Impossible d'installer la freebox en wifi... - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:25:21
Pour l'histoire des canaux, il faut régler le canal selon les propriétés du canal précis de la carte wifi installé.
Par exemple pour moi (centrino), les propriétés de ma carte wifi m indique canal 11.
Pour l installation il faut dans l ordre (ce que g fais moi):
-activer le mode routeur
-activer le wifi
(eventuellement activer le wifi du pc pour que que la led de la carte wifi de free clignote).
J ai eu egalement quelques pb au debut pour l installation mais ca s'est vite arrangé ...
Bon courage!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:33:39
A lire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3603-1.htm
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:02:15
ouaips elle me fait exactement la meme chose.
sur ma freebox j ai essaiye une "ancienne" carte free en b,et la ça fonctionne.
j ai essaye ma 104bg sur une autre freebox:impeccable.
donc incompatibilite d humeur entre certaine freebox (v4 pour moi) et la carte wifi.
d apres certains free echangerai les freebox "incompatibles".
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:02:46
Merci mais ça a été la première chose que j'ai trouvé et ke j'ai lue et appliqué précieusement avant de venir ici!
Merci pour votre intervention... je vais tester "l'incompatibilité d'humeur"!!!
Si jamais d'autres personnes ont eu la même experience qu'iln'hesite pas!!!
Encore merci!!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:56:01
en effet il est possible que ce soit un probleme d'incompatibilité.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:06:40
Si le mode routeur n'est pas activé, seule 1 connexion à la fois est permise. Dans l'ordre de priorité : Wifi, câble Ethernet, câble USB. De plus la présence d'un câble innaproprié gêne. Si tu es en Wifi il faut débrancher les liaisons filaires.
Dons dès que tu insères ta carte Wifi la liaison filaire ne fonctionne plus. Or tu en a besoin pour configurer ta liaison Wifi... laquelle ne peut fonctionner que si elle est bien configurée !
Quand le mode routeur est activé, TOUTES les liaisons peuvent fonctionner ensemble. A la fois le Wifi ET la liaison filaire Ethernet ou USB. Ce qui est plus pratique.
Solution :
- enlève la carte Wifi et reste en laison filaire
- configure les paramètres Wifi en choisissant un canal autorisé par ta carte réseau, choisis une clé WEP, imprimes la page de config. Côté PC configures de même, NE PAS choisir le mode Adhoc mais Infrastruture.
- relances la FreeBox avec la carte Wifi et SANS le câble USB ou Ethernet, ça devrait être OK
Variante :
- tu actives en plus le mode routeur pour pouvoir laisser tes câbles au cas où. Mais attention côté PC à ne pas activer tes 2 cartes réseau en même temps, sinon conflits et blocages.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 11:26:14
Merci pour ces conseils matock, je vais les appliquer dès demain.
Je vous redonne des nouvelles de mes aventures...
Encore merci!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:17:49
Je n'ai malheureusement pas de réponse, mais juste la même config et un Pb d'incompatililité similaire. Config : freebox V4 + carte WIFI, 2 PC, un fixe connecté en ethernet, un portable avec carte WIFI Intel Pro wireless LAN 21003B Mini PCI adapter. Le PC en ethernet est OK, le PC en WIFI voit le réseau WIFI de la freebox, mais n'arrive pas à se connecter en IP, pas d'obtention d'adresse via le DHCP et si l'on met une adresse IP fixe cela ne marche pas non plus. Par contre le même PC en WIFI se connecte parfaitement à internet via d'autres points d'accés WIFI visibles dans mon environnement ( ). Question subsidiaire concernant les diodes , je n'en ai qu'une d'allumée en fixe qui semble être la diode power, je n'en ai jamais vu d'autre allumée : ya-t-il UNE ou DEUX diodes (POWER + LINK)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:48:09
pour les diodes : ça doit dépendre du modele de la carte
pour ton probleme de "compatibilité" ça peut etre juste une erreur dans la config (la clé wep par exemple)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 08:06:10
lut....
alors la led lnk clignote que si l'ordi communique avec la carte pcimcia ce qui n'est pas le cas visiblement...
et pour les canaux méfie toi car les canaux 11 à 13 (je crois...) sont interdits aux states donc certaines cartes d'origine américaines ne les détectent pas....
good luck (chez moi ça marche d'enfer ;-) mais j'ai galéré))
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:23:34
Super, c'est tombé en marche en installant le SP2 sur le PC portable WIFI.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:18:51
fibbzh a écrit : lut.... |
Merci pour ton info au niveau des diodes.
J'ai refait une tentative avant hier (avec vos precieux conseils )mais sans succès.
Mais j'ai une question... J'ai l'impression que l'on peut enficher la carte + ou - profondement dans l'emplacement. Moi je l'enfiche perso à fond et là au reboot, ça déconne (chenillard fixe constant). Si je l'enfiche moins, les diodes sont aussi allumées mais le reboot passe... mais ça fonctionne pas pour autant (mais si le reboot passe comme ça il y a peut être des problèmes de canaux...).
Enfin voilà donc juste pour savoir "comment aves vous enficher votre carte (à fond ou non)?
Merci à tous!!! Et bon WE!!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:26:37
slt-pb identique
verifie la carte pcmcia avec une autre freebox
appel hot line verdict:freebox hs
echange et nickel ca marche )
Marsh Posté le 08-01-2005 à 00:12:04
Voilà, je lance un appel à l'aide dans votre forum parce je commence à devenir chauve à force de m'arracher les cheveux...
J'ai installé chez une personne une freebox en USB. Vu que cette personne a une chienne qui déteste les cables USB (elle en a deja grignotée 2), on est parti pour installr sa freebox en USB.
Pour cela on a commandé la carte fourni par Free la voici:
D'après mes renseignements c une carte Broadcom... dont je n'ai pas trouvé les pilotes sur le net.
J'ai également commandé une carte PCI Wifi 802.11G pour le pc de la personne.
Celle ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025957.html
J'ai suivi toutes les procédures expliquées dans le support de Free et rien n'y fait.
En inserant la carte PCMCIA de chez Free et en faisant un simple reboot, la Freebox bloque à l'étape précédant juste l'affichage de l'heure (chenillard fixe) (j'ai attendu + de 10min avant d'en être sur). Donc dejà là ça va pas...
Ce qui est étrange c'est que dans tous les forums où je lis des posts sur la carte on me parle de leds LNK qui "clignotent". Moi elle clignote pas elle est constamment allumée (clignoterait-elle très très vite???). J'ai testé avec le hard reboot que dalle...
Je voulais tester cette carte sur un portable mais ne trouvant pas les drivers... on peut pas tester grand chose...
Y'a t'il aussi une histoire de canaux??? Car sur Free il conseille les canaux 11 à 13 je crois or un pote l'a installé en choisissant le canal 7 et aucun problème... en gros tout le monde a réussi à l'installer sauf moi... lol
Bon je vous previens je suis un newbie pour le wifi... je suis attaché à mon RJ45 ...
Tout le monde me disait que c'est tout cake de mettre en place des réseaux wifi...
Je n'arrive même pas à faire communiquer 2 pc en adhoc...
(en parlant de ça g bien verifié que ma carte PC etait configurée en mode infrastructure)
Voilà donc si quelqu'un a eu la même expérience que moi ou si quelqu'un peut eclairer ma lanterne....
En vous remerciant d'avance!!!
Message édité par psyk69 le 08-01-2005 à 14:59:59
