freeplayer - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:24:20
Bien sur que oui, chaque PC regarde la chaine qu'il veut, et le module TV est indépendant.
Je te conseille d'utilise ADSLTV, il est très bien
[effectivement tu n'es pas dans la bonne rubrique, un modo va sans doute déplacer ce topic]
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:30:16
c ce que j'utilise
mais comment mettre en place ca alors??
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:34:25
Je ne comprend pas ton problème :
Sur la TV tu choisis une chaine à l'aide de la télécommande, et elle s'affiche.
Sur ADSLTV tu choisis une chaine dans la liste, et elle s'affiche.
Il n'y a aucune interaction entre les deux !
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:37:28
nan si je choisi une chaine su mon pc autre que celle que je regarde a la tele ca ne marche aps
g une barre clignotante!!!
il suffit juste de rediriger les ports e la freebox et c tout??
merci de ton aide
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:16:17
Et si la Freebox HD est éteinte, ça marche sur le PC ?
Pour un PC relié directement à la Freebox v5 en ethernet ou en Wifi, il n'y a aucun paramétrage à faire, ça marche tout seul.
Si ça ne fonctionne pas, peut-être que tu n'as pas assez de bande passante pour recevoir 2 canaux simultanés.
EDIT : il faut bien sûr laisser passer l'application ADSLTV dans ton firewall.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:47:28
oui si la freebox est eteinte je peu selectionner la chaine que je veux
par contre si je rallume la télé la je ne peux choisir que la chaine que g sur mon pc
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:51:00
Le plus simple c'est de suivre la manip donné par free. Moi ca a marché nickel du premier coup.
http://adsl.free.fr/tv/multiposte/
Marsh Posté le 03-02-2007 à 16:00:06
c ce que j'ai fais
j'utilise vlc
et si je veux acceder à une chaine autre que celle que j'ai mise sur la télé
j'ai cette erreur
Unable to open 'rtsp://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/stream?id=202'
Marsh Posté le 03-02-2007 à 16:08:27
quelle est ton débit maximum ? Comme l'a dit maxxcel, peut-être que tu n'as pas assez de bande passante.
As-tu un pare feu ?
As-tu paramétré ta freebox en mode routeur ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 16:18:31
je n'ai pas de parefeu
j'ai bien mis ma freebox en mode routeur
mon debit
Attainable bitrate  	927 kb/s (up)    6908 kb/s (down)
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:14:12
je sais pas si c dans le bon topic !!!
Je voudrais savoir si il était possible avec la freebox V5 à la fois de regarder une émission sur la télé et une autre sur son pc
J'ai essayé de rediriger les ports adéquates sur mon pc mais je ne peux regarder sur mon pc que la chaine qui est sur la télé
comment faire?
