloque ![]()
Marsh Posté le 01-03-2011 à 09:29:41
+1 je vote pour le port 443 pas forwardé également
Au pire avec du auto signé tu auras un beau message avec marqué certificat pas authentifié, vous pouvez continuer à vos seuls risquent et périls.
Certaines configurations de sécurité de navigateurs t'empêcheront d'accéder au site.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:15:14
j'ai une adresse gratuite dynamique no-ip depuis des années, ca marche très bien.
Par contre j'ai essayé de générer un certificat signé moi même sur mon serveur maison, il fonctionne en local sur la machine, le https s'active.
Par contre quand j'appelle mon adresse habituelle no-ip en mettant https devant, j'ai une erreur "Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web".
J'ai pourtant forwarder le port 443 sur mon routeur, vers l'IP du petit serveur qui tourne mon site web.
La même adresse en port 80 sur http fonctionne depuis des années.
merci de vos conseils.
Sebmex
