Réseau en 8Gbits Freebox Ultra avec Switch - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2025 à 07:15:14
Pas besoin de cat 8 pour atteindre les 8gbps. Du cat 6a suffit.
D’ailleurs dans tes propositions tu n’as pas exploré la possibilité de devoir changer les câbles dans tes gaines. S’ils sont en cat 5 ou cat 6, tu n’atteindras pas les 8 gbps souhaités.
Marsh Posté le 03-03-2025 à 20:26:31
Merci pour ta réponse !
J'ai déjà les CAT8 donc pas besoin d'acheter d'autres câbles.
Actuellement dans les gaines j'ai des câbles qui peuvent me donner du 2.5gbits c'est ce que j'ai sur mon pc actuellement dans mon bureau.
Donc c'est peut être possible que je puisse atteindre les 8gbits avec une carte réseau qui me le permet.
Marsh Posté le 03-03-2025 à 22:06:36
Bonsoir,
D'autres avis afin de faire mon choix cette semaine ?
Bonne soirée !
Marsh Posté le 04-03-2025 à 21:33:43
J'hésite entre trois options :
1ere Option
Tableau électrique :
_Freebox Ultra Port SFP+ => Préférence Cable DAC (distance courte 1m) au lieu de AOC (exemple de cable : 10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU1M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,1-Meter(3.3ft) : https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCQTC?ref ... title&th=1 => 1er port SFP+ du Switch Davuaz : https://www.amazon.fr/dp/B0C8616P62?&li ... merReviews
_2eme port SFP+ du Switch Davuaz => Module SFP+RJ45 avec Cable RJ45 CAT8 => Prise Bureau
_Freebox Ultra Port 2.5 gbits => Cable RJ45 CAT8 => Prise Chambre
_Freebox Ultra Port 2.5 gbits => Cable RJ45 CAT8 => Prise Salon
Bureau : Achat d'une carte réseau SFP+ (ASUS XG-C100F : 87€ : https://www.amazon.fr/dp/B07MFQX4VT/?sm ... e9881&th=1)
_Prise Murale => Module SFP+RJ45 avec Cable RJ45 CAT8 => Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it
_2eme port SFP+ du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Préférence Cable DAC (distance courte 1m) au lieu de AOC (exemple de cable : 10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU1M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,1-Meter(3.3ft) : https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCQTC?ref ... title&th=1 => 1er PC
_3eme port SFP+ du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Préférence Cable DAC (distance courte 1m) au lieu de AOC (exemple de cable : 10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU1M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,1-Meter(3.3ft) : https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCQTC?ref ... title&th=1 => 2eme PC
_Port RJ45 du Switch => Cable RJ45 CAT8 => 3eme PC (bridé à 1gbit)
2eme Option
_Freebox Ultra Port SFP+ => Module SFP+RJ45 avec Cable RJ45 CAT8 => Prise Bureau
Bureau : Achat d'une carte réseau RJ45 (TP-Link TX401 : https://www.amazon.fr/TP-Link-TX401-Eth ... rce=1&th=1)
Prise Murale RJ45 CAT8 avec Module SFP+RJ45 => 1er port SFP+ du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it
2eme port du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 2eme Ordinateur (pour 8 gbits)
Port RJ45 du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 1gbits)
3eme Option
Prise Murale RJ45 CAT8 => 1er port du switch TRENDnet TEG-S750 : https://www.amazon.fr/gp/product/B09M7K ... osurtoo-21
2eme port du Switch TRENDnet TEG-S750 => RJ45 CAT8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch TRENDnet TEG-S750 => RJ45 CAT8 => 2eme Ordinateur (pour 8 gbits)
4eme port du Switch TRENDnet TEG-S750 => RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 8 gbits)
Marsh Posté le 04-03-2025 à 21:54:57
D'après ChatGPT (voir fichier joint), elle me conseille l'option 1 ensuite la 2 et pour finir la 3.
1ère option (DAC + SFP+RJ45)
Marsh Posté le 02-03-2025 à 21:40:43
J'ai actuellement la Freebox Ultra installée dans mon tableau électrique.
A ma disposition je possède :
_Un switch ayant 4 ports ethernet 2.5 gbits + 2 ports SFP+ (https://www.amazon.fr/dp/B0C8616P62 [...] merReviews)
_Environ 10 câbles RJ45 CAT8
_2 modules SFP+RJ45 de Free
Dans le tableau électrique, j'ai des prises Ethernet pour chaque pièce de mon appartement :
_Salon (4 équipements ne dépassant pas les 2.5gbits)
_Chambre (3 équipements ne dépassant pas les 2.5 gbits)
_Bureau (2 ordinateurs en 8gbits + 1 ordinateur en 1gbit)
Pour l'instant j'utilise 3 ports Ethernet de la Freebox Ultra en 2.5 gbits.
Dans chaque pièce, je possède une prise Ethernet au mur.
Je ne peux pas brancher des câbles de la Freebox Ultra directement à mes équipements.
Dans mon bureau, sur ma prise murale, j'ai branché :
_1 câble RJ45 CAT8 sur => Switch ayant 4 ports RJ45 en 2.5 gbits + 2 ports SFP+
Résultat : J'ai bien un débit de 2300 mbps.
OBJECTIF : Passer en 8gbits cette pièce qui aura 2 ordinateurs en 8gbits ainsi qu'un ordinateur bridé à 1gbit.
J'avais pour idée cela :
Freebox Ultra Port SFP+ : Branchement Module SFP+RJ45 FREE => RJ45 CAT8 sur la prise de mon bureau
Freebox Ultra Port 2.5Gbits : Branchement RJ45 CAT8 => sur la prise de ma chambre et de mon salon
Dans mon Bureau, j'ai plusieurs possibilités :
1er possibilité :
_Achat d'un switch : 5 ports Ethernet 10 Gbits : TRENDnet TEG-S750 (https://www.amazon.fr/TRENDnet-TEG- [...] ,81&sr=1-3)
Prise Murale RJ45 CAT8 => 1er port du Switch
2eme port du Switch => RJ45 CAT8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch => RJ45 CAT8 => 2eme Ordinateur (pour 8gbits)
4eme port du Switch => RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 1gbits)
5eme port du switch : Libre
2eme possibilité :
_Achat d'un switch : 4 ports SFP+ et 1 port RJ45 : MikroTik CRS305-1G-4S+ : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L [...] _lig_dp_it
Prise Murale RJ45 CAT8 => 1er port du Switch via un module SFP+RJ45 FREE
2eme port du Switch Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT 8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT 8 => 2eme Ordinateur (pour 8 gbits)
Port RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 1gbits)
Que me conseillez vous ?
Le top serait la meilleure performance possible + la consommation électrique la plus minime possible + éviter que ça surchauffe (afin d'éviter les déconnexions ...)
J'ai une carte mère Asrock Z790 Pro RS D5 : https://www.asrock.com/MB/Intel/Z79 [...] dex.fr.asp
Quelle carte réseau me conseillez vous ?
J'ai un emplacement PCIE4 disponible.
TP-Link TX401 : https://www.amazon.fr/TP-Link-TX401 [...] rce=1&th=1
Asus XG-C100C : https://www.amazon.fr/ASUS-XG-C100C [...] B071JR2ZW8
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne soirée !
