Chez qui héberger un site officiel (administration) en France ? - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:26:26
J'hésite actuellement entre :
OVH Business : http://www.ovh.com/fr/hebergement_mutualise/
et
Amen Premium : http://www.amen.fr/web-hosting/hosting-premium.html
Mais sans savoir s'ils hébergent les données en France, ou non...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:32:05
Sinon j'ai vu qu'Infomaniak hébergeait en Suisse et qu'on lit essentiellement de bons retours, donc ça pourrait peut-être correspondre également.
Amen je vais laisser tomber.
Quoiqu'il arrive, même si je prends un hébergement chez OVH je pensais déposer le nom de domaine chez gandi, ce qui permet de bouger rapidement en cas de problème avec l'hébergeur, voire de maintenir un site en miroir chez eux.
Mais est-ce que cela ralentit l'accès au site de fonctionner comme cela ? est-ce que les temps d'accès seront plus rapides si OVH, par exemple, gère l'hébergement et le nom de domaine ?
Merci encore
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:35:54
T'as pas besoin d'une offre premium.
Un simple pro te suffira chez Amen.
Tout hébergeur qui vend du .fr peut vendre à une administration.
Amen le mutualisé sera en Italie.
Mais bon si c'est le référencement qui gêne, cela n'a plus aucune importance depuis quelque temps la localisation du serveur :
https://support.google.com/webmaste [...] swer=62399
Infomaniak j'en ai entendu du bon de mon coté également
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:54:16
Merci, mais l'hébergement en france métropolitaine est bien dans le cahier des charges donc, ça sera OVH.
Par contre, si je prends le nom de domaine chez Gandi, mais que je veux héberger les adresses mails chez OVH, est-ce que je vais devoir faire des redirections pour chacune des boîtes créées ou bien une seule fois pour toutes (champs MX, c'est ça) ? De plus, comme OVH propose 1000 boites et Gandi 5 par défaut, est-ce que je vais pouvoir profiter des services OVH en ayant le nom de domaine chez Gandi ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 19:42:48
Faut voir comment ils gèrent ça mais normalement y a pas de soucis pour cela.
Par contre ce qui est dommage c'est que tu vas payer deux fois le nom de domaine surement.
Il te suffit juste de faire pointer les mx vers l'adresse du serveur de messagerie (et non pas l'adresse ip).
Marsh Posté le 22-02-2012 à 20:12:49
Tloustolhy a écrit : Mais est-ce que cela ralentit l'accès au site de fonctionner comme cela ? |
Non, pas de ralentissement.
Tloustolhy a écrit : |
Non, aucun lien
Marsh Posté le 22-02-2012 à 21:36:34
Tloustolhy a écrit : Je cherche pour une petite collectivité territoriale (commune) un hébergeur mutualisé ... |
Là, je dirais de voir plutôt "au niveau au dessus" (département, région) ce que eux utilisent.
En effet étant une vitrine officielle, il faut vraiment que cela passe par un tout un circuit assez chiant, les "seuls" exemptés étant les agglomérations de communes qui (en général) hébergent eux-même les serveurs.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 22:22:08
mbl a écrit : Faut voir comment ils gèrent ça mais normalement y a pas de soucis pour cela. |
O'Gure a écrit : Non, pas de ralentissement. |
Mais donc il faudra que je créée des boites similaires sur les deux ? Ça m'a l'air un peu galère ou alors il y a un truc que je ne pige pas dans le fonctionnement des champs MX
Marsh Posté le 22-02-2012 à 22:29:14
Un MX c'est juste une entrée DNS.. Il dit uniquement quel est le serveur SMTP à utiliser pour un domaine donné.. La seule chose que tu dois faire c'est faire pointer ton MX sur le bon serveur SMTP/sur celui de ton provider de mail.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 22:31:40
ok, je comprends mieux... après, du coup c'est OVH qui gère quel message va sur quelle boîte c'est ça? donc en fait, même si Gandi à un meilleur service de messagerie, ça reste quand même géré par OVH principalement...
merci pour les explications
Marsh Posté le 22-02-2012 à 22:35:53
Tloustolhy a écrit : du coup c'est OVH qui gère quel message va sur quelle boîte c'est ça? |
c'est le concept.
Tloustolhy a écrit : même si Gandi à un meilleur service de messagerie, ça reste quand même géré par OVH principalement.. |
Dans ton scénario, gandi s'occupe de gérer le service de résolution de nom, ovh de la messagerie.
A toi de faire en sorte que l'intégration des deux fonctionne correctement.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 22:37:23
Bon, donc au final, ça ne présente pas vraiment d'intérêt finalement ce principe de dissocier hébergeur et nom de domaine
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:23:12
Ca dépend de ta situation.
Dans la tienne et pour ce que je connais de l'administration, il serait plus intéressant de gérer tout au même endroit histoire de simplifier au max.
Ce que tu peux demander à OVH, c'est de récupérer le nom de domaine pour tout gérer chez eux et mettre gandy de coté (ou le contraire).
Marsh Posté le 23-02-2012 à 12:26:18
Je suis invisible ou quoi ?
bardiel a écrit : |
Après si tu veux te prendre une bastos dans la gueule de la part du maire ou du conseil général parce que tu n'as pas fait les démarches, c'est toi qui vois
Marsh Posté le 23-02-2012 à 12:36:19
Sinon, en effet étant une vitrine officielle, il faut vraiment que cela passe par un tout un circuit assez chiant, les "seuls" exemptés étant les agglomérations de communes qui (en général) hébergent eux-même les serveurs.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 13:48:06
bardiel a écrit : Je suis invisible ou quoi ? |
bardiel a écrit : |
Non non, j'ai bien lu tes conseils et justement je cherche ça en parrallèle, mais a priori, pas de démarche particulière à faire, tu as des infos particulières là-dessus ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:20:11
Si tu deviens maire, plus de problèmes.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 18:10:40
[mode my life]
J'avais postulé pour travailler dans une agglomération de communes, il était demandé de savoir gérer un serveur web (boulot de webmaster + technicien réseau). Lors de l'entretien, j'avais justement eu comme info que les mairies devaient faire une demande et avait un hébergement à eux au niveau des conseils généraux (du mutualisé à 1 endroit par département), mais que les agglomérations de communes devaient se débrouiller seuls.
[/mode my life]
Donc si et seulement si au niveau départemental la préfecture te répond "on ne fait rien", là tu peux voir pour ton hébergement.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 18:17:58
Ah ok oui, ça non, on n'a pas de possiblité ni départementale ni agglo ni région ni rien, merci de la précision
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:03:07
Mais c'est quoi le trip en ce moment ?
C'est une agence de pub qui fait ce spam ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:04:24
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je cherche pour une petite collectivité territoriale (commune) un hébergeur mutualisé pour gérer le nom de domaine, héberger adresses mails (+/-30) et site (Joomla). J'ai comme demande particulière que ce soit hébergé en France Métropolitaine, avec un webmail performant et simple d'utilisation, et bien entendu avec un service réactif et une permanence de service quasiment sans faute..... et pour une facture d'environ 10/15€ par mois maximum
Quel hébergeur conseilleriez-vous dans ce cas ?
Merci d'avance pour vos conseils éventuels
Message édité par Tloustolhy le 22-02-2012 à 15:04:56
