Envoyer des Fax via la voix sur IP (ADSL) de Free (et autres) - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:46:27
C'est normal. En dégroupage total, tout ce qui est fax ou connexion par modem RTC ne fonctionne pas : ce n'est pas compatible avec la VoIP.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:48:03
| Wolfman a écrit : C'est normal. En dégroupage total, tout ce qui est fax ou connexion par modem RTC ne fonctionne pas : ce n'est pas compatible avec la VoIP. |
Heu, le fax marche effectivement aléatoirement sur la ligne IP chez Free ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:50:46
En fait le signal analogique du fax est encodé, c'est à dire que si à l'oreille humaine ça semble normal, l'appareil qui le reçoity n'a plus toutes les infos puisque le signal est dégradé par l'encodage
Marsh Posté le 30-06-2006 à 16:35:08
Demande sur un forum quel modele de fax ont les abonnés en total qui arrivent a passer leur fax.
la voip nécessite le même volume de données quelque soit la ligne.
la seule variable importante c'est le fax utilisé.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:01:55
| Lyr-cantrope a écrit : Demande sur un forum quel modele de fax ont les abonnés en total qui arrivent a passer leur fax. |
OK, c'était un peu le sens de ma question, je cherche à rassembler les expériences de ceux qui ont réussit et de ceux qui ont échoués.
J'ai du mal à comprendre comment un modèle de FAX peut fonctionner mieux qu'un autre, puisque entre tous le protocol reste le même... Mais il est un fait que certains marchent mieux que d'autres.
La seule raison que je puisse entrevoir, c'est qu'ils seraient plus tatillons lors de la négociation de débit et donc, basculeraient plus facilement sur un débit plus bas et plus robuste... C'est pourquoi je souhaite forcer cet état pour m'en assurer.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:36:53
| madmartigan a écrit : OK, c'était un peu le sens de ma question, je cherche à rassembler les expériences de ceux qui ont réussit et de ceux qui ont échoués. |
un modem(fax) en bas débit dispose de pas mal de réglages
Sous windows tu peux déja commencer par baisser les 33600 bauds de base et quelques. (dans les propriétés du modem )... a 10600 quelques choses non?
Franchement j'ai plus de modem bas-débit donc c'est chaud de tête pour me souvenir des différents réglages...
Pour mémoire la seule personne que je connais pour qui ça marche, a carrément un vrai fax matériel et non pas un modem fax 56 k ou 33k...il ya donc peut-être une différence importante entre ces deux éléments.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:09:38
| Lyr-cantrope a écrit : un modem(fax) en bas débit dispose de pas mal de réglages |
En terme de forme du signal : fréquences, amplitudes... il ne doit pas y avoir trop de différences entre un simple MODEM et un FAX pur... Par contre, le FAX est probablement moins sensible aux perturbations.
Pour ce qui est de mon MODEM, je peux changer la vitesse de communication du port COM (donc entre le PC et le MODEM)... mais cela n'influe pas sur la vitesse négociée sur la ligne téléphonique, rien n'empèche un MODEM de causer en 33.600 sur le RTC et moins vite sur le port COM (à l'inverse de ce qu'il fait habituellement).
Il y a possibilité de passer une "commande d'initialisation" au MODEM, je suppose que là on doit pouvoir le forcer à un débit mais j'ignore tout de la syntaxe de ce machin. Si quelqu'un à déjà bricollé là dedans ça m'intéresse
Sinon il va falloir que je dégote un vieux MODEM 14.400 genre "URSS Robotics"
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:06:55
moi j'ai à peu près le même problème: en fait j'essaye de brancher un vrai fax sur la prise de la Freebox.
En fait, j'ai branché la prise téléphonique freebox et j'ai branché dessus le fax. Mais rien.
qu'en penses vous svp ?
Carole ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:16:29
Ca y est, ça fonctionne! en fait il fallait brancher la prise FAX entre la prise "téléphone" qui sort de la freebox et la prise de mon téléphone filaire... Et voilà. Merci en tout cas...
Carole ![]()
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:53:55
Pour info, les fax émettent à 9600 ou 14400, jamais plus; afin de rester compatible avec les appareils qui ne sont pas des ordinateurs.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:31:43
| frodon69 a écrit : Pour info, les fax émettent à 9600 ou 14400, jamais plus; afin de rester compatible avec les appareils qui ne sont pas des ordinateurs. |
On a inventé le Super G3 à 33.6kbps depuis aussi.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 11:38:51
Quelqu'un a t'il essayé une imprimante multifonction Canon MP530 ou MP830 sur une ligne dégroupée?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 07:38:08
Lu ici concernant Neuftelecom:
http://www.justneuf.com/index.php? [...] ntry246943
jacke Vendredi 05 Janvier 2007 À 18:05 Message #69
Groupe : Members
Inscrit : 20/04/2005
Membre n° 5,496
bonjour
j'ai installé aujourd'hui la Brother MFC5440CN, je l'ai paramétrée sur ADSL, j'ai pu envoyer et recevoir un fax, c'était un test il est tout à fait concluant.
J'ai une trio 3C en mode routeur et wifi.
ce fax fonctionne pour l'instant avec mes téléphones raccordés dessus
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:10:20
Les fax peuvent envoyer à plusieurs debits : de 9600 à 33600bauds. Le debit est selectionné en envoyant des commandes AT au modem. Verifies donc dans la doc de ton modem quelles sont les commandes de controle du mode fax et dans ton soft si tu peux remplacer la chaine d'initialisation par une chaine custom avec un mode degradé...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 12:19:14
salut,
est-il possible d'envoyer un fax à 2 destinataires en utilisant le service de chez Free autre que l'interface web ? car c'est relou de faire la même manipulation plusieurs fois et je perds souvent la session sur le site
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:36:47
Salut à tous,
je ressort un vieux serpent de mer : l'envoi de Fax par l'ADSL...
La plupart des FAI offrent un service de téléphonie dans leur offre. Téléphonie illimitée par voix sur IP via ADSL.
Cette technologie suppose numérisation et compression de la voix pour transport sur internet puis decompression à l'autre bout pour restitution au destinataire.
Je suis abonné chez Free en dégroupage total, qui offre ce service de téléphonie illimitée. Bien sur, je n'ai plus de ligne FT classique.
J'essaie de transmettre des FAX. Le FAX utilise les fréquences vocales utilisées normalement sur le réseau téléphonique, ce signale devrait donc être numérisé normalement et véhiculé jusqu'a mon destinataire et restitué en vocal.
J'ai pu voir sur différents Forums (notament celui de Free) que certains utilisateurs arrivent parfaitement à envoyer et recevoir des FAX par cette méthode... et d'autres pas.
Hélas, dans mon cas ça ne marche pas.
J'ai essayé de m'appeler sur un autre téléphone, ça cause comme du FAX.
J'ai essayé d'envoyer un FAX, ça ne passe pas : le MODEM à l'autre bout décroche mais il semble que rien ne se passe. Après quelques secondes mon MODEM raccroche signalant qu'il n'y a pas de réponse.
J'ai essayé de me faire envoyer un FAX, mon MODEM décroche puis après quelques secondes signale une erreure de transmission et raccroche.
Une vieille info trouvée sur le site de Free suggère d'utiliser le préfix 3699 pour desactiver l'attenuateur d'echo. Avec ou sans ce 3699 le résultat est le même.
Le MODEM que j'utilise est un MODEM Externe (COM) OLITEC 33.600
J'arrive donc à une petite hypothèse : en principe, plus le débit est bas, plus le signal est "résistant" aux perturbations. Le problème que je rencontre est probablement lié à la compression du signal numérisé. Je me dis donc qu'en baissant volontairement le débit je peux peut être améliorer la fiabilité du système...
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un connait-il un moyen de brider un MODEM OLITEC pour baisser le débit ?
Quelqu'un connait il une solution fiable à ce problème ?
Quelqu'un connait il une solution (tout court) ???
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, plutot que de l'ouvrir, et montrer qu'on l'est...
