Quelle carte WIFI/MIMO pour FreeBox HD ?
Quelle carte WIFI/MIMO pour FreeBox HD ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:49:35
Une petite question simple :
Quelles cartes Wifi PCI sont compatibles avec la Freebox HD , je vais recevoir demain ma Freebox mais j'aimerai posséder une carte wifi avant de la recevoir.
Je compte l'acheter sur LDLC , donc si vous avez des idées de cartes présentes sur ce site , n'hésitez pas à me donner les références Smile.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:09:16
N'importe quelle carte wifi sera compatible. C'est standard.
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:11:41
J'ai entendu parler du MIMO qui ne marchait que sur certaines cartes o_O.
Sinon je prends un au norme 802.11G et c'est bon ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:45:19
Pour le MIMO, il faut que tout le matos soit dans la même norme. Si tu veux profiter du MIMO, il faut donc des cartes compatibles.
Sinon, le 802.11g devrait largement suffire oui.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:10:44
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:12:01
En principe oui. Par contre, tu n'auras que du 54Mbps. Pour le 108Mbps, il te faut du matériel intégralement Trendnet (cartes, routeurs, etc.)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:20:45
C'est si dramatique que ça ? Ma connexion wifi va juste me servir à me connecter au net
Message édité par Hagalaz le 02-06-2006 à 13:20:57
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:36:15
Non, ça n'a rien de dramatique. Mais c'est pas la peine de dépenser plus dans du matos 108Mbps, sachant que tu n'auras de toute manière que du 54Mbps. A toi de voir...
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:57:38
Je prends note.
www.ldlc.com , si tu vois une ou deux cartes pas mal (avec antenne externe tout ça) qui soit dispo , ca m'interesserait. J'ai regardé , mais j'ai rien trouvé de fantastique :).
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:37:12
Autant prendre du matos compatible  :heink:
http://www.materiel.net/details_SMCWPCI-GM.html
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:51:46
Pourquoi tu ne prend pas celle que Free propose a 27€ ? :)
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:00:20
Lol autant profité de la technologie Mimo avec la V5
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:02:06
Mais ormis le prix (27€ ou 50€) le debit sera different ? la porté ? la qualité et la stabilité de la connextion ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:02:59
Parce que c'est du PCMCIA qu'ils vendent free.
Sauf que ya eu un test de freenews et qu'il s'avère que cette carte n'apporte qu'un très léger gain par rapport une carte 56mb classique.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:10:00
c surtout en espace clos q cette technologie est utile, c'est pas tellement en terme de vitesse q c'est pr le moment interressant mais en terme de distance et au niveau des frequences utilisées pour eviter les perturbations des nbreux appareils fonctionnant sur l'ancienne norme des 2.4Ghz
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:31:53
Toujours pas de concurrent pour la carte SMC Mimo avec chipset Ralink ?
car plus de 50€ c'est pas donné !
Edit : les chipsets Ralink sont les suivants Tech 2661 et Tech 2529
Message édité par samuel14 le 05-11-2006 à 20:49:10
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:41:36
j ne suis pas sur qu'il faille reellement investir dans du mimo.déjà, en 54g ,n'importe quelle carte fera l'affaire;de plus ,le mimo va t il vraiment apporter un plus (meilleure reception,etc).pour ma part ,j'ai acheter une cle usb wifi 54g de chez hercules (chipset ralink aussi ..)et elle fonctionne du tonnerre même avec 2 murs de separation.en tout cas mieux que ma carte pcmcia belking wifi 54g avec le même chipset.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:46:40
Mon objectif (après mon déménagement dans un appart où je ne peux pas passer un cable RJ 45 et avoir du 100Mbps) est d'avoir quasiment le même confort que du 100Mbps filaire...
Possible où pas ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:03:28
samuel14:
keski t empeche de tirer des cables dans l appart ? tu peux faire des trucs propres et amovible avec des goulettes ... et a toi le Gigabit !
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:15:14
Parfois il y a des étages qui séparent, et je ne me voit pas en train de percer des trous dans les plafonds uniquement pour passer des cables Ethernet...
De plus l'interet du MiMo de free serait de pouvoir obtenir du 108Mb/s entre 2pc, pour transférer des gros fichiers...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:10:03
donc avec freebox hd pas moyen de faire du 108Mb ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:33:27
en tout cas, chez moi depuis que j'ai la freebox V5 c'est la cata avec le wifi, la porté est bien mauvaise.
Je regrette ma V4 qui marchait bien.
Chipset centrino et RT2500.
Je crois que je vais m'acheter un routeur wifi
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:16:36
Ah je ne suis donc pas le seul !!! Chez moi aussi Wifi catastrophique alors que ma V4 fonctionnait à merveille...
Etre obligé d'acheter un routeur alors que c'est sensé être meilleur qu'avant, c'est n'imp !
Marsh Posté le 09-03-2007 à 00:46:20
Moi ca va encore mais ca arrive que ca se coupe sans raison.Et compare a mon linksys wrt54gl la freebox et son wifi peut allez se rhabiller(j'ose pas comparer par rapport a une livebox  :lol: )
Par contre pour atteindre du 108 Mbps en wifi pour l'instant y'a le temps de rever.Avec mon centrino avec 802.11g ca plafonne a 12Mbps en upload sur le boitier hd avec portable juste a cote (relie en ethernet sur la freebox) ,y'a que comme ca que je peut verifier je suis meme pas a 4Mbps en synchro pour internet sinon.Entre 54Mbps theoriques  et 12 Mbps reelles ca fait deja une grosse marge alors entre la theorie sur les debits du 802.11n et le reelle j'aimerais bien voir le rapport entre les 2  :D
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:58:12
Eh oui, moi aussi, j'aimerais bien passer en Mimo avec la V5, mais depuis l'été dernier les choses ont changé (en mal) puisque la carte SMC WPCI GM n'est plus fabriquée d'après Materiel.net.
Help !  Est-ce que des fabricants se seraient lancés depuis 2006 ?
Car le problème de murs avec plein de fer dedans, c'est que le Wifi passe mal.
Marsh Posté le 23-03-2007 à 18:23:08
la SMC en PCI est encore fabriquée...j'en ai achetée une fin janvier 2007.
j'ai des débits corrects entre 24 et 54 Mbps ac ma FBX HD (20m d'écart et 2 murs)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 22:16:32
Up sur le Topic !.
J'ai un peu le même problème. La carte SMC est quasi introuvable, ( Et je trouve qu'elle est chere)
Quelqu'un as-t-til testé une autre carte Mimo qui marche ? Merci.
Message édité par lottte le 29-05-2007 à 23:34:39
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:50:20
<Up
Marsh Posté le 09-10-2007 à 23:21:57
Cette carte, Netgear  WN311B, est-elle compatible sans routeur pour la HD ??? :??:
Message édité par MadBusDriver le 09-10-2007 à 23:23:58
Marsh Posté le 10-10-2007 à 00:08:58
Oui compatible, mais ca sert à rien de mettre ce prix là dans cette carte, tu sera limité à 54 mb, donc tu profitera pas des 270 mb ...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:11:18
Up du topic.
J'ai reçu il y a un mois une FreeBOX HD.
Faisant des transferts entre PC, le débit annoncé par le MIMO (supérieur en théorie à la norme g) m'intéresse et, j'aimerai bien savoir aussi (en 1 an, une réponse pour une carte qui n'existe plus), quelles cartes sont compatibles.
Si des bonnes âmes ont fait le test, merci d'avance !
J'irai bien jusqu'à demander aussi pour les cartes mini PCI, mais là, j'ai peur que ce soit mission impossible ...
J'ai posé la question à Free, qui dans un premier temps à visiblement comprit que je cherchais qu'une carte wifi. J'ai donc répondu en reposant la question d'une façon plus technique. Pas de réponse pour l'instant.
Aussi, je pense que plus on sera nombreux à poser la question à Free, plus on aura de chance d'avoir des réponses (d'ailleurs, pourquoi mettre en avant cette fonction, si on ne peut pas l'utiliser ...).
Peut être une piste, que je regarderai demain, maintenant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t2510520
Message édité par edibos le 27-02-2008 à 23:56:02
