Question sur le débit de ma ligne / Routeur Radius,VPN,WPA2
Question sur le débit de ma ligne / Routeur Radius,VPN,WPA2 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-09-2009 à 13:40:44
Bonjour, bonjour !
Voilà comme dit dans le titre, j'ai une petite question à propos du débit de ma connexion.
Il y a de ça 3 semaines, la Livebox de mes parents a laché, et par flemme d'aller l'échanger au magasin je leur ai mis un routeur qui traînait, un vieux TrendNet (Lien) et là première surprise le débit triple Oo
Ils sont passés de 250ko/s en moyenne à environ 800ko/s. Donc bon content sur le coup !
Pis je suis allé regarder leur abonnement : ADSL 18 Mégamax, et dans la foulée, je fais un test de débit, résultat :
 Caractéristiques générales de la ligne :
Code Commutateur Local :  37233SP1 [ Fiche détaillée ]
Nom Commutateur Local :  TOURS SAINT PIERRE
Longueur de ligne :  1093 mètres :
4/10 sur 1093 mètres
Affaiblissement théorique :  16.395 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL :  8161 kbps (1020 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ :  18436 kbps (2305 ko/s)
Caractéristiques du central France Télécom :
Plaque ADSL :  CE2
Type de DSLAM :  ALCATEL ou ECI
Zone Dense (> 20 000 lignes) :  Non
Nombre d'abonnés approximatif :  13000
NRA compatible ADSL FT :  Oui
NRA compatible ADSL Max FT :  Oui
NRA compatible ADSL2+ FT :  Oui
NRA compatible ReADSL FT :  Oui
La question qui tue est donc : pourquoi alors qu'ils sont à seulement 1km du central, le débit est-il de 800ko/s maximum ?
Cela vient du routeur que j'ai mis, d'une mauvaise configuration, d'autre chose ou est-ce simplement normal ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Hugo
Message édité par seiyar81 le 28-09-2009 à 10:41:36
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:03:01
Orange qui te bride peut etre... :o essaye un reboot pour voir si le débit augmente ;)
Marsh Posté le 28-09-2009 à 10:23:19
Gnerf léger retard de 3 jours pour répondre désolé   :sweat:
J'ai déjà tout essayé, réinstall complète du routeur, reconfiguration du routeur, des PCs mais rien à faire   :(
Je vais essayer de bidouiller ces paramètres ce soir je sais pas si ça joue ?
http://www.libellules.ch/trendnet435tew6.jpg
De toute façon je compte maintenant le remplacer par celui-ci :
Lien
Gère pas les VPN le TrendNet, ni Radius, ni WPA2  :(
Si d'ailleurs quelqu'un a un bon routeur qui gère tout ça, et bon rapport qualité/prix ba qu'il n'hésite pas ^^
Merci,
Hugo
Message édité par seiyar81 le 28-09-2009 à 10:40:47
Marsh Posté le 28-09-2009 à 12:10:09
Normalement il faut pas toucher au VCI VPI c'est propre à ton FAI.
Pour répondre à ta question plus haut, FT/orange bride le débit quand on est en triple play, il me semble que c'est 6/8Mega pour la tvip et le reste surf/voip.
Par contre ce que tu donne en première liste, n'est qu'une estimation théorique, le mieux c'est de relever les valeurs sur le modem/routeur pour être sur.
800ko ca te donne du 6,4Mega le reste pour la TV, tu ne devrais pas avoir 18 en réalité, enfin à vérifier ici par exemple
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Message édité par RabzorGT le 28-09-2009 à 12:10:57
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
Marsh Posté le 28-09-2009 à 12:30:58
J'avais justement effectué ce test-ci, et j'obtiens toujours les mêmes résultats : 6Mbps en download et environ 600kps en upload.
Mais dans la formule d'abonnement, il n'y a pas la télé (intitulé de l'offre : formule internet + téléphone - 18 mégamax), je trouve quand même bizarre d'avoir un débit 'si faible' étant donnés les résultats d'éligibilité de la ligne, même si je sais bien que la théorie ne reflète jamais bien la réalité.
Ca ne peut pas venir du routeur qui gèrerait mal l'ADSL 2+ ? (question bête sûrement  :(  )
Message édité par seiyar81 le 28-09-2009 à 12:33:20
Marsh Posté le 28-09-2009 à 13:18:56
mmm.. tu pourrais pas tester avec une autre box ? neufbox ou autre FAI box .. ? tu t'en fou c'est juste pour avoir les valeurs ..
Au pire vois avec eux et demandes leur en effet c'est pas normale si tu n'as pas la TV..
Message édité par RabzorGT le 28-09-2009 à 13:19:41
Marsh Posté le 28-09-2009 à 13:55:05
Ok je vais tester ça dès que je pourrais, merci beaucoup pour ton aide en tous cas  :)
