Problème NAT Linksys WRT54G avec Neufbox 4... - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:22:08
Sur mon routeur netgear j'ai juste a installer le routeur, le brancher sur la box désactivé le wifi de ma box activé celui du routeur, et mettre le routeur sur dhcp et tout roule.
Sa fonctionnait sur ma box 4 mais aussi sur la box 6.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:29:53
D'accord mais dans ce cas si tu n'es pas passé la box en mode bridge, le NAS est activé, et donc tous tes ports sont fermés. Ca suffit peut-être à ton utilisation mais personnellement j'ai besoin d'ouvrir certains ports.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:55:54
Oui j'ai pas touché aux ports éffectivement, perso paramétrer les ports sur la box c'est la merde, bon courage ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:15:05
), j'ai dû configurer plusieurs plages de ports différentes pour le TCP et l'UDP, puisque la Neufbox 4 ne supporte pas l'assignement de certaines plages de ports
(même dans les ports non standards): à ce stade je me demande si je dois rire ou pleurer d'être réduit à bidouiller autant pour pouvoir utiliser un routeur avec cette %$!* de Neufbox.
Je viens de passer chez Neuf après avoir été chez Free et j'ai un gros problème avec ma Neufbox 4...
D'abord, ma config est la suivante: je veux utiliser ma Neufbox comme simple modem (donc sans wifi, NAT, etc...) et mon Linksys WRT54G comme routeur et point d'accès Wifi. Avec mon ancienne Freebox je désactivait le mode routeur et c'était réglé.
Seulement sur la Neufbox 4, il y a bien un mode bridge, mais il ne fonctionne pas (pas du tout d'accès au net quand je l'active), et de toute façon même s'il fonctionnait je ne pourrais pas me permettre de l'utiliser puisqu'il désactive la téléphonie illimitée en zone non dégroupée d'après ce que j'ai pu lire sur les forums (et je suis en zone non dégroupée, bien que je ne paye plus mon abonnement france télécom).
Donc j'ai suivi une autre solution, à savoir désactiver le maximum de filtrages du routeur de la Neufbox, de même que le DHCP et le wifi, afin d'imiter au maximum le mode bridge, et configurer mon routeur WRT54G en IP statique (192.168.1.2 dans mon cas) pour le WAN. Seulement, avec cette configuration ça fonctionne, mais bien sûr le NAT de la Neufbox qui n'est pas désactivable bloque tous les ports, donc le mode NAT de mon WRT54G ne fonctionne pas.
J'ai donc essayé de configurer le NAT pour l'IP de mon WRT54G en DMZ, mais vu que ce mode n'existe pas dans la Neufbox 4 (
Voilà la config NAT de ma Neufbox:
Bref, le problème est que même une fois cette configuration effectuée, ça ne change absolument rien, le mode NAT de mon WRT54G ne fonctionne toujours pas.
Je précise de plus que j'utilise DD-WRT sur mon routeur.
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider, en tout cas je regrette déjà ma Freebox (pourtant le tout premier modèle)...
Merci d'avance pour vos réponses!
