Freebox et prises téléphoniques moderne (norme RJ45) - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:20:34
le fonctionnement d'un téléphone (non VoIP) ne change pas quel que soit le cablage physique de ton domicile.
Que ce soit du RJ11 ou RJ45, c'est le meme nombre de fils utilisés et le même signal.
Donc tu branches ton téléphone sur la Freebox, et ca ne marche pas. On est bien d'accord que c'est un téléphone analogique et pas VoIp.
L'as tu testé sur une ligne téléphonique normale, voir si ce n'est pas le téléphone qui est défectueux ?
Peux tu indiquer la marque et le modèle de ton téléphone ? Certains modèles ne sont pas compatibles avec les "box".
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:24:40
J'ai des gigaset récents avec une prise RJ45 en entrée de ligne, mais rien ne t'empêche de brancher un câble serti en RJ11 dessus (C'est ce que j'ai fait)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:29:26
| ViMx a écrit : J'ai des gigaset récents avec une prise RJ45 en entrée de ligne, mais rien ne t'empêche de brancher un câble serti en RJ11 dessus (C'est ce que j'ai fait) |
Oui c'est exactement ce que je viens d'acheter, tu peux expliciter stp, merci
Remplacer un RJ45 par un RJ11 ? ![]()
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:32:37
Ok j'avais mal lu ton truc.
Soit un cable RJ11, ca passera, soit un cable RJ11 vers RJ45.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:39:15
Donc faut que je garde la partie 3) de mon ancien téléphone
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:11:32
Tu prends un câble RJ11 mâle <> mâle que tu connecte à ta Freebox et à la base de ton téléphone ... Je vois pas trop le souci ...
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:15:24
OK, mais le filtre adsl en 2) ne sert plus à rien alors
Sinon merci pour la réponse, je cours en H T un dem1
Je prendrai cela chez ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028213.html
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:19:54
En fait ce n'est pas un filtre. C'est simplement un adaptateur pour pouvoir connecter un téléphone doté d'une prise gigogne.
Dans ton cas, il est effectivement inutile.
EDIT: Parfait pour le câble chez LDLC.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 22:44:13
Parfait merci pour ta réponse
Sinon oui, le filtre c'est peut être plus la pièce 1).
Marsh Posté le 07-03-2010 à 21:03:09
Je viens d'acheter un super téléphone fixe sans fil tout neuf, et ô surprise, ma freebox ne marche pas avec
Alors bien sûr je ne m'étais pas du tout posé la question mais c'est une histoire de norme RJ11 (l'ancienne adoptée par la freebox) et RJ45 (la nouvelle non supportée d'office par la freebox).
Donc voici ce que j'ai à disposition conernant le dispositif téléphonie:
1) La freebox avec une entrée XDSL : on y branche le câble noir RJ11 mâle ; à l'autre bout de ce câble se trouve la prise en T noire mâle que l'on branche à ma prise murale en T femelle.
2) La freebox avec une sortie téléphone RJ11 : on y branche la rallonge avec d'un côté du câble la prise RJ11 mâle et de l'autre côté un adaptateur prise en T femelle.
3) Mon nouveau téléphone avec une base sur laquelle je branche mon câble RJ11 mâle et de l'autre côté se trouve la prise T mâle.
4) Mon nouveau téléphone qui dispose d'une rallonge (RJ45 mâle d'1 côté et RJ45 mâle de l'autre) dont je ne sais pas à quoi ça sert.
Donc si je mets 3) dans 2) (T mâle dans T femelle), ça marche pas car 2) est un câble RJ11 et 3) est un câble RJ45 .... et mon téléphone marche en "Full RJ45" sinon pas de tonalité
Comment dois-t-on faire pour avoir le téléphone avec une freebox ? Que doit-on acheter (j'imagine) ?
Message édité par Barnabe43 le 07-03-2010 à 23:02:43
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@3.7GHz | Noctua NH-C12P | Extreme Patriot 2x2Go DDR2-PC8500 | Inno 3D GeForce GTX 260 | WD Raptor 74Go 8Mo | Raid0 Seagate Barracuda 7200.12 500Go
