[FREE] chute de débit incroyable
chute de débit incroyable [FREE] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:55:34
bonsoir...
j'ai les caracterisitiques de lignes suivante :
1050m de la borne, 15db d'affaiblissement, section de cable de 4/10.
hier encore je faisais du 5-6 mbps, là j'atteins difficilement 2, la TV j'oublie, et le dl ne monte qu'à 250-300 kops...
help ?
non serieux c'ets quoi ce délire ? c'ets free qui déconne, je veux dire demain ça repartira ou quoi ?
merci d'avance ^^
NIK0P0L
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:07:24
t'auras plus de réponses dans le topic Free dégroupé :)
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:39:26
salut,
J'ai le même problème. Mon débit a chuté. Il est passé de 7Mo à 3Mo. Mon dl est comme toi.
J'ai contacté FREE, pour eux tout va bien. Pas de pb au niveau du NRA. Fait chier, j'ai rien changé de ma config ou autre. Peut-être est-ce du au nouveau firmware???
je suis en V4....... ça fait 1 semaine que ça merde...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:51:45
J'ai passé 2 mois a 3 mb/s au lieu de mes 5.5 / 6 habituels. C'est revenu sans aucune intervention de leur part. Je pense que ça n'est pas des cas isolés mais Free fait la sourde oreille quand a ces problèmes de baisse a 3 mb/s. J'ai pu constater que nous étions nombreux a avoir été ou a être encore dans ce cas à travers divers forums et sur les NG.
Feedback achats et ventes
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:29:49
2 mois !!!! nonnnnnnnnnnnnnnnn :(
Je pense aussi que ça vient bien de chez FREE... mais bon, s'il faut attendre............ de toute façon, je ne peux que faire ceci.
Merci pour ton post.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 10:06:20
J'ai un ami a qui il est arrivé la meme chose, un technicien est venu est lui a changé une piece de la freebox ( a priori l'adaptateur secteur meme si je vois pas le rapport) et il a retrouvé son debit
Je n'ai pas plus d'infos mais comme il n'est pas du tout dans l'informatique il ne peut pas repondre a mes questions.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:18:27
re,
bon j'ai remarqué qqchose d'étrange pour moi. parfois mon adresse ip change de xxx.xxx.x.10 à xxx.xxx.x.11... et c'est là que le débit foire...
puis d'ailleurs c'ets pas pratique à chaque fois je dois remodifier mon routeur
normallement je ne devrais pas etre en ip fixe ? si ouui, comment dois je proceder pour le fixer en .11 ?
NIK0P0L
PS : je pensais que d'origine free fixait l'ip si on était en degroup total, alors ma chute de debit viendrait de là ? serait ce possible ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 12:01:58
NIK0P0L a écrit :
re,
NIK0P0L
bizarre effectivement ! c'est normalement une IP fixe
tu devrais poser ta question en topik Free Dégroupé
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:50:56
Même problème ici,
Je reviens de vacances et je constate un problème sur l'ADSL.
Je reboot la Freebox qui met un temps conséquent (quelques minutes) avant de reafficher l'heure.
La situation n'étant guère meilleure, je contrôle sur les caracteristiques de la ligne :
download: 412kbps au lieu de 8800 habituels.
Alors forcement, la TV ne passe même plus.
Et plusieurs deconnexions depuis.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 10:04:08
Les alims freebox ne sont pas du genre solides, il arrive souvent qu'elles soient la cause de pertes de débit.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:59:57
NIK0P0L a écrit :
RA (1) : LAV63
Longueur : 1025 mètres
Affaiblissement (2) : 15 dB
Attainable bitrate  1291 kb/s (up)  17825 kb/s (down)
Capacity occupation  0 (up)  0 (down)
Chan data Interleave  3153 (far)  1195 (near)
Chan data Fast Path  0 (far)  0 (near)
Attenuation  10 dB (up)  22 dB (down)
Noise margin  6 dB (up)  30 dB (down)
Output power  7 (up)  17 (down)
      Interleave
c'est quoi cette histoire de NM à 30dB !! soit ton install est naze , soit la Box ( ou son alim)
avec ta ligne tu devrais etre vers > 15Mbits  :ange:
en plus , pour couronner le tout, il semble que coté routeur , ce soit mal fait aussi (ton post en topik Free Dégroupé)
Message édité par kobaia le 29-05-2007 à 12:01:56
Marsh Posté le 10-06-2007 à 13:20:06
up! je suis en non dégroupé et dans le gard, et mon débit qui tourne dans les 800 ko/s en temps normal se retrouve depuis 3 jours a 20 ko/s MAXI, sans compter que le surf est super lent (obligé de cliquer plusieurs fois sur un lien pour afficher une page) , bref je commence a en avoir marre :fou:
204 - No Content
