Perte de débit ! - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:00:39
Certaines alimentations de Freebox, de marque TPI, sont réputées pour pourrir de bruit non seulement sa propre ligne, mais aussi celles des voisins.
J'ai rencontré ce cas dans ma rue, l'alim a été changée et tout est rentré dans l'ordre...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 22:31:50
qu'entends tu par TPI ??
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:16:10
Petites questions :
Utilise tu une rallonge tel ?
As tu vérifié la présence de condensateur dans tes prises tel (toutes) ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:31:55
ReplyMarsh Posté le 10-10-2011 à 11:42:03
Non je n'utilise pas de rallonge direct le cable de la freebox brancher à ma prise tel, oui le condensateur je l'ai enlever (sur la prise DTI de France Telecom) on m'a dit que c'etait le mieux a faire !
Pour l'alim.. c'est un freeplugs quoi xD
Marsh Posté le 10-10-2011 à 13:38:06
Tu devrais faire un test avec une autre alim 12V...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 13:51:49
Où puis-je trouver cette alimentation de 12V?? Précision Freebox V5 il faut que sa soit compatible aussi
Marsh Posté le 10-10-2011 à 16:02:35
Toutes les alim de routeurs se ressemblent.
Il suffit de vérifier les caractéristiques 12V-2A par exemple, et la polarité +- sur la prise.
Si elle est défaillante, Free la change gratuitement normalement.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 22:18:16
+1 pour l'idée de Hispeed. Change l'alim, 12v bien évidemment mais c'est surtout l'ampérage et la polarité qui est primordial.
Apparemment il y a beaucoup de monde embêté pas des alim de box défectueuses qui parasitent tout.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 20:50:23
| unlimited785 a écrit : Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupé total sur numéro inactif |
Marsh Posté le 09-10-2011 à 02:36:22
NRA : NCB79
Longueur : 1395 mètres
Affaiblissement : 20 dB
Votre adresse IP/masque 88.177.129.202 / 24
Passerelle (gateway) 88.177.129.254
J'etais pendant un bon petit moment à 15à 20 de ping chez eux avec une bonne connection de 15méga voir plus, j'ai toujours garder la même config dans les paramètre freebox "Fastpath" (car je suis Gamer), et du jour au lendemain (depuis 2, 3 jour à la date de se post) connect de m**** je passe à 40 voir 50 de ping et reçois 6 méga, mets paramètre son toujours les même je ne comprends pas!
PS: il y avait des soucis sur ma ligne la freebox se désynchronisé (un gars de free a était voir au DSLAM rien d'anormale) assez régulièrement lorsque j'ai aménager ensuite tout et redevenu normal co (15mega comme j'ai dit au dessus..) etc... mise à part maintenant la freebox à l’arrière à un énorme faut contact sur le branchement de l'alimentation, obliger de jouer avec un crayon pour que la fiche reste droite, j'ai vu sur le net que au bout d'un moment l'alim peut chauffer et faire cette perte de débit se qui me semble assez gros
Quand pensez-vous? Fraudez-t-il que je change la freebox? Un reboot spécial a faire mise a part la débrancher rebrancher ?
